ledverlichting Eriba Troll 2017
ChrisN52
Bericht door ChrisN52 » zo 23 dec 2018 11:48
Wij hebben in september 2018 een Eriba Troll bouwjaar 2017 gekocht. Tijdens onze proefvakantie in september ging de eerste nacht spontaan een van de ledverlichting in het zitgedeelde aan. Later in die week kwamen er 2 ledlampjes bij (boven het kookgedeelte).
Wij hebben dat na onze vakantie gemeld bij Pauw Recreatie in Heerhugowaard. Het probleem was hun bekend maar ze hadden nog geen oplossing.
In maart moet onze Eriba in het kader van de terugroepactie naar de garage om de raamrubbers te laten vervangen. Dan moet het probleem met de ledverlichting worden opgepakt.
Ik vraag mij af of er meer Eriba bezitters zijn die ook problemen hebben met de ledverlichting. Het gaat dan om het bouwjaar 2017 en wellicht 2018.
En wie heeft de oplossing hiervoor?
Re: ledverlichting Eriba Troll 2017
Bericht door Chris » zo 23 dec 2018 12:41
Hallo Naamgenoot, en welkom op dit gezellige forum.
Maar nu je LED probleem..
Ik denk dat er een lekstroomje ergens loopt.
Gaat de LED verlichting volledig aan of is het flauw zwakjes??
Als dat laatste het geval is zou er een blusweerstandje over de LED aansluiting gemaakt kunnen worden.
Grappig is eenzelfde verschijnsel bij de kerstdecoratie van achterburen in hun tuin..
Ook LED verlichting, en midden in de nacht licht de helft ook zwak op.
Draai de stekker maar eens om, best kans dat het over is..
Die stekker omdraaien gaat natuurlijk niet met een CEE steker aan de caravan.... da's nou effe jammer, anders zou je dat prima kunnen proberen.
ChrisN52
Bericht door ChrisN52 » zo 23 dec 2018 13:37
De ledverlichting brand voluit. Het is een led touchsysteem. Het vervangen van de ledlampjes schijnt niet de oplossing te zijn. Die lampjes worden door Hymer groep (nu overgenomen door een Amerikaans bedrijf) eens in de zoveel tijd gemaakt. Een oplossing zou zijn om de ledtouch vervangen door een ledschakelaar.
Hans met Troll
Bericht door Hans met Troll » zo 23 dec 2018 13:56
het is er een bekent probleem, ik heb er over gelezen op de duitse eriba touring club,helaas de oplossing niet :oops:
https://www.eriba-touring-club.de/
https://www.eriba-touring-club.de/ETC-F ... en#p238537
Bericht door Chris » zo 23 dec 2018 14:24
Aha...
Eens even zitten lezen op die Duitse site.
Het is dus gewoon een productiefout in een bepaalde serie LED lampjes.
De oplossing is :"Vervanging".
Tja... naar de dealer dus, die heeft een klus..
Philmar
Bericht door Philmar » zo 23 dec 2018 15:16
Schakelaar vervangen door dubbel polige schakelaar. Licht uit.
ChrisN52
Bericht door ChrisN52 » ma 24 dec 2018 06:43
Bedankt allen die op mijn ledprobleem hebben gereageerd. In maart moet de caravan naar de dealer voor de raamrubbers (productiefout). Dan moet er een oplossing zijn voor de leds. Mocht iemand met een Eriba hetzelfde probleem heeft en wellicht de oplossing dan hoor ik dat graag.
Sloper
Bericht door Sloper » ma 24 dec 2018 17:01
Het lijkt te spoken, volgens mij zit er een trol in
ChrisN52
Bericht door ChrisN52 » ma 24 dec 2018 20:36
@sloper doet zijn naam eer aan. Hij sloopt die Lets er gewoon uit en gebruikt liever een zaklamp [kerstwhoehoehahaha.gif
Gurbe
Bericht door Gurbe » zo 11 aug 2019 21:37
Late reactie van mijn kant maar zie de vraag nu pas. Zijn dat die ronde touch led-lampjes boven het aanrecht? Zo ja dan zou ik die claimen bij de dealer voor vervanging. Wij hebben een Eriba Feeling 442 van feb. 2018 en daar zitten ook 3 van dit type lamp in. Ook bij ons ging spontaan 1 lampje 's nachts branden. Deze heb ik zelf vervangen en werd vergoed door de dealer; wel de oude inleveren.
Mazda CX-5, (voorheen Eriba Troll 550 GT bj. 2004 in 2018 Eriba Feeling 442.)
blazoen
Bericht door blazoen » za 26 sep 2020 09:42
Wij hebben vorige maand een Eriba Feeling 425 gekocht. Nieuw bij een dealer.
Ook hier helaas al snel probleem met de Touch-Led-verlichting boven de keuken. Led ging spontaan aan of reageerde niet op aanraken. Afijn gevalletje garantie, al verwacht je gezien de inmiddels bekende problemen met de lampjes uit het verleden dat het nu opgelost is.
De lampjes zijn gisteren door de dealer vervangen. Thuis aangekomen de caravan op 230 aangesloten. De lampjes gingen meteen aan. Echter met geen mogelijk zijn de lampjes uit te krijgen. Het touch-systeem werkt dus op geen enkel van de 3 lampjes. Heb dealer gebeld, die snapt het ook niet. Hij wil wel eventueel weer andere lampjes opsturen maar ik twijfel toch een beetje of dat de oplossing is. Het is wel heel toevallig dat je in totaal 6 lampjes heb die allemaal defect zijn. Zou er niet iets anders fout kunnen zijn. Het gaat bij ons om het type Lineas 200 SMB1-18CR2. Ik heb ze niet kunnen vinden op het internet.
Iemand nog enig idee?
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 12:14
Lijken mij ook niet de lampjes (LEDJES) te zijn, maar het stuursysteem daarvan.
Vreemd dat er idd nu nog geen oplossing lijkt te zijn voor dit spooklicht...
blazoen
Bericht door blazoen » za 26 sep 2020 13:40
Beste Chris,
Bedankt voor je reactie. De lampjes worden gevoed vanuit de 12V van de omvormer van de caravan. De touchbesturing zit in de lamp zelf. Drie van die lampjes zitten op dezelfde 12 V "groep" achter elkaar.
Hoe het precies werkt weet ik ook niet. Ik kan er ook geen logische verklaring voor verzinnen wat er dan nu fout gaat. Zoals ik al aangaf zouden er dus 6 keer een foute lamp zijn. Dat lijkt mij nogal veel toeval. Maar ja....
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 15:56
Ik heb eerder ook al issue's gelezen over die Touch bediening... daar denk ik aan.
Niet aan de omvormer zelf..
Jos60!
Bericht door Jos60! » vr 20 dec 2024 17:14
Deze ervaring van het spontaan aangaan van de touch lampjes in de Eriba touring 2017 herken ik, Heb het hele zaakje open liggen maar zie een m.i. vreemde kroonsteen aansluiting wit verbonden met wit, geel met rood en rood met geel! Kan dit de oorzaak zijn? Hoort rood niet met rood verbonden te zijn en geel met geel? Lijkt me wel zo logisch..
Bericht door Chris » vr 20 dec 2024 21:53
Hoi Jos..
Dit topic was actief in 2018 - 2020.... ik denk dat e.e.a. bij TS allang is opgelost
Nimma
Bericht door Nimma » za 21 dec 2024 10:45
Jos heeft het probleem nu Chris
Toyota RAV4 CVT Executive 2010 🇺🇦
Fendt Tendenza 465TG
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 21 dec 2024 11:32
Dat krijg je als je overal klakkeloos een antwoordt op geeft. [aschrik.gif]
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, GOK Caramatic DriveTwo CS
Bericht door Chris » za 21 dec 2024 13:03
Ik heb nog nooit een LED met 3 draden aangesloten gezien.
TS ook niet, jij ook niet en JOS60! dus ook niet.
Wellicht handig om er een foto van te plaatsen want bij topic strarter is het door de dealer opgelost..
En het is bekend dat er en hele serie van deze LED armaturen die Eriba gebruikt heeft voor spook speelde.
En dar er blijkbaar een gemodificeerde uitvoering vor is gekomen.
Zelf een paar maanden geleden in een Eriba de nodige verlichting omgebouwd, LED strips vervangen en dimbaar gemaakt, spots dimbaar gemaakt etc etc..
Wat mij toen schromelijk verbaasde is dat de hele kleuren codering in Eriba een rommel is.
Ik vond achterin de caravan een totaal andere kleuren gebruik dan voorin.
Achterin was Oranje - zwart de Plus en Min.
Voorin was Rood - bruin de Plus en de Min.
Schakeldraden waren daar blauw...wel allemaal.
Dat Eriba er zo'n rommel van maakt verwacht je niet van dit merk.
Bericht door Chris » za 21 dec 2024 13:04
@ JOS60!
Kan je foto's maken van wat je ziet?
LED heeft normaal maar 2 aansluitdraden n.l.
Laatst gewijzigd door Ron op za 21 dec 2024 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: gedeeltelijk dubbel
Jos60!
Bericht door Jos60! » zo 22 dec 2024 18:54
Dank voor het meedenken!
De 3 genoemde draden zijn van de buitenlamp… heb ik per abuis aangezien voor aansluiting LED’s.
Ondertussen het spooklampje vervangen door een nieuw exemplaar, verstuurd door de dealer, en al 48 uur zonder ongevraagd branden.
Hopelijk is het euvel nu verholpen
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » zo 22 dec 2024 23:12
De led buitenlamp van Eriba heeft drie draden.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Bericht door Chris » ma 23 dec 2024 10:36
Dat weet ik, maar het was niet duidelijk voor mij dat het de buitenlamp was.
1+ draad voor de constante verlichting en 1 voor de sensor...
En natuurlijk de min draad.
Terug naar “Elektra”
