disselwiel/neuswiel wil niet meedraaien bij het manoeuvreren
Ik ben niet overtuigt van die klem, dan zou die ook weerstand moeten voelen zonder belasting, die deuk blijft immers bestaan.
Is het een verend wiel? Bijvoorbeeld met gewichts aanduiding...
Indien ja, als er maar net genoeg uitgedraaid wordt (en zonder belasting er geen probleem is) zal na belasting de binnenbuis weer iets inschuiven waardoor er wellicht toch weer iets geraakt wordt.
Ik heb meerdere neuswielen (ook echt goedkope) waarvan er enkele echt wel eens misbruikt worden door er even 500 kg op te gooien en heb eigenlijk nooit echt problemen.
Re: disselwiel/neuswiel wil niet meedraaien bij het manoeuvreren
Wat ook nog kan is dat hij te ver wordt uitgedraaid. Daardoor heeft de spindel inwendig geen ondersteuning meer aan de bovenzijde. Als er dan gewicht op komt gaat de onderkant schuin in de buitenste geleidebuis zitten.
Zo kan ie 600 kg kogeldruk wel weer aan..
Ik lees voornamelijk allerlei interessante aannames/mogelijke oorzaken. Wordt het niet eens tijd voor TS om te reageren [sintweetniet.gif]
Ik heb laatst bij Obelink een extra breed neuswiel gescoord. Zakt ie niet meer in het gras.
Toch niet zo’n onhandig ding wat onder caravans van de afgelopen 15 -20 jaar niet meer past
Denk het wel. Gelukkig is mijn caravan 30 jaar oud [sint1.gif] [sint1.gif] [sint1.gif]
Hey allemaal,
Sorry voor de late reactie, vrij drukke week achter de rug. Ik heb alle reacties gelezen, ik zal proberen één van de dagen langs de stalling te passeren en proberen om een foto/ filmpje te posten
Dank jullie wel alvast allemaal om mee te denken
Seat Tarraco 2.0 TSI dsg 4-drive met een Kip shuttle 41EKL van 2005
Hier met mijn T@b 320 hetzelfde probleem.Als ik het neuswiel wat opgedraaid heb ,moet ik dan die klem weer vastzetten (dat rode hendeltje dus )voordat ik ga moveren?Jaap van Duijn schreef: ↑di 20 nov 2018 12:32@TS,
Je loopt toch niet tegen de nok ofwel je hebt je buis te laag zitten.
Zet de klem los, daar het wieltje naar onder.
Kijk dan of deze vrij van de buis is.
Dus de buis draaien en wiel laten staan/rusten.
Nog een mogelijkheid, dat de val beugel, meestal vlak na de koppeling, het wieltje of wiel raakt.
grtn Jaap van Duijn.
Suzuki Vitara, automaat, bouwjaar 2017 met T@b 320 Metropolis,bouwjaar 2018,het Cult caravannetje.
Welk rode dingetje bedoel je?
Om de buitenbuis vast te zetten ?
Als je dat niet vast zet zakt de hele handel toch naar beneden...
Plaats eensch een foto
Met dat rode dingetje bedoel ik inderdaad die klem, die je los draait om het neuswiel te laten zakken.
Als dat neuswiel gezakt is, draai ik uiteraard die rode klem weer vast.
De caravan staat met de dissel bij de muur van mijn huis.Binnenkort ga ik weer weg met de caravan en dan moet de caravan eerst met de mover een stukje naar achteren, om vervolgens te gaan draaien.En hier gaat het dan fout: Neuswiel blokkeert dan op de stenen.Hoe los ik dat op? Neuswiel verder omhoog draaien?
Zijn de stenen een beetje vlak of niet, misschien daar eens naar kijken eventueel een vlakke plaat onder het neuswiel leggen zodat die geen randjes tegen komt of de caravan even een beetje naar links of recht laten draaien zodat het neuswiel al enigszins gestuurd wordt om te draaien
Waar blokkeert het neuswiel dan in.
Toch niet het vergrendelingsgleufje ....
Als je het neuswiel laat zakken, doe dat dan niet helemaal naar beneden.
Maar stop zo'n 7 cm boven de grond.
Draai het wiel dan verder naar beneden, zodat ie uit de vergrendelingsgleuf is gekomen.
Daarna kan die vrij ronddraaien.
Nu even de makkelijke weg... draai eerst het wiel een flink aantal slagen naar beneden en laat dan de buis pas naar beneden zakken.
Dank voor de goede tips.De bestrating bestaat inderdaad uit kleine, enigszins ruwe steentjes.Het is ook frappant, dat het probleem op de camping , wanneer ik ga moveren zich niet voordoet.Ik krijg er veel stress van.
