Wawa project van een collega...
JKN
Re: Wawa project van een collega...
Bericht door JKN » ma 4 mar 2019 12:21
Wat hangt daar nou rechtsachter ter hoogte van de vensterbank?
Een oud Belgisch hok achter een oud Frans hok.....
Bericht door Ab » ma 4 mar 2019 14:00
JKN schreef:
ma 4 feb 2019 19:23
Wat is nou precies het verschil? Epoxy is stijf en polyester flexibel, maar waardoor?
Goede vraag.
In principe is er weinig verschil tussen epoxy en polyester.
Polyester is ook stijf..als je grotere dikte hebt.
Zie bijv boten.
De polyester plaat wordt geproduceerd met een glasvezel inlage.
Al of niet met een witte gelcoat aan de gladde zijde.
In theorie zou dat met epoxy ook kunnen.
Maar zou dan veel duurder worden, en mogelijk lastiger, met name de gelcoat.
De dunne polyesterplaat is met een redelijk kleine straal
goed buigbaar.
Ik heb dat veel gebruikt voor productie van afzetunits.
Bij de alkoof moest dat redelijk kort gebogen worden in de onderste hoek. Ging uitstekend.
Het verlijmen deed ik wel met epoxy.
Uitstekende hechting, en loeisterk.
Wel eens een proefje gedaan met 2 latjes koud op elkaar.
Bij buigen braken ze naast de las af!
blefke
Bericht door blefke » do 4 apr 2019 09:23
blefke
Bericht door Chris » do 4 apr 2019 12:46
Nee P.
Maar je ziet op sommige foto's een zeilboot op de achtergrond...een blauwe..
Die is nu na veel gemopper op verf... Geel.
De boot moest eerst klaar, die moet de plomp in binnenkort.
blefke
Bericht door blefke » do 4 apr 2019 22:28
Blefke
Bericht door Chris » vr 12 apr 2019 19:27
Zo...
De boot ligt in de plomp, geschilderd en wel..
Nu is de Wawa weer aan de beurt.
Stilzitten kan hij echt niet.
De kledingkast is aangepast.
Omdat het dak nu de moderne gasveer ondersteuning heeft moest er een stukkie uit de kast.
De zaag was weer bezig dus..
Waar je nu op kijkt is dus de achterkant van de hangkast.
Bericht door Chris » vr 10 mei 2019 22:06
Er is weer actie aan het Wawa front.
Heeft even door omstandigheden wat stil gelegen, maar hij gaat weer.
De aftimmering binnen....
Bericht door Chris » vr 10 mei 2019 22:08
Ja ja... de plaat van de bankkasten heeft plaats gemaakt voor een lattenbodem.
En wel een "improved" versie.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » za 11 mei 2019 22:00
Zo te zien heeft ie ook weer een origineel oranje achterraam te pakken gekregen.
Bericht door Chris » zo 12 mei 2019 10:40
Poehhhhh
Da's nog een dingetje hoor... dat oranje achterraam.
Hij stond met natte ogen te vertellen dat nu de 2e plaat oranje plexiglas stuk is.
De eerste brak met zagen.
De tweede, geleerd door schade exact op maat besteld maar scheurde tijdens het boren..
Dat Wawa achterraam is gebogen, en onder spanning boren bleek niet te gaan.... maar kan ook bijna niet anders..
Nu de 3e plaat besteld, maar de 2e is beschikbaar om als boormal te gaan dienen...
Dus die 3e is exact op maat besteld en zal platliggend geboord worden... en fingers crossed... monteren...
Wel heel gaaf om dat raam weer in het originele oranje te maken.
Echter, toen hij van mij hoorde wat een huidig caravanraam kost klaarde zijn gezicht weer wat op... dan kan ik er nog wel eentje verspelen was de reactie..
Nimma
Bericht door Nimma » zo 12 mei 2019 10:54
De Wawa die ik 35 jaar geleden mee had, had geen oranje raam achter maar een gewoon helder raam. Wat is dan origineel? Allebei misschien? Ik vind dat oranje spuuglelijk.
Bericht door Chris » zo 12 mei 2019 11:05
Oranje is origineel in deze caravan.
Maar, ik heb er idd meerdere in gewoon transparant gezien.
Waarom... geen idee...
Blijft retro he....
Bericht door Chris » zo 12 mei 2019 19:03
De afwerking lijkt te zijn begonnen...
De spatten erin dus... als een trein gaat ie door..
Sierstrips ontdaan van verf en gepolijst... monnikenwerk..
Riegert
Bericht door Riegert » zo 12 mei 2019 21:17
Hoop dat de collega het pexiglas boort met voldoende water als smering en liefst met een nieuw boortje. Hoge toeren en heeeeeel kalm aan, zeker op het moment van doorboren. Ik heb in het verleden vele plexiglas domes op die manier geboord zonder verliezen.
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
JKN
Bericht door JKN » ma 13 mei 2019 20:21
Blijft retro he....
Beide zijn origineel, oranje en transparant. Oranje was een keuze als je zonwering wilde geloof ik.
I.p.v. boren kan je beter de gaatjes erin smelten.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 13 mei 2019 20:49
RE.gif ik zie er nu ook zelden eentje met oranje achterraam. De rest heeft allemaal heldere ramen rondom.
Bericht door Ab » ma 13 mei 2019 22:01
Een reden kan zijn, dat de platen vervangen zijn door Polycarbonaat. Ook wel Lexan genoemd. Net zoiets als het Bahco verhaal denk ik.
Plexiglas is erg kwetsbaar en gaat door het minste of geringste kapot.
Polycarbonaat platen zien er hetzelfde uit, en zijn zo goed als onverwoestbaar. 250 x sterker dan glas...
Boren, buigen, en extreem vervormen geen probleem.
Ik heb er ooit een proefje mee gedaan.
Een zware bankschroef met de bekken 3 cm open gezet.
De plaat erop gelegd, en met de punt van een zware hamer zo hard ik kon staan beuken op het stukje plaat.
Niet kapot te krijgen.
Voor de prijs hoef je het ook niet te laten.
Oranje kleur zal echter lastig worden.
JKN
Bericht door JKN » di 14 mei 2019 15:23
Je kan ook polycarbonaat met oranje raamfolie nemen, heb ik ook gedaan. We werden alleen gek van het oranje licht dus folie er maar weer af gehaald.
Bericht door Chris » di 14 mei 2019 15:35
Oranje of niet...hij ging het nog 1x proberen met plexiglas.
Michel1975
Bericht door Michel1975 » di 14 mei 2019 17:53
Bericht door Chris » di 14 mei 2019 19:53
Volgens mij ben jij het helemaal met hem eens he Michel mrgreen.gif mrgreen.gif
SMV's hebben ook iets met oranje... of is die kleur nu okergeel geworden??
Blijft evengoed retro...
Maar... hij wil hem ook weer gaan trekken met zijn Taunus 12M... hele retro combi.. thumbup.gif
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » di 14 mei 2019 20:44
Ik ben het in ieder geval wel met hem eens. Vooral het uiterlijk en de zichtbare dingen "origineel"/retro houden. 😎😎😎
Bericht door Ab » di 14 mei 2019 21:34
Met oranje folie heb je inderdaad bijna hetzelfde.
En een veel betere oplossing.
De kans is heel groot dat de volgende plexiglas ruit binnen de kortste keren weer kapot is.
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 15 mei 2019 15:44
Mocht hij nog op zoek zijn naar stickers, laat het even weten.
Bericht door Chris » wo 15 mei 2019 20:15
Hee Deux...
Dat ga ik hem zeker laten zien...
Je hebt een PB
Terug naar “Kluscaravan”
