Ik zag hier al een topic staan maar ik zoek dus ook die handleiding, kan iemand me helpen?
Heeft iemand enige ervaring met het vernieuwen van de waterleidngen in deze caravan? Boiler is niet kapot, afgesloten na lekkage dus ik vermoed lekkende warmwater slang in de badkamer omdat alles onder het bed bij de boiler kurkdroog is.
Gr,
Mario
handleiding Chateau Calista 440 + waterleiding vernieuwen
Re: handleiding Chateau Calista 440 + waterleiding vernieuwen
Hoi..Mario.
Ik help het je hopen, maar de boilers zijn "berucht" als het gaat om kapot vriezen.
Als deze niet goed en 100% leeg is, dan is de kans op kapotvriezen erg groot.
Blijft n.l. makkelijk wat water tussen de ribben van de binnentank staan.
Wat je zo ziet is alleen de ombouw, het "kwaad" zou aan de binnenkant kunnen zitten.
Dat kwaad is natuurlijk al lang opgedroogd, maar is veel logischer dan lekkende slangen.
En mocht hier toch het probleem blijken te zitten, er zijn ook RVS vervangings tanks in de handel.
Hoi..Mario.
Hoi Chris,
Ik ben bekend met de boilers en hun probleempjes. Maar ik had op mijn vakantieadres laatst de boiler al helemaal afgesloten, watertank weer gevuld en weer de kranen laten lopen en lekkage bleef terwijl alles onder het bed bij de boiler kurkdroog is. Lijkt mij dat het nu geen boiler probleem is maar een losse waterslang of een kapotte waterslang welke beide (blauw/rood) verwerkt zijn achter de badkamerwand. Ik wil de boiler wel laten zitten maar niet meer gebruiken. Die paar litertjes maken geen verschil, ik ben sneller met een waterkoker xD
Dank voor je snelle reactie overigens, super !
Stuur maar een emailadres via PB, dan mail ik je de handleiding voor de chateau. Weet niet of het overeenkomt met het bouwjaar, maar valt te proberen.
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Hoi Tjub,
Dank je voor de reactie, ik heb je PB gestuurd.
