Kraantje keuken ok-kraantje toilet niet ok :-(
guzzio
Bericht door guzzio » vr 7 sep 2018 15:28
Weerom een vraagje.
Het kraantje in de keuken werkt. Druk is zelfs verbazend krachtig. Prima dus.
Maar het kraantje in het toilet werkt niet ... maar ... als ik het kraantje in de keuken openzet, en daarna het kraantje in het toilet, dan werkt het toiletkraantje wel. Ik vermoed dat dit niet normaal is. Iemand suggesties? Thanks.
Beheerder
Re: Kraantje keuken ok-kraantje toilet niet ok :-(
Bericht door Hobby Linka » vr 7 sep 2018 15:37
Schakelaartje in de kraan van het toilet is stuk. Gebruik de zoekfunctie maar eens even. Is al veel over geschreven, inclusief oplossingen.
guzzio
Bericht door guzzio » vr 7 sep 2018 16:16
Owkay. Thanks. Nu zoek ik me te pletter hoe ik toegang kan krijgen tot die schakelaar. Betreft een Burstner Ventana 490 TK.
Ik vermoed dat dat schakelaartje onder de kraan zit? Pfff ... wat een gefriemel! scratch.gif
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 7 sep 2018 16:51
is moeilijk te vernieuwen, ik heb bij dezelfde klacht een nieuwe kraan gekocht.
Zat een soort van sleepcontactje in die gebroken was.
Bericht door Ab » vr 7 sep 2018 16:58
Dat ligt aan het type kraan.
Bij sommige kranen is het bijna niet te doen.
Bij de kranen in onze Fendt wip je het schakelaartje er zo uit. Zonder de kraan eraf te halen. Alleen de kraan hendel moet er effe af. Bovenop zit een blauw-rood dopje waar een schroef onder zit. Als de hendel eraf is kan je het schakelaartje eruit trekken. Conrad heeft die schakelaartjes.
Een VW dealer soms ook.
Dezelfde schakelaartjes zitten in de stuurhuizen van VW.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 7 sep 2018 17:41
Ik zou eerst even uitsluiten dat de oorzaak ligt in de bekabeling; draadjes die uit de kraan komen even kortsluiten, draait de pomp dan is de kraanschakelaar echt de boosdoener.
Bericht door Chris » vr 7 sep 2018 19:21
Wel 99% kans dat het een kapot schakelaartje is natuurlijk..
Die 2 spelden is een hele handige..
Tja.. en dan leuk pielen he..
guzzio
Bericht door guzzio » vr 7 sep 2018 21:58
Probleem is ... ik vind niet hoe ik aan de onderkant van de kraan moet geraken. Ik vind nergens een service luikje. Zou ik dan de spoelbak moeten demonteren? Is een Burstner Ventana ... scratch.gif
janoniem
Bericht door janoniem » vr 7 sep 2018 22:24
In de meeste gevallen zit onder de spoelbak een aantal lades. Wanneer je die uitschuift of eventueel uitneemt zal de onderzijde van de kraan zichtbaar komen.
guzzio
Bericht door guzzio » za 8 sep 2018 06:32
Brrr ... omdat ik toch wil dat alles naar behoren werkt, wil ik kost wat kost het kraantje vervangen of op z'n minst repareren.
Ik heb ondertussen gevonden dat het een Comet London mengkraantje betreft en dat nu niet zo gekend zijn als kwalitatief goeie kraantjes. Soit.
Het gaat om dit kraantje, alleen ... geraak ik er best aan via de onderkant? Dit is bij mijn een opbergkastje waar ik enkel 4 schroefjes kan opmerken. Ik heb de schroefjes al eens losgemaakt, maar ik krijg het kastje er toch niet uit. Vermoedelijk klikt of zit het ergens nog vast met één of andere bevestiging en hard wrikken wil ik toch niet doen ...
Of demonteer ik beter de bovenkast en kan ik dan de afwasbak naar boven tillen? Dan moet ik wel de spotjes bovenaan zien los te koppelen en het stopcontactje in de bovenkast.
Suggesties welkom.
Bericht door Chris » za 8 sep 2018 10:05
Zie ik in dat kastje onder de wasbak nou geen 4 Torx schroefjes zitten??
Daar moet je denk ik achter zijn..
foto's zijn mooi, maar door de spiegel lastig te bekijken..
guzzio
Bericht door guzzio » zo 9 sep 2018 09:35
Update.
Gisteren de toiletkast gedemonteerd. Heb de tijd genomen om het rustig en doordacht te doen. En het was opletten geblazen omdat plastiek toch wat broos wordt door de jaren heen. Maar alles is netjes uit elkaar geraakt en ik heb het kapotte kraantje kunnen demonteren.
Achter de afwasbak nergens een vochtplekje te bespeuren. Alles mooi droog. Opgelucht.
Ik twijfel er aan om hetzelfde merk en type kraantje terug te monteren. Liever kies ik voor een kwalitatief beter kraantje. Eerstdaags naar de lokale caravanshop, dan kraantje monteren en de ganse zwik strak en netjes terug monteren.
Bericht door Ab » zo 9 sep 2018 14:11
De aanhouder wint!.
Nu je het kraantje eruit hebt ben ik toch wat nieuwsgierig..
Zit er aan de zijkant van de kraan in het midden niet een zwart dopje waar een schroef onder zit ?
Als dat zo is kan je de kraan uit elkaar halen wellicht.
Patman
Bericht door Patman » zo 9 sep 2018 21:01
Zoek een mooi kraantje uit, neem de oude mee om te vergelijken.
Leuk klusje in de kleine ruimte, had ik ook in onze Bürstner 435tk mrgreen.gif wat trouwens precies hetzelfde probleem had, keukenkraan ok, toiletkraan defect.
koos
Bericht door koos » zo 9 sep 2018 23:11
Denk aan de diameter van het gat waar de kraan in moet. Er zijn verschillende maten.
guzzio
Bericht door guzzio » ma 10 sep 2018 06:44
Jammer dat mijn vrouw de voorbije dagen andere plannen had en ik maar volgzaam moest wezen. Dus ik heb nog geen gaatje gevonden om naar de lokale shop te gaan en er een kraantje te kiezen.
Voor alle zekerheid neem ik het oude kraantje mee. Kwestie van zeker dezelfde pasmaat te hebben.
@Ab: nergens vind ik een dopje of zo of een toegangsvijsje zodat ik het kapotte kraantje eens op de werkbank uit elkaar zou kunnen gooien. De zwenkarm kan ik wel loswrikken, en dan zie ik een reeks (verduurde) dichtingetjes. Maar ik probeer vanavond nog eens. En indien ik een schakelaartje kan vinden, dan post ik wel enkele foto's.
guzzio
Bericht door guzzio » ma 10 sep 2018 22:40
Gefixt. Nooit gedacht dat ik zoooo blij zou kunnen zijn van een straaltje water door een kraantje. 💪😉
Thornwood
Bericht door Thornwood » ma 6 jun 2022 11:42
Ik heb dus een identieke caravan met eveneens identieke kraan en probleem. Kraan besteld inmiddels. Had alleen gehoopt dat ik niet de gehele kast te moeten demonteren om bij die kraan te komen. Het voelt wat onlogisch
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Bericht door Chris » ma 6 jun 2022 12:11
Tja...
Heb je een citroen BX monteur bij de hand??
troost.bertram
Bericht door troost.bertram » ma 5 jun 2023 21:38
Hoi hoi Guzzio, hoe heb je het uiteindelijk opgelost en welke diameter moet ik aanhouden? Ik heb de Burstner 420TN ook met probleem met kraantje.
troost.bertram
Bericht door troost.bertram » ma 5 jun 2023 21:39
Het gaat bij mij om het kraantje in keuken.
Terug naar “Algemeen”
