Obelink mover set
Re: Obelink mover set
tja tot voor kort hadden wij een hutje van 900kg, daarvoor is het niet echt nodig, hoewel zoals ik al zei; ook zo'n klein caravannetje drukt al best zwaar op ongelijk terrein. Voelt voor mij nog steeds wel een beetje decadent, maar ik wil op de camping ook eigenlijk liever niet continu afhankelijk zijn van anderen om mijn caravan op de plek te krijgen. En als het voor een relatief acceptabel bedrag als deze set van Obelink een beetje te realiseren is, dan vind ik dat zelf helemaal niet zo gek. Het is natuurlijk ook nog zo; koop je over een paar jaar een andere caravan, dan kun je altijd nog overwegen om de mover gewoon over te zetten.
Als ik het goed begrijp heb ik dan nodig;
De mover (compleet pakket zo te zien)
Accu
Acculader
wat kit en iets van tectylspray om de doorvoeren dicht te maken
Dan zou het op een zaterdagje moeten lukken toch?
Accu
Acculader
Laatst gewijzigd door Gemineye op do 6 sep 2018 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Elke mover is op een zaterdagje te plaatsen, zit niets spannends aan.
Een mover plaatsen is inderdaad niet zoveel werk, hooguit een paar uurtjes. In de afwerking van de bekabeling gaat nog de meeste tijd zitten.
Dat is ook mijn idee. Dat kan toch nooit ingewikkeld zijn? Doe het liefst zelf zodat ik even kan kijken wat ik met de plek van accu en schakelaar e.d. het handigste vind, en omdat ik dan zeker weet dat doorvoeren goed dicht zijn.
Dan kijk je vervolgens wat op internet rond en dan lees ik dat veel installateurs het ivm veel storingen ondertussen afraden. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat vooral eigenbelang is.
Maar als ik dan een standaard mover pakket er bij zou nemen van een CP12 AGM accu 40ah en een Ctek MXS 5.0 druppellader; dan is het toch geheel werkend? Dat is ook een grotere accu dan in dat "light" pakket werd voorgesteld. (misschien nog even een 230V aansluiting maken in bankkast, maar dat is te doen)
Dan ben je voor een ruime 800 euro geheel klaar, da's niet gek.
gr.
gr.
Bij Willemse in Pijnacker zijn er dagen dat je onder begeleiding zelf je mover kunt installeren. Zie:
https://www.caravanencamperparts.eu/index.php
Ik zat even te lezen over die "moverkit" met AGM accu en Ctek lader.
Staat er dit:
AGM staat voor Absorbed Glass Material. Bij dit soort accu’s wordt de stroomvoorraad niet opgenomen in zuur maar geabsorbeerd in een dunne glasvezelplaat.
Ze hebben er verstand van...
Staat er dit:
Haha ja, dat las ik ook al. Ik wil niet zeggen dat ik er verstand van heb (in tegendeel), maar dat is niet helemaal hoe het werkt
Ik heb de Obelink prestige 2 aan het werk gezien op een camping in de vogezen deze zomer. Deed het goed. Als ik naar de behuizing kijk van de indoor unit dan lijkt deze btw ZEER goed op mijn Enduro mover . Misschien dezelfde voor minder?
Ik kreeg van mijn dealer aangeraden om vooral NIET te besparen op het accu. Zelf de duurste movers werken niet naar behoren zonder een goed accu die op de juiste moment voldoende (en lang genoeg) stroom kan leveren. Als ik verhalen lees over movers die niet goed werken, bv om een helling op te rijden dan denk ik dat de accu vaak de oorzaak van het probleem zal zijn.
Laatst gewijzigd door 4Motion op do 6 sep 2018 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Adria Adora 573 PT 2023
En zelf een mover onderbouwen is gewoon best een leuke klus.
Ik heb het nu 3 keer gedaan, 2x nieuwbouw en 1x een overbouw van eentje daarvan.
Mechanisch is het echt niet moeilijk, goed het manual lezen en waar nodig een momentsleutel gebruiken.
Let even op of je de mover rechtstreeks op het chassis kunt plaatsten of dat je adapter platen of extra beugels nodig hebt.
Hangt van het chassis onder je caravan af.
Electrisch kan je het net zo mooi maken als je zelf wilt.
Hoe mooier hoe meer werk alleen... da's simpel.
Alle movers worden met bijbehorende kabels geleverd, da's ook makkelijk.
Enige wat je nooit moet vergeten is dat de bekabeling van beide motoren even lang moet zijn.
Dit ivm spanningsverlies in die kabels.
Een motor met lange en een motor met korte bedrading zou een scheeftrekkende caravan kunnen betekenen.
En toch is het niet helemaal fout....Gemineye schreef:RE.gif
Ach ik geloof het allemaal wel, ik hoef niet te weten hoe het exact allemaal werkt. Volgens mij is een AGM accu prima gebruikersvriendelijk, lijkt me goed.
Maar zo'n 40Ah AGM accu zal toch goed zijn hoop ik? Die 24Ah leek mij inderdaad wat minimaal. Of zijn er betere alternatieven?
Ik heb dit seizoen al een aantal keren de mover gebruikt. Wij hebben een volautomatische Enduro EM303 met een AGM Beaute 40Ah accu. De caravan weegt max 1500kg. Tot op heden is het mij prima bevallen. De accu wordt altijd bijgeladen via de CERS en dat tijdens het rijden, via de stroompaal en zelfs via zonnepaneel. Als de caravan op stalling gaat, dan laad ik de accu vol met een CTEC lader in AGM stand, zodat de accu in optimale conditie blijft.
Mocht onverhoopt de automatische mover weigeren, dan kan ik altijd handmatig met een sleutel de rollen bedienen. Voor een lege accu ben ik niet zo bang voor. Of de volautomatische mover heel blijft, is natuurlijk afwachten. Met de auto de caravan op z’n plek brengen is natuurlijk ook altijd nog een optie.
Het is vrij simpel.
Je moet weten wat het max aantal A. Is wat je mover trekt onder de zwaarste omstandigheden.
Dat kan per mover fors verschillen.
De accu moet die Amps kunnen leveren gedurende minimaal een paar minuten.
Dat heeft nog niet eens zoveel te maken met hoeveel Ah die accu heeft.
Ook een kleine lichte accu kan soms veel stroom leveren.
Ik heb een vrij klein licht accupack om motoren te starten. Dikke diesels van hoogwerkers en heftrucks soms.
Daar zit ook maar een heel klein accuutje in.
Maar die kan wel 900 A leveren.
Een mover komt niet verder (Simpark bijv.) dan 250 A.
De meeste movers nog veel minder.
Sommige hebben nog niet eens de helft nodig.
Ik heb de oude mover versie van Obelink en ben hier tevreden over , het is niet de snelste maar heb hem nu 5 jaar ingebruik waarbij wij regelmatig van plek wisselen .
Nog geen 1 keer problemen gehad , caravan is beladen 1000 kg dus niet al te zwaar maar wat kilo's meer kan hij denk ik wel hebben . Op youtube zijn ook wat filmpjes te bekijken van deze mover .Als accu gebruik ik een 42AH loodaccu(overgehouden uit een Smart) en een lader van de Lidl .
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Te mooi om waar te zijn? Voor onze caravan die we eind feb 2022 gaan ophalen ben ik nog op zoek naar een mover en zie de movers van Obelink leverbaar vanaf €699 en andere fabrikanten (Reich/Tuma etc.) vanaf €1.200 tot wel €2.500,- Onze Hobby 495Wfb heeft een eigen gewicht van zo'n 1.300KG en mag tot 1.750 KG beladen worden. De Obelink Prestige II kan tot 1.800KG/1.250-25% helling. Wie heeft een Obelink mover? Op de site van Obelink uiteraard alleen maar lovende reacties. Alvast dank voor jullie reacties. Gr. Joost
Je kan elders ook best goed slagen voor een mover hoor.
Kijk niet naar alleen de moverprijs, maar luister ook eens bij een Vakman.
Als je bv de Caravan Mover Shop belt en verteld wat je wensen zijn krijg je een vakkundig advies... en ook voor een set.
Want de accu is minstens zo belangrijk als de mover, en de acculader hoort daar ook weer bij.
Dit zijn gasten die de hele dag niets anders doen dan movers... en echt de kennis hebben.
Heb een obelink mover gehad,halfautomaat.
In totaal 7 jaar onder 2 caravans ,waarbij de laatste 3jaar een LMC 470 gewicht totaal 1700kg.
Gebruik minimaal 20 x per jaar waarbij ie elke keer de oprit op moest.
Wat wel een dingetje was dat ie af en toe in de beveiliging ging en stopte,maar knopje op de ab een keer aan en uitzetten en ging daarna gewoon verder
Je hoorde dat ie het zwaar had maar is altijd gelukt.
Set bestond uit Ctek lader 5 amp. en 2 stuks 24 ah agm accu van Beaut..
Had de mover zelf geplaatst en is een in 3 uurtjes geklaard.
Voor het geld is het een prima mover.
Succes
Succes
Er is niks mis met die mover.
Doet gewoon wat ie moet doen.
Zoals elke andere mover.
Voor een caravan van 1750 kg moet je bij voorkeur een mover kopen die 2500 kg of meer aan kan, wil je wat reserve hebben.
Moverfabrikanten doen hetzelfde als alle andere fabrikanten, van bijv electrische fietsen of auto's.
Hun opgaven van max capaciteit zijn altijd veel te rooskleurig.
Het gaat allemaal net onder optimale omstandigheden..
Iets wegzakken in slappe grond, of een boomwortel zit er niet bij in het gladde asfalt onder 20 graden van hun teststraatje..
Kom je alleen op luxere campings, dan gaat het allemaal wel met minder overcapaciteit.
Ben je een wat meer avontuurlijker kampeerder, dan heb je wat meer power nodig.
Dat geldt ook voor de trekauto, net zo goed als voor de mover.
