Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
Mickey, Ik ben het helemaal met je eens.
Maar een caravan- en of trekhaak fabrikant is weer afhankelijk van de fabriek die, die 13-aderige kabel maakt en daar kan het verschil al inzitten.
Maar iedere caravan fabrikant levert in de gebruiksaanwijzing het schema met de juiste kleuren en aansluitingen en dat bij trekhaak leverancier gebeurt hetzelfde.
@Arthurj
Daarom is het zo belangrijk, dat voor vertrek met de caravan en kleuren en de aansluitingen bekent zijn.
Zowel van de aansluitdoos van de auto, als die van de caravan.
Mocht je dan onderweg in de problemen komen, dan hoef je niet alles opnieuw uit te zoeken.
Opmerking: Een Jaeger-aansluiting op de auto wil niet zeggen, dat alles volgens DIN 72575 is aangesloten.
Als je alleen maar een aanhanger achter je auto heb hangen, is de verlichting al voldoende.
Bij een caravan is het ander verhaal, daar heb nog een schakelde - en een vaste 12 volt aansluiting om alles te laten werken nodig.
Daarom bij de garage altijd om een Jaeger 13 polig volgens DIN 72575 met schakelde - en vaste 12 volt aansluiting vragen en dit op papier zetten.
Laatst gewijzigd door thmeyer op di 30 aug 2022 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
Ik heb ook een Adria 472LU, wel van 2006. De caravan heeft de standaard aansluiting. Dit zijn de aansluitingen op de caravan met de juiste (echte) kleuren.
Pin nr. Functie Kleur Draaddikte
1 Linker richtingaanwijzer geel 1,5
2 Mistlamp blauw 1,5
3 Massa (voor 1 tem. 8) wit 1,5
4 Rechter richtingaanwijzer groen 1,5
5 Achterlicht R bruin 1,5
6 Remlichten rood 1,5
7 Achterlicht Links zwart 1,5
8 Achteruitrijlicht rose 1,5
9 Constante 12V oranje 2,5
10 Contactgeschakelde 12V grijs 2,5
11 Massa voor pin 10 wit-zwart 2,5
12 Vrij
13 Massa voor pin 9 t/m 13 wit-rood 2,5
12 Vrij
Leverancier 'SAAB' heeft wel een originele set/trailermodule van Brink, maar die is al heel lang niet leverbaar [backorder leverancier] dus was er de optie; ik haal hem op de 'sloop' of netter, autodemontagebedrijf/gebruikte onderdelen [niet leverbaar] of via Olifant trekhaken waar hij bij de trekhaak in een set zit. Van die kabelset/trailermodule heb ik al foto's geappt naar de Saabspecialist om te beoordelen wat voor klusje het zou worden. Hij verwachtte geen problemen.Chris schreef: ↑di 30 aug 2022 19:44Zeker aangeven bij het Saab Centre waar de trekhaak gemonteerd wordt dat je EN de constante EN de geschakelde Plus wilt hebben.Arthurj schreef: ↑di 30 aug 2022 18:25Dat klinkt inderdaad logisch, maar ik wacht even waar het caravancentrum verder mee komt. En of de SAAB de module automatische herkenning aanhangwagen heeft [12] weet ik niet, zou zomaar kunnen. Het zal met name de constante voeding zijn [10 en 11] want die wil ik via het contact hebben [veiligste optie om 'leeglopen' te voorkomen?].
Ik vroeg al eerder of dit aansluitset een origineel SAAB deel was, want dan is het bijna zeker goed.
Als idee..
Ik heb een Volvo en vrienden hebben er ook een.
Ik heb het originele Volvo aansluitset samen met TRM ( trailer module) van Volvo gemonteerd en ingeleerd.
In een keer perfect ook de mistlamp onschakeling en uitschakelen van de parkeer sensoren.
Bij de vrienden is een after market set gemonteerd... geen geschakelde plus en geen parkeersensoren/mistlamp aanpassing.
Maar ook geen canbus aansluiting, dus geen melding als er iets mis is met de caravan verlichting.
Origineel is vaak toch beter aangepast dan een universeel set....
Ik weet alleen niet of er voor jou Saab een officieel set bestaat.
p.s.
Van de Jaeger 13 polig op zo ongeveer alle caravans die af fabriek komen is de aansluiting gelijk.... en doorgaans goed.
Zal me een pukkel zijn of ze in Knaus, Hobby, Fendt of welke dan ook niet gelijke kleuren zijn... als het maar juist is aangesloten.
Deze set zit erbij;
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
Dat is mooi, maar dan rijst de vraag of die aansluiting in 2013 nog hetzelfde is? Geen idee, maar we komen er wel achterIvo schreef: ↑di 30 aug 2022 19:50Ik heb ook een Adria 472LU, wel van 2006. De caravan heeft de standaard aansluiting. Dit zijn de aansluitingen op de caravan met de juiste (echte) kleuren.
12 Vrij
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Ik weet dat Hobby van een bepaald bouwjaar net iets afwijkt van andere bouwjaren wat de kleuren betreft !!
En dat zou zomaar ook bij andere merken caravans kunnen zijn.
Daarom zit er ook bij iedere caravan een gebruiksaanwijzing met aansluitschema.
De foto van dat set had ik idd al eerder gezien.Arthurj schreef: ↑di 30 aug 2022 20:03
Deze set zit erbij;
Het lijkt mij ook geen OEM part inderdaad.
Maar...
Die trekhaakboys maken niet voor het eerst een trekhaak onder een auto... gewoon goed opletten dus.
En doorgeven dat je die geschakelde en permanente 12 volt uitgevoerd wil hebben.
Ik kan aan de kabelset niet zien of dat al in de kabelboom zit.
Komt goed, we hebben het hier over een gerenommeerde SAAB Specialist, dus die weten wel waar Abraham de mosterd haalt. Maar je hebt gelijk over die voeding, daar ben ik alert op. Goed communiceren en vinger aan de pols, dan komt het goed.Chris schreef: ↑di 30 aug 2022 20:37De foto van dat set had ik idd al eerder gezien.Arthurj schreef: ↑di 30 aug 2022 20:03
Deze set zit erbij;
Maar...
Maar eerst de koelingsproblemen oplossen en daarna de trekhaak.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Voor het aansluiten van stekker en stekkerdoos 13 polig bestaat er zelfs een DIN norm namelijk DIN ISO 11446.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Ik kom nu deze tegen op de site van Olifant;
Begrijp ik goed dat je met deze uitbreiding continu 12V 'rechtstreeks' van de accu laadt ook als het contact uit staat? Ik vraag me nu af wat dan de meerwaarde is boven de voeding via het contact [pin 10]? Dan loop je toch het risico dat de accu leegloopt als de auto langer stilstaat? En dan moet er nog een kabel getrokken worden vanaf de accu naar de stekkerdoos op pin 9/54G en massa via pin 13 [volgens het schema]?
Ik denk dan dat je kiest of voor de continu of via het het contact? Waarom zou je beide willen? Let wel, ik ben er alweer 10 jaar uit dus probeer even een beeld te vormen.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Ik kom deze uitleg tegen;
Pin 9 is de "constante stroom"-draad. Volgens ISO 11446 is hij bedoeld voor òf accu laden òf verlichting.
Als pin 10 aangesloten is, dan accu laden via pin 9, anders verlichting via pin 9. Hiervoor moet een relais
aanwezig zijn in de caravan.
De gedachte hierachter is: als de koelkast via pin 10 werkelijk aangesloten is, dan wordt verondersteld dat de
combinatie rijdt. Dan is de verlichting niet nodig in de caravan en kan pin 9 gebruikt worden voor accu laden; als
de koelkast niet aangesloten is via pin 10, dan wordt de caravan geacht losgekoppeld stil te staan en pin 9 is
beschikbaar voor verlichting (constante stroom).
Het gaat dus over het laden van accu via pin 9 begrijp ik nu.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Inmiddels bericht van het caravancentrum, aansluiten volgens aangeleverd schema voor de auto [Dat is de DIN ISO Norm 11446]. Heldere taal. En ik zie op het doosje van de kabelset/trailermodule dat deze ook volgens die DIN ISO Norm is. Dus laat ik het exact zo aansluiten. Ik heb nog even de uitbreidingsmodule besteld voor die constante stroomdraad op pin '9' dus dat gaat helemaal goedkomen.
Nu nog kijken of die doos wegklapbaar of verticaal gemonteerd kan worden, hoe dan ook, onzichtbaar als er geen gebruik van wordt gemaakt.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Hier een link voor een Carpoint canbus led adapter 13 >13 polig
OMSCHRIJVING
Deze Carpoint LED Canbus adapter lost storingen of andere fouten op, bij het gebruik in combinatie met een auto met Canbus aansluiting en een aanhangwagen of fietsdrager met LED verlichting... De Carpoint Canbus adapter communiceert met het Canbus systeem van het trekkende voertuig. De adapter heeft twee 13-polige stekkers en is eenvoudig tussen de 13-polige aansluiting van de auto en de aanhangwagen of fietsendrager te plaatsen.
Bij nieuwe voertuigen met een Canbus aansluiting bestaat bij het aansluiten van een aanhanger of fietsdrager met LED verlichting het probleem dat de boordcomputer van het trekkende voertuig een foutmelding geeft. Deze Carpoint LED Canbus converter lost storingen of andere foutmeldingen op, bij het gebruik in combinatie met auto en een aanhangwagen of fietsdrager met LED verlichting.
OMSCHRIJVING
Hier een link voor een Fristom led-control-box 13 >13-polig. Plug & play
en een link voor een Fristom led-control-box met kabel zonder pluggen
Omschrijving:
Problemen met storingen doordat er led verlichting is geplaatst op de aanhanger of boottrailer?
Dit komt omdat led verlichting veel minder stroom verbruikt dan de traditionele gloeilampen.
De LED lampen verbruiken als het ware te weinig om opgemerkt te worden.
Dit zorgt voor een storing, wat flikkerende lampen of zelfs uitval van de ledverlichting kan veroorzaken.
Geen storing meer na het plaatsen van deze canbus control unit
Deze canbus control unit is plug & play voorzien van een intelligent elektronica systeem dat communiceert met het canbus systeem van het trekkende voertuig en is zo gemaakt dat in vrijwel alle gevallen de LED verlichting werkt zoals u dat verwacht.
De canbus control unit geeft ballast op elke lichtfunctie en is vrijwel met alle LED achterlichten te gebruiken en werkt probleemloos met zeker 80% van alle auto's.
Hierdoor werkt de LED verlichting naar behoren zonder dat je losse weerstanden op de draden hoeft te zetten.
Omschrijving:
- LED converter control box 7-polig 12V plug&play.jpg (22.14 KiB) 3198 keer bekeken
- FRISTOM LED CONTROL BOX MET KABEL 12 VOLT.jpg (12.84 KiB) 3246 keer bekeken
De link naar de oude draadcalculator werkte niet meer, dus voor geïnteresseerde Forum-leden een nieuwe draadcalculator !
En 1 voor de echte techneuten van het caravan-forum deze draadcalculator.
De meest ideale 13-aderig kabel met 8 van 1,5 mm² en 5 van 2,5 mm² aders !
Een mooi schema in PDF gemaakt van de 13-polige Jaeger stekker aansluiting.
- 13-polige Jaeger stekker aansluiting.pdf
- (116.28 KiB) 22 keer gedownload
Volgens Theo kan de kleurcode voor Hobby caravans afwijken. Hierbij het kleurenschema van mijn Hobby.
Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Er hebben verschillende auto's voor gestaan. Skoda's en Peugeots. Allemaal met een Jeager aansluiting.
Die kleurcodes kunnen heel vaak afwijken.
Je wordt er gek van soms.
Ik had nogal veel aanhangers en andere getrokken dingen achter de auto's, bussen en vrachtwagen.
Regelmatig kabels en stekkers kapot.
De draadkleuren kon je niks van zeggen..elke aanhanger kon afwijken. Veel gekloot daarmee.
Bij caravans is dat ook.
Omdat het teveel tijd kost om dat allemaal uit te zoeken, heb ik uiteindelijk alles veranderd.
En meteen een stekkerdoos overal voor op gezet.
Met een paar reservekabels, die daar op pasten. Verhuurbedrijven doen dat ook veel.
De kabel en stekker vervangen was daarna maar 1 minuut werk.
Het is al eerder opgemerkt, maak een schemaatje van de draadkleuren in de stekker van je caravan.
Dat kan je heel veel tijd en uitzoekerij schelen.
Mijn caravan verloor ik eens na een paar meter rijden. Niet goed aangekoppeld.
De stekker bleef in de auto zitten.
Alle draden eruit.
Dan is het opnieuw aansluiten een crime als je niet weet welke draad waar moet..
Zeg niet, dat gebeurt mij niet..
Ik ben er best secuur op, dat is iedereen wel denk ik, maar toch kan het je maar zo overkomen.
Ik herinner mij bijv. een caravan forum weekend.
Daar gebeurde het ook al eens.
Alle draden eruit.
Stekker openschroeven
En foto's maken.
Uitprinten en in de caravan bewaren
En foto's maken.
Nog nooit aan gedacht maar dat is zeker een kek goed plannetje.
Gewoon bij de caravan documentatie opbergen...
Slim... toptip...
Slim... toptip...
Je wil niet weten hoeveel foto's ik maak op het werk.
Van iedere motor aansluiting
PLC rungs e.d
Meldingen in het beeldscherm.
Schrijven doe ik weinig
PLC rungs e.d
Dat deed ik vroeger ook op mijn werk.
Een complete database met werkelijk van alles aan apparatuur en bijbehorende aansluitingen.
Ook inwendig..
Die database was goud waard, maar niet officieel... kwam niet van de OEM's...
Gewist toen ik ging....
Van mijn hutje ook veel foto's over eigen klussen... maar die 13 polige heb ik niet.
Gewoon een keer doen.
CFW komt eraan.... mooie kans.
Ook inwendig..
Mijn auto heeft een afneembare WestFalia trekhaak en de kleur draden wijken ook iets af en daar heb ik ook het goed schema van.
en dat laatste, geld ook voor mijn Avento caravan.
Het is ook verstandig om die gegevens bij je te hebben.
Gelukkig nog niet nodig gehad !
En als er nog forum-leden zijn, die belangstelling hebben.
Ik heb ook nog een WORD-versie, daar kan je makkelijk de draadkleuren van aanpassen.
Ik bedacht dat ik een draadkleurschema/pennummer Jaeger ook wel bij mijn dealer zal kunnen vinden.
Die heb ik net nog een emailtje gestuurd met deze vraag..
Effe kijken of ik antwoord krijg.
Ik heb net voor de 508 maar weer het juiste schema gemaild aan de dealer. Klopt 100% want in oktober vorig jaar hebben ze het op de 3008 (huidige auto) opnieuw aangesloten toen we de Adria ingeruild hadden op de Knaus en bleek dat het bij Knaus anders is dan bij Adria. Dat schema dus maar opgeslagen in het mapje Knaus 460 EU Sudwind
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
