Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
Re: Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
Veel te omslachtig naar mijn smaak...
Mijn koelkast draaide in de caravan altijd op gas.
Maar het kan natuurlijk wel.
Ik heb een kleine 5 jaar met 12v op de koelkast gereden. Daarna zo'n 20 jaar zonder. Ik merkte geen verschil. Bijvoorbeeld een fles diepgevroren water mee en de deur kort open. Ook een bak diepvries voedsel kan na een dag rijden nog niet gegeten worden
INFO betreffende de stroom instelling 13-polige aansluiting van VAG-auto's.
Ik ben nog steeds een groot voorstander , indien men wil gaan acculaden vanuit de auto om van autoaccu naar caravanaccu
Een aparte kabel ( + kabel en - kabel in de caravan en stopkontakt en achterin de auto te verbinden met het chassis )
Dit geheel gescheiden van de bestaande ( canbus ) bedrading.
Het geheel voorzien van een scheidingsrelais , die pas opengaat wanneer de autoaccu is volgeladen.
Hier kan je dan ook nog van alles aansluiten zoals mover, inverter of alle andere stroomafnemers.
Beetje werk , maar dan heb je ook wat
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Rijd een beetje lastig ; zo’n omgekeerde trekhaak
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Dit soort (groene) aansluitingen worden bij militaire voertuigen, als een soort startkabel-aansluiting gebruikt.
Hier kunnen inderdaad heel veel ampères door.
Ieder groot militair voertuig heeft zo'n kabel bij zich!! Met aan beide zijde zo'n stekker.
Opmerking: Voor de duidelijk, zo'n stekker kan maar op 1 manier vanwege de + en de - er in.
Theo
Theo
Niei alleen militaire voertuigen.
Nagenoeg iedere vrachtauto is hiermede uitgerust.
Vaak voor het opladen van de trailer/laadklepaccu’s
Ik heb gebruik gemaakt van 25/35 mm2 dikke kabels.
En het werkt perfect, maar ik gebruik het ook om een extra accu in de laadruimte te laden en een paar inverters voor
220 volts aansluiting.
Hieronder nog een fotootje van het scheidingsrelais
Mvg
Stef
Mvg
Stef
- C2C5BB29-229E-4BE0-AB4C-DAA8DBB05553.jpeg (46.85 KiB) 4468 keer bekeken
Toch niet iedere vrachtwagen hoor.
Er zijn ook platte uitvoeringen te krijgen.
Ik heb er geen op de scania ook geen laadklep weliswaar.
Niet alleen bij militaire voertuigen hoor. Tegenwoordig zijn ook brandweervoertuigen hiermee uitgevoerd. Het is niet zozeer om accu's op te laden maar bij nood als starthulp te gebruiken. Officieel heet dit een NATO aansluiting.
Daarmee moet je geen kortsluiting of overbelasting in je hut creëren. Gegarandeerd een mooi fikkie.
Natuurlijk wel alles zekeren. En dat hoeft geen 20 ampere te zijn.
Mooi pluggie he van Stef.... zoiets ga ik denk ik ook zoeken.
Een 13-polige aansluitschema voor de Hobby in pdf !!
- 13-polige aansluitingen Hobby.pdf
- 13-polige aansluiting Hobby in pdf formaat
- (211.22 KiB) 68 keer gedownload
Op mijn nieuwere auto zit een 13 polige stekker multicon. Daarvan zijn echter maar 7 polen aangesloten. Ik weet dat tijdens rijden met caravan de koelkast het dan niet doet. Maar 13-7=6 de 5 andere polen welke missen er dan nog? Op caravan ook een 13 polige multicon. Bij de vorige combinatie was er een volledige aansluiting.
Mocht dit in een ander draadje al eerder besproken zijn dan graag een linkje ernaartoe.
Verstuurd vanaf mijn LM-X525 met Tapatalk
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Op je foto's staan Jaeger, geen multicon
Oh bedankt dan heeft mijn garage me verkeerd voorgelicht
Bij de 13 polige stekker zijn een aantal zaken apart gezet
Oa de verlichting heeft 2 punten gekregen en de mistlamp heeft een eigen pen evenals de achteruitrijverlichting
De doos is volledig zie ik op de foto dus lijkt me dat ie in de auto ook volledig aangesloten zal zijn hooguit is de geschakelde spanning en constante spanning niet aangesloten
Of heb je problemen met de verlichting.
Kijk eens of er in de auto nog draden los liggen (lijkt me onwaarschijnlijk) leeftijd auto/merk type
Garage had stekker doorgemeten. Essentiële dingen als verlichting knipperlichten en remlichten waren aangesloten. Koelkast niet. Maar heb afspraak gemaakt om deze ook aan te sluiten. Achteruitrijverlichting voor caravan hoeft van mij niet. Ze konden ook een diode aansluiten zodat caravan alleen gevoed word als autocontact aanstaat. In verleden heb ik nml wel eens vergeten bij tussen overnachting af te koppelen en toen was de accu s'morgens leeggetrokken.(bij vorige combinatie)
Misschien een aparte vraag. Onze auto moet nog voorzien worden van een trekhaak en de caravan [Adria Altea 472LU uit 2013] heeft een Jaeger 13-polige aansluiting. Nu vind ik hier [en elders op internet] een aansluitschema van Jaeger. Die begrijp ik, maar zijn de aansluiting van de caravan daar dan ook automatisch op afgestemd? ik zie bijvoorbeeld pin 9, 10, 11, 12 en 13 die niet persé allemaal gebruikt [kunnen?] worden. Ik heb maar bij het caravancentrum opgevraagd hoe e.e.a. bij Adria zit.
Ik heb wel een schema gehad, maar daar worden enkel de kleuren aangegeven zoals die bij een Hobby/Fendt/Sterckeman en Sprite zijn.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
Als de caravan standaard is aangesloten, dan kan je auto ook standaard worden aangesloten, de auto is doorgaans de standaard, daar zou ik dus voor het standaard schema gaan, dan werkt het normaal gezien, ik heb al veel verschillende trekkers voor mijn huidige caravan gehad en het werkte altijd direct naar behoren, wel werkte soms de koelkast niet omdat die draad niet gelegd was in de auto.
Niks is standaard in de garage als je een trekhaak bestelt........ expliciet navragen en vastleggen dat je continue-stroom en geschakelde continue-stroom krijgt met bijpassende retour.
Tja wat je caravan ermee doet .... hangt ervan af hoe dat daar is afgemonteerd. Dus even de documentatie nakijken of het even bekijken.
Meestal....
* Koelkast als enige de geschakelde spanning.
* Verlichting en Pompjes op de continue en bij bij ook nog de accu-booster.
Meestal....
Dat klinkt inderdaad logisch, maar ik wacht even waar het caravancentrum verder mee komt. En of de SAAB de module automatische herkenning aanhangwagen heeft [12] weet ik niet, zou zomaar kunnen. Het zal met name de constante voeding zijn [10 en 11] want die wil ik via het contact hebben [veiligste optie om 'leeglopen' te voorkomen?].
En het is gewoon fijn als het in één keer goed zit, scheelt weer heen en weer rijden.
Het blijft apart dat de caravanfabrikanten verschillende kleuren kabels blijven gebruiken, zelfs bij Hobby/Fendt die volgens mij toch een heel nauw samenwerkingsverband hebben [als Hobby al geen eigenaar is/was?].
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Toch een beetje raar, die schema’s zijn namelijk wel standaard, tenzij de onderbouwer er vanaf wijkt.iemand schreef:Niks is standaard in de garage als je een trekhaak bestelt........ expliciet navragen en vastleggen dat je continue-stroom en geschakelde continue-stroom krijgt met bijpassende retour.
Meestal....
De schema's voor aanhangers zijn inderdaad standaard.
Alleen..daar zit geen koelkast in.
Daarom gaat het vaak fout bij garage's.
Als het wel goed gedaan wordt, met een extra 4 mm2 draad vanuit de motorruimte, en een relais en zekering ertussen, kom je in het caravansnoer op pool 10 een 2,5 mm2 draadje tegen.
4 mm2 is al aan de magere kant, maar dikker krijg je niet in een Jaeger. 4 mm2 gaat al met moeite.
Om enige kans op succes te hebben, kan je 2 x 2,5 mm2 aansluiten op een ongebruikte pool, en op 10.
In de caravan ook natuurlijk, anders heeft het geen zin.
De grotere koelkasten vragen eigenlijk teveel stroom op 12 volt om fatsoenlijk te kunnen werken.
Het kan wel, maar niet echt goed met een Jaeger stekker.
Zeker aangeven bij het Saab Centre waar de trekhaak gemonteerd wordt dat je EN de constante EN de geschakelde Plus wilt hebben.Arthurj schreef: ↑di 30 aug 2022 18:25Dat klinkt inderdaad logisch, maar ik wacht even waar het caravancentrum verder mee komt. En of de SAAB de module automatische herkenning aanhangwagen heeft [12] weet ik niet, zou zomaar kunnen. Het zal met name de constante voeding zijn [10 en 11] want die wil ik via het contact hebben [veiligste optie om 'leeglopen' te voorkomen?].
Ik vroeg al eerder of dit aansluitset een origineel SAAB deel was, want dan is het bijna zeker goed.
Als idee..
Ik heb een Volvo en vrienden hebben er ook een.
Ik heb het originele Volvo aansluitset samen met TRM ( trailer module) van Volvo gemonteerd en ingeleerd.
In een keer perfect ook de mistlamp onschakeling en uitschakelen van de parkeer sensoren.
Bij de vrienden is een after market set gemonteerd... geen geschakelde plus en geen parkeersensoren/mistlamp aanpassing.
Maar ook geen canbus aansluiting, dus geen melding als er iets mis is met de caravan verlichting.
Origineel is vaak toch beter aangepast dan een universeel set....
Ik weet alleen niet of er voor jou Saab een officieel set bestaat.
p.s.
Van de Jaeger 13 polig op zo ongeveer alle caravans die af fabriek komen is de aansluiting gelijk.... en doorgaans goed.
Zal me een pukkel zijn of ze in Knaus, Hobby, Fendt of welke dan ook niet gelijke kleuren zijn... als het maar juist is aangesloten.
Laatst gewijzigd door Chris op di 30 aug 2022 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
