Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
Re: Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
Hoe moet ik dat zien? De dealer heeft gewoon een stekkerbare kabelset. Dat gaat altijd goed, de nummering van de stekker is genormaliseerd.
Onzin over dat anders aangesloten… er is gewoon een standaard in deze!
Al mijn caravans en trekkers waren altijd compatibel, dus ook Knaus en Adria.
Je heb gelijk, dat is mijn ervaring ook, de nummering is gestandaardiseerd, alleen de kleuren in de kabel vaak niet !
Daarom is het toch aan te raden, omdat te controleren en vast te leggen bv een foto of nog beter een schema met de juist gebruikte kleuren van de aders
Mocht er toch een keer iets fout gaan, dan kan je daarop snel en makkelijk de kabel repareren of opnieuw aansluiten.
Opmerking: Recent bij een kennis nog een Multicon WeST - , door een Jaeger aansluiting op de auto en caravan vervangen, gelijk een lijstje gemaakt met de juiste gebruikte kleuren combinatie. (auto en caravan werden andere kleuren gebruikt)
Ik wil m’n Multicon West stekker wisselen voor een Jaeger maar begint al goed, krijg ik de Multicon niet open…
Draaien en trekken, duwen alles geprobeerd
Iemand tips toevallig?
Hier een beschrijving van de montage van een type Multicon W.
Als je die achterstevoren leest komt het goed.
Uiteraard kun jij weer net een ander type hebben.. (dat heb ik altijd)
Zit wel een klemmoer om de draad en achterkant stekker maar geen naad zodat ik hem open kan vouwen.
Heb al geprobeerd dit deel los te draaien maar lukt ook niet, zie eigenlijk ook geen naad zitten daar in het rood aangegeven deel
Flinke hamer, zaag.
Als je hem toch niet meer gaat gebruiken...
Nou het probleem is dat de hele aansluitkabel dusdanig kort is dat ik geen draadlengte kan missen dus moet het even voorzichtig aanpassen.
Heb onder de caravan ook geen draadlengte meer slack liggen, denk dat de aansluitkabel al ooit ingekort is
Laatst gewijzigd door deusjevo op zo 21 apr 2024 12:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Oeps bekende uitdaging. Paar jaar geleden met mijn kip hetzelfde probleem en ook de vraag hier gesteld. Toen is het gelukt.
Ik zal eens zoeken in de topics.
Edit: de multicon draai je open. Ik had het probleem met de haha Jaeger. Die ik vorige week overigens weer vervangen heb door een beter exemplaar. Deze viel iedere keer uit elkaar.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
viewtopic.php?p=836801&hilit=Haba+jaeger#p836510
Laatst gewijzigd door Kipke98 op zo 21 apr 2024 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Je link werkt niet zonder tappie tappie
Draaien al geprobeerd met een waterpomptang maar durf niet te veel te slopen ivm draadlengte
Txs, de nieuwe Jaeger kreeg ik iesiepiesie open, ik krijg juist die Multicon West niet open
Heb je nog ergens een oude contrastekker (de auto kant) waarmee je binnenkant kan tegen houden?
Ik weet niet meer wat ik los/uitelkaar gedraaid heb bij de multicon.
Heb je hier iets aan?
Ik heb nog een verloop, goed idee heb ik iets meer grip
Daar zit schroefdraad waar ik het niet verwachtte, ga ik ook checken
Ik heb hier ook zoals hierboven een Multicon WeST stekker liggen en die is geschroefd.
En ik kan op jou voorbeeld, niet de gehele stekker zien.
Omdat de stekker toch al flink beschadigd is, zou ik de tang met beleid er inzetten.
Gelukt!
Dank u zeer medekipper
Nieuwe Jaeger zit erop en alle rijverlichting werkt prima
TOP
Goed om te horen! Heb je nu wat meer speling in de kabel?
Ja houdt niet echt over maar is nu zeker wel genoeg
Het verloop Jaeger naar Multicon stuur ik maar terug denk ik.
Goed om te horen! En zonder verloopstekkers is toch altijd fijner.
Zeker, minder kans op storingen
Dat is natuurlijk waar..in theorie.
Aan de andere kant, de praktijk. Zelf heb ik afgelopen tientallen jaren, en nu nog, best veel, en bovengemiddeld vaak verloopstekkers gebruikt. Nooit ook maar enige last van storingen gehad.
Het is gewoon een stekker in een stekker, meer niet. Dat werkt probleemloos is mijn ervaring.
