Het zal mij lekker niet gebeuren
Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Re: Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Wij hebben geen verlichting in het kastje dus valt er ook niks uit te halen.
Volgens mij is die spiegel in het kastje erin gelijmd... ben benieuwd hoe ze die eruit krijgen..
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Opel Insignia 2.0 CDTI - Knaus Sudwind 450FU Silver Selection (Model 2018)
Ah, jullie hebben het op een andere plek/spiegel. Ik heb het over het deurtje boven de wastafel. De spiegel is de deur of de deur is de spiegel, maar net hoe je het aanvliegt
Wij hebben naast de ingang een doorzichtige kast met plexiglas planken de achterwand is een spiegel. De plexiglas plankjes heb ik er al uitgehaald en heb er drank in staat. Door de spiegel heb ik altijd 2x zoveel drank...
Er is niets van te zien, gewoon dezelfde houtsoort als de omgeving
Toch maar eens een fietsdrager erop krijgen/kopen/zetten.
Hoe krijg ik zonder stuk te maken de dissel afdekking eraf? Zet ik 'm op de kale dissel.
Nou ja, zetten, moet er eerst nog eentje zien te krijgen. Heeft/weet iemand er toevallig eentje liggen die over is ?
Effe eronder kijken..dan is het simpel.
Soms leggen ze dubbelzijdig plakband op de disselbomen dan is het voorzichtig wrikken..
Eerst die beugels los daaronder...vooraan
Bij mij hebben ze gewoon per beugel één gaatje geboord door de dissel afdekking, het andere punt loopt er aan de buitenkant langs..
Dank jullie, 6 juni kan het gebeuren
Past deze fietsendrager op mijn Knaus 450FU 2016 ?
Volgens mij wel.
Waarom zou die niet passen... geen idee.
Knaus heeft juist een heel lange dissel waar veel verschillende drager goed op passen
Je kan kantelen met fietsen erop en dan de disselklep evengoed openen.
Voordeel is zeker de verticaal scharnierende klep.
Zelf heb ik de Thule Light... simpel en licht ding, voldoende voor 2 niet el. fietsen.
Het zal geen enkel probleem zijn. Ik hoop alleen niet dat je ebikes hebt, want daar is deze volgens mij niet voor geschikt. Kijk daarvoor niet enkel naar wat de drager totaal mag dragen maar of de fietsdrager per goot meer mag dragen. En volgens mij is dat bij deze niet. Ik zou ook niet voor een drager kiezen die geschikt is voor korte dissels omdat de fietsen dichter bij elkaar staan. Dat geeft niet alleen meer kans op beschadigen, ook het plaatsen van fietsen is meer precisiewerk dan wanneer ze ruim uit elkaar staan. Op de Knaus kun je een normale fietsdrager kwijt ivm de lange dissel.
Verder hebben wij niet voor dit merk gekozen omdat de fietsen hoger moeten worden getild dan bij een Thule kantelbare fietsdrager, buiten dat we die laatste ook mooier vinden. Vooral de nieuwe zwarte past mooi bij Knaus. Het prijsverschil doet maar 1 x zeer
Ik heb idd. Ook gekozen voor de Ebike versie. Nu nog geen ebikes, maar wie weet over 5 jaar wel...
"Thule fietsendrager Caravan Superb Short version"
Die kan 2 fietsen van 30 kilo hebben. Het enige waar je bij deze op moet letten is dat de fietsen de bevestigingsstangen niet in de weg zitten..
En natuurlijk de belading, je hebt zo 50 kg meer op je dissel staan...
Een paar posts terug had ik wat foto's gemaild van de bevestiging op de Dissel.
Ik ben er in ieder geval tevreden over..
Gr. Rr69
Gr. Rr69
RE.gif RE.gif dank voor jullie tips als bezitters van zo'n drager. Maar Daphne pleit voor een normale omdat er plaats genoeg is en fietsen niet strak tegen elkaar staan en jij juist voor de Short versie. Waarom dat?
Doordat de fietsen zo lekker dicht op elkaar staan en je ze ook dus makkelijker kan vastsjorren wiebelt het hele gevaarte wat minder.
Hier kwam ik pas achter toen ik hem had. Mijn buurman heeft de gewone en moest wat meer rommelen om de fietsen stabiel vasgesjort te krijgen. Meer ruimte tussen de fietsen..
Maar dat werkt dat ook hoor..
Hier geen probleem met vastmaken hoor. Gewoon elke fiets met de afstandhouder vastmaken en onderling zitten de fietsen vast van klittenbandstraps. Wij hebben de fietsen liever niet tegen elkaar aan. Maar dat is ieders eigen voorkeur natuurlijk.
De fietsen staan gelukkig bij mij ook niet tegen elkaar. Alleen de trappers kunnen niet vrij draaien als ze op de drager staan, die moet ik dus goed zetten voordat ik ze erop til.
Ik heb op de nieuwe knaus sport 460EU de enduro (de zwarte uitvoering) laten plaatsen.
2 fietsen waarvan 1 elektrisch staat er goed en stevig op.
Schuifmechanisme is zo makkelijk.
Sjef
Sjef
- 2504C886-A721-408F-A69B-A4495FFD2EF1.jpeg (88.01 KiB) 705 keer bekeken
Mooie drager.. echt..
Maar de disselklep van de sudwind en de sport gaan totaal verschillend open..
Bij jou klap de deksel van onder naar boven, bij de suds lift hij in zijn geheel naar boven.
Blijft dat je een mooie drager hebt..
Jazeker een mooie drager; ik wilde er een bestellen maar dat ik hem voor 13 juni op de caravan krijg is zeer twijfelachtig ivm Corona icm drukke besteldiensten van OteW en deWteS Jammer. Geen fietsen mee ws. Of het moet me nog lukken er gebruikt een te vinden; Dat dacht ik vanmiddag ook; Op pad voor een Fiamma CarryBike; 25 km rijden en er daar achter gekomen dat ik een afspraak had met een sukkel in de advertentie staat "bevestigingsmateriaal aanwezig", daar aangekomen blijkt dat er 3 ipv 4 bevestigingsbeugels bij zijn, eentje afgebroken
En... nog een kans.... als ze afgezaagd zijn kunnen ze ook wel eens te kort zijn voor onze disselbomen..
Je kan losse nieuw kopen..
Maar hoe snel je die dan weer hebt?? ... ik wacht ook al dagen op een pakketje van Coppens..
@chris: ook bij de sport uitvoering gaat de klep netjes langs de naar voren geschoven enduro.
Ik vond het ook even spannend toen ik hem bestelde bij onze dealer in Hillegom.
Zij leveren veel van deze rekken af en verzekerde mij dat het goed ging en dat klopte ook.
Na het gedoe met een sukkel nu zaken gedaan met een "normaal" mens, voorzover die bestaan, iemand zoals ik dus
Je moet voor zo'n ding wel echt op de zg loer liggen
