Koelkast
Koelkast
Ik heb een vraag over koelkasten.
Ik heb hier in mijn tuinhuis zo'n kleine 60 liter koelkast van de vrijbuiter, zelfde idee als thuis in de keuken, maar dan kleiner 60 of 90 watt.
Deze is natuurlijk met thermostaat en slaat normaal gesproken, zo nu en dan aan.
Maar nu draait hij volgens mij constant door, ook lag er wat olie o.i.d onder het koelkastje.
Vraag 1: Iemand een idee wat dit kan zijn, en is dit te verhelpen?
Nu heb ik zolang een caravankoelkast van 90 watt hier staan, deze werkt goed.
Maar deze hoor je niet,dus...
Vraag 2: Draait deze constant 24/7 door, of slaat deze normaal gesproken wel eens af?
Dit vraag ik omdat je dus niks aan het ding merkt ...
Wie kan mij aan een antwoord helpen?
Gr. Johan.
Hobby Excellent 460 UFE (2007) met powrmover XL, Hyundai Tucson 2.0 (2009)
Re: Koelkast
Wat er aan de hand is met die compressor koelkast weet ik niet.
Wat ik wel weet, is dat de absorbtie koelkast zeker 4 tot 5 keer meer energie verbruikt dan een compressor koelkast van dezelfde inhoud.
Mits die in orde is natuurlijk.
Staar je niet blind op het aantal watts.
Hoewel dat hetzelfde is ongeveer, schakelt een absorbtie kast bij warm weer niet of nauwelijks uit, omdat ie de grootste moeite heeft, of er zelfs niet eens in slaagt om een temperatuur van 6 graden te halen.
Een compressor koelkast draait normaal gesproken 10 of 15 minuten per uur of nog minder.
Re: Koelkast
De compressor draait in een oliebad en word zo gesmeerd.WALDRINNER schreef: ↑di 14 aug 2018 22:02Ik heb een vraag over koelkasten.
Het ziet er dus naar uit dat je een lekje hebt in het systeem.
En alles wijst daar ook op, want de koelkast slaat niet meer af wegens koelmiddel verlies.
Gr Wim
Re: Koelkast
Nieuwe koelkast kopen of er een halen bij de kringwinkel.
Het enige voordeel van absobtiekoelkasten is dat ze stil zijn omdat ze geen motor. Verder zijn het krengen, grote en intense sluipverbruikers, reageren en koelen traag. Ook is de binnenafmeting kleiner bij een gelijke buitenmaat.
Laat je ze aan tijdens de week aan om toch enkel te gebruiken tijdens het week-end dan ben je er al beterkoop vanaf door de enkele dingen die erin staan thuis te gebruiken en vvoor het w-e vers te kopen. Maar tja, het is je tuinhuis en dus zal het wel thuis staan...
Indien geluid een hinderpaal is, vermijd dan de goedkoopste spullen onder de klassieke koelkasten...
Re: Koelkast
Oké, bedankt voor de reacties allemaal, hier kan ik wat mee.
Gr Wim
Is deze zelf makkelijk bij te vullen, of wordt dit moeilijk of kan het helemaal niet?
Gr Wim
Gr. Johan.
Re: Koelkast
RE.gif Hoi Johan.
Gezien het lage lek bij het compressor huis kan dit niet.
Verder is bij een gewoon lek vacuüm trekken lek zoeken dichten plus vullen veel duurder als een nieuwe.
Gr Wim
Gr Wim
Re: Koelkast
Oké bedankt, dan kan hij dus wel naar de schroot.sailor wim schreef: ↑wo 15 aug 2018 22:13RE.gif Hoi Johan.
Gr Wim
Jammer want hij is pas een jaar oud, en de garantiepapieren heb ik een tijdje terug weggegooid.
Gr. Johan.
Re: Koelkast
Als je met een pin hebt betaald, kan je dat bewijzen.
Dus dan geen garantiebewijs nodig.
Succes.
Succes.
Re: Koelkast
Denk dat de Vrijbuiter je gevalletje garantie niet meer aanneemt momenteel.
Re: Koelkast
Als je garantie termijn voorbij is, kun je contact opnemen met de fabrikant. Conform EU Consumentenrecht heb je veel langer recht op het een en ander dan men denkt. Over het algemeen kunnen we uit gaan dat een Campingkoelkast zeker een jaar of 6 mee kan. Dan heb je recht op gratis vervanging van onderdelen tot een jaar of 3 .WALDRINNER schreef: ↑do 16 aug 2018 19:14Oké bedankt, dan kan hij dus wel naar de schroot.
Dus zeker handig om de fabrikant is te benaderen.
Re: Koelkast
Bedankt voor je reactie, maar ik heb hem inmiddels aan mijn buurman gegeven.
Gr. Johan.
Re: Koelkast
Die zal er blij mee zijn... of het is een handige knutselaar...
