Enduro BC 260
Enduro BC 260
Geachte forum leden,
ik overweeg de aanschaf van een schuifbare fietsdrager op de dissel; de Enduro BC 260 .
Wie heeft er al ervaring met deze schuifbare fietsdrager op de dissel .
Ik heb nu de Thule Superb Short (een perfecte ding) maar ik overweeg een andere caravan wil de toegang tot de disselbak vergemakkelijken(schuiven ipv kantelen).
Svp geen reacties over andere plaatsen die beter zijn voor de fiets.
Alvast dank
Ruud H
Alvast dank
Ruud H
Re: Enduro BC 260
Wij hebben deze voorop de dissel. Qua kwaliteit vergelijkbaar met een Thule fietsendrager maar nu met het voordeel dat de disselbak bereikbaar blijft tewijl er fietsen op staan. Het schuifmechanisme werkt soepel en borgt zich eenvoudig. Of deze rails 15 jaar probleemloos blijven werken door inwerking van bijvoorbeeld vuil kan ik weinig over zeggen.
Re: Enduro BC 260
Ik heb deze drager in bestelling en wordt 14 mei geïnstalleerd. Ze zouden er een soort afdekhoes bij moeten leveren als hij in weer en wind staat. Zal de duurzaamheid wel verlengen. Ik zal de ervaringen met de drager delen op het forum.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
Re: Enduro BC 260
Wij hebben deze erop zitten. Nog geen fietsen opgehad. In en uitschuiven gaat wel wat stroef.
Re: Enduro BC 260
Misschien gaat het minder stroef als het gewicht van de fietsen erop staat. In de showroom bij de dealer schoof het showmodel met fietsen erop wel soepel. We gaan het meemaken...
Re: Enduro BC 260
Afgelopen week de fietsendrager geprobeerd. Keurig gemonteerd door caravandealer voor maar € 45,- ondanks dat het bijna 2 uur duurde. Was voor hun ook de eerste keer dat ze de Enduro monteerden.
De heenweg naar de camping had ik de fietsen net niet helemaal goed neergezet. Een trapper en de middenmotor van de voorste fiets zaten in de weg om de slinger van het neuswiel vrij te kunnen draaien. Dat moet anders kunnen de terugweg. Bijgaande foto's geven een beeld hoe nauwkeurig je de zaak moet neerzetten anders kan je het neuswiel niet meer slingeren.
Vastzetten van de fietsen gaat simpel en snel. Schuiven van het geheel (met fietsen erop) ging bijzonder soepel. Ik vind het een mooi systeem maar vraagt dus nauwkeurigheid bij ruimte tussen middenmotor/trapper en voorwiel. Door dat manoeuvreren kan je ook weer in conflict komen met de trapper van de achterste fiets. Maar toch.. de terugweg stond het prima en kon de slinger goed bedienen.
Re: Enduro BC 260
Wij overwegen ook deze enduro fietsendrager te laten monteren. Moet er, bij het monteren nog rekening gehouden worden met de afstand naar de auto, ivm met het nemen van bochten? Nog tips voor ons waar we op moeten letten als we voor deze enduro gaan?
Onze wens is om twee ebikes met midden motor mee te gaan nemen.
De mover zit achter de wielen en het reserve wiel in de disselbak van onze fendt445 tfb.
Alle tips zijn van harte welkom
Re: Enduro BC 260
Zijn er wat meer gebruikservaringen met deze enduro 260 drager
En ben je verplicht de afdekplaat op de dissel te verwijderen ?
Re: Enduro BC 260
Hallo, ik ben de TS van dit item
Heb inmiddels ervaring met de BC260.
Een prima drager die goed glijdt , gemonteerd op onze nieuwe Hobby 460 DL On Tour
Ondanks dat ik het reservewiel onder de caravan heb laten monteren aan de achterzijde kwam ik met twee E Bikes , zonder accu (20 kg per stuk) op een kogeldruk van 118 kg.
Dus we hebben toch maar een rek achter er bij bestelt.
De disselafdekking is gewoon blijven zitten.
Grs RuudH
Grs RuudH
Re: Enduro BC 260
Dat blijft een probleem de kogeldruk , heb bij mijn huidige Eriba ook een kogeldruk van 100 kg
Bij mij Kabe die ik nog krijg weet ik het nog niet , maar lijkt me een mooie drager
Re: Enduro BC 260
@RuudH,
Ik vind die kogeldruk niet overdreven, wat heb je er voor staan?
Alvorens een achter-rek te monteren overweeg dan even of je nog spullen van voor richting de as kan brengen, of beter, van voor uit de caravan naar de auto.
Re: Enduro BC 260
Ik heb altijd ook met vergelijkbare kogeldrukken gereden.
1 keer met iets minder, omdat de 2 grote gasflessen eruit waren, en vervangen door 1 van 5 kg.
Dat was duidelijk minder stabiel. Onderweg nog verzwaard, daarna reed het weer als op rails. ( 115 kmu)
Re: Enduro BC 260
Reactie op vraag:
Jan, ik heb er een Skoda Karoq 1,6 automaat voor staan.
Deze Skoda trekt maximaal 1500 kg geremd en mijn caravan met verzwaarde as en dakluifel weegt compleet beladen (inclusief dus de fietsen) 1400 kg.
ik ben niet bang van een flinke kogeldruk maar dit vond ik toch een beetje te fors.
Grs RuudH
Grs RuudH
Re: Enduro BC 260
Wij willen de Enduro fietsendrager ook monteren op onze caravan.
Alleen de klep van onze dissel gaat niet rechtstandig omhoog zoals bij een Fendt.
Maar de disselklep gaat recht naar voren open en dan omhoog.
Zijn er meer die dit hebben en past het dan goed.
Wij hebben een TEC 470 uit 2012.
Groet John
Groet John
Re: Enduro BC 260
dat gaat mij ook gebeuren bij kabe dat de disselbak naar voren opent en niet omhoog scharniert
kan je dan nog bij je spullen in de disselbak
Re: Enduro BC 260
Als ik de foto’s bekijk van de enduro denk ik dat het op de kabe niet gaat lukken.
Zelf een thule en die staat zo ver mogelijk naar achteren, als die gekanteld is kan het Luik er net langs.
Maar ik kan het mis hebben,meten is weten.
Volvo xc 90 T5 inscription
Re: Enduro BC 260
Ik heb op mijn nieuw bestelde knaus sport 460EU ook de enduro BC 260 fietsenrek laten monteren.
Ik heb hem nog nooit geleverd gekregen maar pas op 4 maart.
Ik heb het zelf bij een andere soortgelijke caravan getest voordat ik deze keuze maakte waarbij de disselklep ook openklapt en niet rechtstandig.
Ook de dealer bevestigde dat dit kan.
Sjef
Sjef
- B73940D9-1263-466F-A41F-35765E414FB6.jpeg (29.31 KiB) 10324 keer bekeken
Re: Enduro BC 260
Ik kan met 100 % zekerheid bevestigen dat een BC260 en een Knaus Sport modeljaar 2019 / 2020 samengaan :)
Daarbij scharniert de disselklep naar voren open. Bij een Knaus Südwind (en Sport mj 2013) gaat de klep rechtstandig open.
Of de BC260 ook op een Kabe past kan helaas niet zeggen.
Knaus 500 QDK Silver Selection
Renault Espace IP 7P Benzine 225pk/300Nm bj 2020
Re: Enduro BC 260
Eindelijk is bij ons ook de kogel door de kerk...onze Fendt 445tfb staat bij de dealer. Er komt een Enduro fietsendrager op en het reservewiel gaat onder de caravan met een Alko- beugel.
Vandaag onze elektrische fietsen opgehaald en het feest kan beginnen.
We hebben dus nog geen ervaring met beide, zijn er nog dingen, behalve de kogeldruk, waar we op moeten letten?
Re: Enduro BC 260
Op een Eriba Nova 545 (met de redelijk lange dissel) past het ook prima met een naar voren scharnierende disselklep. Ook geen probleem met maximaal draaien, de auto wordt dan niet geraakt door de fietsen. Is wel een kwestie van juiste plaatsing op de dissel, maar da's kwestie van proberen, disselklep moet nog net kunnen openen met de maximaal naar voren geschoven fietsendrager.
Re: Enduro BC 260
ik heb de enduro thuis in de doos en over enkele weken dan ga ik hem monteren.
volgens wat ik gemeten heb bij een fendt bij de dealer komt ie ongeveer 16cm van de klep af te zitten op de afdekking....tot hart eerste goot.
maar het wijst zich vanzelf en verder moet je denk ik alleen kijken dat het spul met fietsen zo komt te staan dat je nog kunt draaien met de slinger zonder iets te raken.
Re: Enduro BC 260
@caravanblog
Ook wij hebben een Fendt en de Enduro fietsendrager.
Ook jouw ervaring met het neuswiel kan ik beamen. Ik heb de de caravan nieuw en de fietsen zijn 1 x mee geweest. Bij thuiskomst zag ik pas de sticker op de voorste goot!!
Die geeft de richting aan hoe de fiets moet staan. ;-) Waarschijnlijk heb je dan geen last van het neuswiel. Ik heb het nog niet kunnen proberen.
Overigens werkt het systeem bij ons prima. Zij het dat ik op de camping wel even de beugel weg haal van de drager. Dan kan ik toch makkelijker in de dissel komen.
Het schuiven met de fietsen erop moet wel recht gebeuren anders loopt het niet lekker. Mijn ervaring is dat het met twee personen makkelijker gaat dan alleen.
Hopelijk heb je wat aan mijn bevindingen.
Succes!!
Succes!!
Re: Enduro BC 260
Nog even mijn ervaringen met een knaus sport met de enduro
Met twee fietsen erop schuift het geheel vrij gemakkelijk en ik kan de disselklep gewoon openen.
Het vastzetten verschilt niet van mijn vorige fietsendragers maar het even snel naar voren schuiven omdat je iets moet pakken is ideaal.
- F2B4CF2E-3B90-4D3E-95D0-2FA8E654483D.jpeg (40.58 KiB) 9423 keer bekeken
- 90DDE2D6-7533-41C4-8182-345D7DCAB15D.jpeg (39.18 KiB) 9423 keer bekeken
Re: Enduro BC 260
Is het fietsenrek iets verder naar voren gemonteerd dan normaal om de klep open te kunnen laten gaan, of zit het fietsenrek gewoon op de normale plek? Mocht het verder naar voren zijn gemonteerd, heb je dan geen last in de krappe bochten dat je fietsen tegen de auto aankomen?
Ik ben namelijk in de race voor hetzelfde fietsenrek op een Sport
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
