Pfffff Airco geeft de geest
Hallo, 1 week deed de airco het perfect maar nu slaat de compressor niet meer aan dus koelt hij niet meer.
De blower doet het nog wel.
Mijn vraag aan de techneuten op dit forum is dan ook wat kan oorzaak zijn dat de compressor niet meer aanslaat.
Zekeringen gecontroleerd, allemaal goed.
Staan nu in Duitsland op de camping dus even naar de dealer gaan is geen optie.
Wel bloed heet in de caravan.
Re: Pfffff Airco geeft de geest
aanloopcondensator van de compressormotor vervangen.
welk type heb je... tja moet je met dit weer wel het dak op
Laatst gewijzigd door iemand op do 26 jul 2018 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat voor een merk? Er moet een draadje zijn over airco problemen met een oplossing. Ga even zoeken.
Het is domitec B 2200.
Hoe kom ik aan een aanloopcondensator.
lokale electronica handel, of bestellen via internet en evt iom campingeigenaar bij hem laten bezorgen of zelfs door hem laten bestellen... bij bv conrad.de
gaat het vervangen je wel lukken ?
anders rondje op de camping maken en hulp vragen.
maar eerst controleren of je hetzelfde type kunt bestellen... waarde en behuizing wil blijkbaar nog wel eens veranderen.
Zo de aanloopcondensator vervangen en de airco
doet het weer.Op marktplaats worden heel veel condensators aangeboden maar als je belt om er een paar op te halen hebben ze ze niet op voorraad.Jasicamp in leek had toevallig de originele nog op voorraad dus die maar gauw opgehaald.Van de oude condensator was niet veel meer van over. Wat me opvalt is dat de compressor nu minder lawaai maakt.
Bedankt voor de technische aanwijzingen.
Aanloop condensator regelt de elektrische fase verschuiving voor de compressor.
Zo'n condensator verloopt gedurende zijn leven...fase verschuiving krijgt dan een fout in de verschuiving hoek.
Gevolg..meer gebrom....tot het fout gaat...
Nieuwe condensator is gelijk weer perfecte fase verschuiving....ideale hoek...
Mooi he... elektronica..
Fijn dat het weer werkt..en weer wat wijzer..toch
ps.. Zo'n ding zit ook in de wasmachine of droger etc..
Inderdaad weer wat geleerd.
Het geluid is een wereld van verschil.
Wanneer ik thuis ben bestel ik direct een reserve
condensator.
condensator.
mooi dat je het gelukt is.
en deze nieuwe gaat zeker een jaar of 5 a 8 weer mee.
Nog een fijne vakantie
