koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Als electroman kan ik Chris alleen maar gelijk geven.
De grote van de zekering wordt mede bepaald door de ader doorsnede.
Zomaar een zwaardere er in zetten kan gesmolten bedrading tot gevolg hebben.
5A tov 2 of 3A is geen uitdaging hoor…
Mijn basiskennis bestaat uit HTS-Elektro en TU-Physics, ik weet waarover ik spreek
Laatst gewijzigd door Ron op vr 1 jul 2022 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Beledigende opmerking verwijderd
Heren
Stoppen met personelijke beledigingen. Aub.
Als je HTS electro hebt weet je dat ader doorsnede en loop van kabeltrace , materiaal en lengte bepalend is voor de maximale stroom.
Waarmee ik aangeeft dat je niet bij voorbaat een zwaardere zekering kan monteren.
Maar ook dat het wel kan als je de ader doorsnede weet.
Wat er mogelijk is bij de Fendt weet ik niet.
Maar we moeten op passen dat een leek zomaar denkt.
Het kan wel. En dan in de problemen komt.
Gewoon adequaat modereren
Ik doe mijn best om iedereen tevreden te houden.
Onze nieuwe Knaus had ook de nodige koelkast problemen in Frankrijk met temperaturen van 30 plus
De roosters verwijdert en een ventilator los voor het onderste rooster gezet .Dat scheelde al behoorlijk
Dus nu definitief oplossen met ventilatoren .Er is weinig ruimte ze moeten aan het rooster komen nu is mijn service monteur langs geweest
om te meten wat kan .12 cm gemonteerd op het rooster moet het worden .Ik zij zoveel mogelijk rechts daar lijkt mij de meeste hitte te komen
Dat vond de monteur geen goed idee ivm dat daar de uitlaat zit als je de koelkast op gas laat draaien .Ik was niet van plan om te koelen op gas
Toch zie ik op een aantal foto,s de ventilatoren wel rechts gemonteerd .
Is daar een reden voor om dat zo te doen.Ik lees goede dingen over de titan complete fan sets die zal het wel worden.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
Ik heb ze onder geplaatst omdat er boven geen ruimte was.[attachment=0]blue wind.jpg[/attachment]
Ik HAD ze rechts zitten maar naar links verplaatst.....voor die schoorsteen.Knaussudwind420qd schreef: ↑zo 3 jul 2022 22:35Onze nieuwe Knaus had ook de nodige koelkast problemen in Frankrijk met temperaturen van 30 plus
De ideale plek zou onder de conderser zijn daar is wel genoeg ruimte dan kan de ventilator rechtstreeks op de condensor blazen ,maar dat betekent dat de koelkast er uit moet dat lijkt me nog geen goed idee maar eens overleggen .Hij had het ook nog over dat als er tussen de condenser en het rooster behoorlijk ruimte zit en je monteert de fans op het rooster de lucht niet goed langs de condenser gaat dat de lucht er voor langs gaat en de condenser niet goed afkoelt.
De ventilator moet alleen voor een trek te zorgen.
Dus hij hoeft niet tegen een heet gedeelte of zo te blazen.
De opgehoopte warmte achter de koelkast moet weg.
En ventilator(s) mag/mogen dus ook onderaan, eventueel daar horizontaal plaatsen net boven het rooster en luchtstroom naar boven (of binnen). De warmte zoekt dan zelf zijn weg wel via de bovenste openingen.
Die schouw geeft boven ook behoorlijk warmte door 1 van de 3 verwarmingsmethodes (230v, 12v of gas). Ze zitten allen onderaan in die dikke tube.
Zie de foto hierboven met 2 fans achter het onderste rooster!
Tuurlijk mag een fan ook onderaan. Het is alleen niet optimaal.
Je creëert dan geen onderdruk maar overdruk.
Niks mis mee, tenzij er ergens lucht de caravan in kan lekken. Dan warm je de caravan wat op.
Wordt pas erg als je het bovenste rooster zou afdekken. Maar dat doe je alleen in de winterstand.
Keep it simple. Voor twee tientjes heb je een volkomen geruisloze ventilator van 14 cm die meer 0,05 ampère trekt en de warme lucht prima afvoert. Merk: be quiet! Silent wings.
Bij mijn caravan was de koelkast prima gemonteerd, inclusief een schuine bovenplaat om de warme lucht via convectie af te voeren. Ook werd de koelkast prima koel zonder ventilator. Met 4 klodders constructie lijm heb ik de ventilator eenvoudig weten te fixeren, en met 2,5 cm dikte past het altijd achter het bovenrooster.
Via een kabeldoorvoer kon ik een draadje trekken naar het aanrechtblok, en heb met twee wago clips spanning afgetapt. Met zo'n laag stroomverbruik.... Waarom zou ik een temperatuurregeling gebruiken? Je voelt nu een zacht warm windje uit het bovenrooster komen.veel kant en klare setjes gebruiken kleinere hoogtoerige fans. Die hoor je.
"past altijd achter het bovenrooster" maar helaas niet bij mijn Knaus. De koelkast zit eenvoudig in de weg, vandaar niet anders dan in het onderste waar wel ruimte is.
Apart....als je naar de inbouwinstructie van Dometic kijkt zou het wel moeten lukken. Nu ja, we kunnen wel blijven mekkeren - gewoon elders plaatsen, je hebt gelijk. Ik kan je grote, laagtoerige ventilatoren echt aanraden.
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat
Bij de caravan van ons liggend er tussen. De warme lucht wordt weg geblazen ipv gezogen.
Foto is op de kop. Krijg het niet anders geplaatst.
Beste allemaal,
Aan dit heb schema heb ik wel wat. Maar ben enorm aan het stoeien. Ben het even kwijt hoe het allemaal ook alweer werkte.
Wat ik graag zou willen is de W1209 aan sluiten, tot zo ver lukt het. Ik heb in het paneeltje boven de koelkast een schakelaar (met controle lampje) om het systeem uit te zetten. Zelf dacht ik dat ik die tussen de 12v vanaf de W1209 naar de fan doe zodat de W1209 altijd voeding blijft houden.
Wie kan mij helpen aan een schema hoe ik dan alles aan elkaar moet knopen? (mag een kladje zijn) Ben de draad zelf even kwijt. Zal wel aan een koud biertje toe zijn
Alvast bedankt!
Groeten
Bas
Wil jij dat paneel wel in beeld. Wij hebben het schakelkastje onder het bed naast ons grote serviceluik. Ik wil dat lelijke ding niet in zicht hebben. Trouwe daar zit bij ons ook de meerdere 12v aansluitingen lekker korte bedradingen.
Gut o gut o gut..een oud krabbeltje van mij..
Wat ben ik toch een slechte tekenaar... maar het is idd goed zo.
De spanning komt in dig geval bij de koelkast verlichting vandaan, dat is tegenwoordig allemaal LED, en dus een mooie gelijkspanning.
Als je de voeding ergens anders weghaalt, let dan wel goed op dat dit een goede gelijkspanning is.
Een beetje rommelende spanning is geen gelijkspanning...
Dus..
Welke voeding ga je gebruiken... merk en type, zoek ik wel op of die geschikt is.
Dank voor je snelle reactie. Ik ga de voeding uit een kastje boven het aanrecht halen. Daar ligt een elektra blok met "12v in"
Kunt u mij helpen met het aansluiten van die schakelaar met controle lampje? Waar komt die in dat schema (wat mij verder heel duidelijk is, ook al is het een oude schets)
Er zitten 3 pootjes op die schakelaar.
Huh...
3 pootjes...
Da's er een teveel...of het is een z.g. wisselschakelaar.... of het is een schakelaar met een lampje.
Dus een lampje...
Dan moet je effe een foto van die schakelaar sturen want daarin zijn 100 verschillende te koop.
In ieder geval is een PLUS draad en een MIN draad nodig van de 12 volt en er komt een SCHAKELDRAAD uit die als geschakelde PLUS naar de W1209 gaat.
De min gaat dus ook naar die schakelaar en ook naar de W1209.
Maar... dat "Blok" wil ik graag meer info van hebben.
Als dat een oude omvormer is zal het spul niet werken, want daar komt geen nette gelijkspanning uit.
Dus..
Meer info over jou "Blok"..svp...ik vertrouw het nl niet helemaal.
3 pootjes...
Dus een lampje...
Dus..
