koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Goedemorgen,
Hierbij een foto van "het blok". Inderdaad niet duidelijk of dit DC is. ook een foto van de omvormer.
De schakelaar is inderdaad met lampje. Zelf dacht ik hem tussen voeding van W1209 naar de fan te zetten zodat de W1209 onder spanning blijft. Goed idee?
Of bewaart de W1209 alle instellingen? Lijkt me wel als de caravan de stalling ingaat.
hoor het graag, dan ga ik nog een poging ondernemen
Ik meet op dat "blok" 12.7v dc
Dan moet dat goed gaan toch?
Dat "Blok" is idd wel een berg spagetti in een heel klein pannetje.... brrr....
Maar... het lijkt idd een goede glijkspanning.
Geschikt voor jou fannetjes en de W1209
Je plannnetje voor de schakelaar is correct.
Lampje zal branden als de W1209 spanning krijgt om te werken.
Even een extra weetje in deze...
De W1209 onthoud zijn instellingen als de zaak spanningsloos is geweest..... dat is mazzel voor ons allemaal als gebruikers.
Succes.
Succes.
Het is allemaal gelukt! Fan doet het prima en de schakelaar werkt ook zoals ik in m'n hoofd had.
Bedankt voor het meedenken!
Supert !!!
Zojuist op de oprit eens gekeken wat de temperaturen zijn en of de ventialoren draaien, en jawel hoor, moest ook wel
Binnentemperatuur caravan: 33,5 C
Buitentemperatuur caravan: 32,0 C
Koelkast:
Separaat vriesvak: -20,7 C
Koelkast, 1e legplank: +3,0 C
Koelkast, groentelade: +8,9 C
Koelribben: teruggekoeld naar +43,0 C met 2 inlaat plus 2 uitlaat ventilatoren die schakelen bij 50 & 35 C.
Jammer dat de weersverwachtingen niet wat stabieler zijn, dan zou ik eens kunnen vergelijken wanneer ik bijv de 2 stuks inlaat of 2 stuks uitlaat ventilatoren uit zou zetten.
Koelkast:
Ik heb ook een temperatuurgestuurde schakeling met fannetjes geïnstalleerd. Werkt dit systeem ook als de koelkast op gas koelt?
Als je 12 volt hebt wel.
En de bijbehorende spanning natuurlijk.
12 volt IS de spanning...
Daar heb je gelijk in maar ik doelde op de 12 volt installatie, daar moet dan nog wel spanning op staan. Was wat onduidelijk.
Ik schreef het ook als techneut denkende..
Grappig ..
Want als de omvormer geen 230 VAC krijgt heb je geen 12 VDC tenzij er autark aanwezig is..
Dan heb je wel 12 VDC uit de accu..
Tja..
Te warm om hard te denken vandaag..
Grappig ..
Tja..
Je heb vakantie. Gewoon een lekker koel drankje aan een bar halen.
Heren, ik heb een vraag.
W1209 geïnstalleerd voor het beter koelen van de koelkast. Echter slaat de ventilator niet aan.
Ik meet 12V als ik de bruine en blauwe draad meet. Daar ligt het niet aan.
Zoals het nu geïnstalleerd is op de W1209 meet ik op de bruine en blauwe draad iets meer dan 6V...
De LED indicator brand, dus eigenlijk moet de fan nu aanslaan.
Iemand een idee waarom het niet werkt?
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Heb je de temperaturen wel goed ingesteld. Bij mij is dat op 50 gr. aan en bij 35 gr. uit. Ik kan mij ook nog iets herinneren met een minimale temperatuur die ingesteld kan worden. Als dat 50 graden is dat zal die de ventilator niet van spanning voorzien.
- HenkR
Als je los op de blauwe en bruine draad 12V meet is dat goed.
Geïnstalleerd moet het 12V blijven. Als je eens dat de ventilator los koppelt blijft het dan wel 12V? Als de ventilator moet draaien moet je tussen de buitenste 2 draden ook 12V hebben.
1e vraag....
Waar komt de voedingsspanning vandaan??
Als je een oudere omvormer hebt dan komt daar geen nette gelijkspanning uit... en gaat de zaak op tilt.
Heb je een digitale universeel meter???? Ja ???
Meter op AC zetten... idd wisselspanning.... en dan over bruin en blauw meten.
Je mag daar ongeveer niets meten..... meet je een duidelijke spanning.. ( dat is een wisselspanning dus)... dan is de aangeboden 12 volt onbruikbaar.
( ik geef dit een flinke kans want de koelkast koelribben lijken niet heel nieuw....)
2e..
Heb je PWM controlled fannetjes??? 3 draads of 4 draads...??
Die laatste met 4 draden is onbruikbaar... je regelt niet n.l.
de 3 draads is wel bruikbaar.... even spelen met bedrading welke in gebruik zijn... vaak vervalt geel.
ik zie maar 2 draden van de fan...... draai die toch eens om..... dus rood en zwart swappen...
Ik neem aan dat je de instellingen goed hebt gedaan, maar anders...
De handleiding van de W1209 heb ik herschreven in Jip en Janneke taal..... bleek vaak fout te gaan toch..
viewtopic.php?t=33798
2e..
@hans555: instellingen staan goed. Ook het LED lampje brand op de foto.
@henkr: als ik enkel op de bruine en blauwe draad meet, meet ik inderdaad 12V. Eenmaal geinstalleerd dus niet meer, het was net zelfs 5V. Op de buitenste 2 draden meet ik geen 12V overigens, blijft op 0 staan.
@chris: 12V van het kraantje afgetapt. Meter is idd digitaal. Omdraaien van draden haalt niets uit. De fan heeft maar 2 draden. Instellingen staan goed. Het meten op wisselspanning kan ik straks eens proberen. Geïnstalleerd meette ik net 5V tov eerder 6V.
Probeert de waterpomp toevallig mee te draaien ?
Aangezien je schrijft dat je de 12 volt van een kraantje afgetapt hebt.
Als de kranen min gestuurd zijn gaat de stroom via de waterpomp naar je temperatuur controller dat lijkt me niet de juiste weg.
@Paul: De waterpomp blijft uit.
Van de kraan afgetapt is fout.
Dat is geen constante 12 volt...maar een schakeldraad.
Verkeerd aangesloten dus.
En..
Wat is het bouwjaar van de caravan...
Oude of moderne omvormer...???????????
Maak even een foto van de omvormer...
Je tapt wel van de kraan af...maar.....klopt niet.
Sommige omvormers leveren een zeer slechte gelijkspanning.
Daarom merk...foto...omvormer..
En..
Oke, daar gaat het dan dus al mis. Ik heb een Hobby 560 KMFE uit 2007. Foto toegevoegd van de omvormer.
Waar kan ik dan het beste 12V vandaan halen? Achter de koelkast roosters zit geen 12V om af te tappen.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
De omvormer is een "moderne"
Hier komt een goede en bruikbare 12 volt DC uit.
Blijft over dat je op de verkeerde punten de W1209 en fannetjes hebt aangesloten.
Ander 12 volt punt zoeken.
Een constante 12 volt moet je hebben.
Dat heb je nu niet.... je hebt een schakeldraad te pakken.
Heb je LED verlichting of een andere verlichting in de koelkast????
Dan is die goed geschikt voor de W1209 en fans.
achterop zo ongeveer elke koelkast zitten 3 voedingsdraden.
De 230 Volt voor het element...... afblijven.
De 12 volt voor het element als je accu ( of auto) selecteert..... afblijven.
En dunne 12 volt bedrading... alleen voor de verlichting in de KK.
Die is perfect.
je hebt dus 2 x 12 volt achterop.
De dikke 12 volt draden moet je niet hebben.
De dunne 12 volt bedrading wel.....
( p.s. meestal staan er stickertjes bij de aansluitingen)
Succes
Die is perfect.
Succes
Ik heb de w1209 naast de omvormer hangen en daarvan de 12V afgetapt. De sensor draad verlengd en doorgetrokken naar de koelribben van de koelkast.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
