koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Amazon
Vanochtend ff 2 ventilatoren geplaatst in onze Fendt, koelkast Dometic RM 10.5 T
Zoeken naar 12 volt die was snel gevonden.
Test opstelling gemaakt om te kijken of het werkt en ook de schakelaar, prima.
Stroom eraf, alles gemonteerd stroom erop en helaas de koelkast doet helemaal niets meer. Display binnen werkt niet.
Iemand idee waar ik de zekering kan vinden?
Morgen maar ff verder kijken wat er loos is.
- HenkR
Koelkast niet meer werken na installatie ventilator.
Koelkast werkt volgens mij op 230V en de ventilator op 12V.
Wat werkt er nog meer niet in de caravan? Hoofdzekering eruit als niets werkt, maar wel raar als je met de 12V bezig was.
Wellicht alleen display en binnenverlichting koelkast op de 12V waar je mee bezig was en dan is het een zekering bij je gelijkrichter.
Heb je de fannetjes achterop de KK aangesloten??
Daar zitten denk ik bij jou ook 2 groepen met 12 volt.
Een... die met de dunne bedrading... is voor de verlichting in de KK
En een setje... die met de dikke bedrading is voor het 12 volt verwarmings element.
Een van deze??
Jou fannetjes...
Was dat 3 draads of 4 draads fannetjes?
3 Draads is nl de juiste voor ons... als we ze inzetten bij de KK.
4 draads zijn PWM regelbare fannetjes.... die zijn een stuk lastiger er kunnen wel eens problemen opleveren.....
Gek doen met opstarten b.v.
Als dat de zekering gemold heeft is het simpel.... zekering vervangen en fannetjes anders aansluiten.... maar waar die zekering zit.. geen idee. ( maar ik ga meezoeken)
Op de omvormer zullen ook zekeringen zitten.
IS daar alles nog heel ???
Dus.. 3 of 4 draads fannetjes ???
Een van deze??
Jou fannetjes...
Caravan krijg stroom is geen zekering kapot.
Koelkast doet helemaal niets. Gaat niet aan, display geeft geen signaal.
Aangesloten achter de koelkast op 12 volt, deed het bij de test opstelling ook, 2 losse stekkers die niet worden gebruikt.
Fannetjes met 3 draden.
Denk ook dat het de zekering is maar waar o waar zit die. Achter de koelkast zit er 1 van 2 amper en die is heel.
- HenkR
Probeer dit eens iets beter te omschrijven Workel...
Daar zou ik als eerste gaan denken en meten.
De 3 draads fan's zijn goed....dat is geen probleem.
Morgen middag ga ik ff naar de Hal en dan had ik het idee om de stekkers ff los te halen en te gaan meten.
Dometic klantenservice ook ff mail gestuurd. Je weet maar nooit.
https://www.dometic.com/nl-nl/outdoor/e ... .5t-251721
Hier heb ik gesnuffeld in het installatie manual en de operating instructions.
( Beide down te loaden.)
In de eerste lees ik over een zekering IN de DC kabel naar de omvormer.
Ergens dus aan de achterkant een zweefzekering...
Die zou 2 ampere zijn.
En daar ik vermoed dat de display en bijbehorende zaken aan de 12 volt zullen hangen,,,, zou die bewuste zweefzekering wel eens stuk kunnen zijn.
Zie installation manual pag. 14
Ik heb gisteren de W1209 vervangen wegens defect. De oude had geen display en gaf geen sturing meer.
Heb je de ventilators weer los gekoppeld ondertussen ?
Nee nog niet staat op de planning voor vanmiddag.
Uiteraard horen jullie mijn bevindingen.
Heel benieuwd...
Vooral die losse aansluiting....waar de fannetjes nu op zitten.
HEb je een universeel-meter Harald??
Stuur even een pm naar Avontuur, die heeft iets vergelijkbaars gehad met zijn Diamant, daar bleek nog een extra zekering in een kabelboom oid te zitten.workel schreef: ↑do 30 jun 2022 15:15Caravan krijg stroom is geen zekering kapot.
UPDATE:
Vanmiddag met de koelkast verder.
Ventilatoren eraf geen prik op de koelkast dat was te verwachten.
Zekering kast gecheckt had ik al gedaan maar toch. Die was
Vervolgens achter de koelkast zekering 2 amp gecheckt. Die was
Vervolgens stroom schema van de caravan erbij gehaald die zat bij de caravan en daar zit nog een zekering.
Lang verhaal kort. Alle lades eruit en de stroom kabel die achter de koelkast zit tgv het wiel langsgaan weg getrokken zodat die in het zicht was en ja hoor de 2 amp zekering was kapot. Vervangen en de boel werkt.
Kabel voor de ventilator weer gemonteerd en alles draai.
Stroom eraf gehad en daarna weer erop koelkast werkt.
Koelkast uit met stroom en weer erop werkt ook.
Geen idee wat de oorzaak is van het doorbranden van de zekering. Heb netjes beide kabeltjes los van elkaar gemonteerd op de draad van de ventilatoren maar toch. Tis voor mij een raadsel.
Foto van de kabel. Voor Fendt eigenaren als de zekering doorbrand of kapot gaat.
Kortom opgelost en weer door.
@ll bedankt voor het meedenken naar een oplossing.
Geen betere deskundige dan een ervaringsdeskundige
Avontuur had dezelfde ervaring.
Hahaha, baal er wel van en metname dat er helemaal niets is te vinden waar de zekering zit, puntje van verbetering.
Maar de boel werkt weer nog 16 dagen en dan gaat de vakantie voor ons beginnen, lekker 5 weken Italië door, camping of 14 staat op de planning.
Weer een zorg minder. Fijne vakantie in Italië waar naar toe?
Eerst een vraag...
Is dit een steek zekering???
Of is dit een glas zekering???
Dat kan ik net niet zien nl.
Glaszekeringen bestaan in Slow blow, normal en fast.
Steekzekeringen volgens mij niet.
JE zou kunnen overwegen om een 3 ampere zekering te monteren.
De stroom afname is toch net effe wat hoger, en de omvormer hikt daar niet eens van.
Dus ik had het toch goed gevonden in die DC kabel naar de omvormer..... kon ook niet veel anders zijn..
Fijn dat het weer werkt
@Chris is een steek zekering geen glas.
Zeker maar die zekering lag achter de koelkast niet in het zicht, lades eruit en beetje aan de kabel trekken kwam hij te voorschijn.
Had geen 2 amper zit nu een 5 in.
Tis opgelost en dank voor het meedenken,
Ik kon het niet zien op de foto..
Steekzekeringen kennen geen slow blow, normal of fast..
Dus NVT...in jou geval.
5 Ampere is wel direct wat ruig met ophogen.... de omvormer kan het makkelijk hebben, da's niet het probleem.
Maar over dimensioneren met zekeringen ben ik niet zo heel erg voor
Als je nog eens 3 ampere tegenkomt... effe wisselen.
Denk in oplossingen, niet in problemem
Een 5A kan prima in dit geval, van 24 naar 60 Watt, de zekering zal er ingeval van problemen zeker uitknallen
Je kunt ook te bang zijn.,.
Laatst gewijzigd door PD op vr 1 jul 2022 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Al zet jij er 200 Ampere in... moet jij weten...
Alweer zaag je een goed advies door...
Laatst gewijzigd door Ron op vr 1 jul 2022 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Beledigende opmerking verwijderd
