koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Ik heb een thetford kk, vandaar ook dat ik thetford om advies gevraagd heb.
De pasta is een onderdeel van domatic.
Schuim isoleerd inderdaad, vandaar het wegsnijden om ruimte te maken voor de pasta.
Precies gedaan volgens hun advies.
Op de foto's zie je precies wat ik bedoel.
Het aluminium koelribben element zie je op de foto op zijn kop [ hij ligt dus op de ribben]
Alles schoongemaakt en opgevuld met genoeg pasta.
Bij monteren kwam er pasta vrij aan de randen, dit was eenvoudig weg te halen en schoon te vegen.
Ook dit volgens advies.
Duidelijker kan ik niet zijn denk ik.
Hmzz wij hebben en lage dometic koelkast dus ben benieuwd of dit ook voor ons geld
Bij ons komt in mei een brunner achter de rooster. Verder nemen wij voor het eerst een compressor koelbox mee. Die kunnen wij als koeler cq vriezer gebruiken op 12 V. Waarschijnlijk wordt die de eerste week als vriezer gebruikt.
Jullie KK ( caravan ) is daar nog veel te nieuw voor.
De veroudering van die koelpasta gaat zo enorm langzaam.
Ik zie regelmatig van dat spul wat dik 20 jaar oud is en dat is vaak nog prima.
Maar ... het is niet een onbekende technische "truuk"..
Chris ik heb het vooral over het piepschuim, de caravan van harrie is namelijk van 2012
A... die foam..
Tja... dat is different cook...
Als die foam te dik is, dan is dat bijna een fabrikage fout..lijkt mij.
Vandaar is het iets thetfords.. Of ook dometic
Hey chris,
Als ze nou bij thetford deze oplossing aandragen omdat het bekent is,
Kan jij wel steeds dingen verzinnen die jij denkt dat niet kan of beter is....
Maar bij mij werkt dit gewoon super,
Misschien gewoon accepteren een keertje dat een ander ook eens iets weet......
Indien de isolatieschuim danig dik aangebracht is dat het metaal van de verdamper (zwarte buis) niet in nauw contact kan komen met het aluminium van de (binnen)koelvinnen dan moet dat zeker dunner gemaakt worden. Op beide contactoppervlakken mag zeker ook geen spoor van isolatiemateriaal zitten maar wel een voldoende hoeveelheid pasta, liever te veel dan te weinig. Ik denk ook dat op die zwarte plaatjes waar de vijzen op zitten je ook koelpasta kunt aanbrengen.
Meer isolatie dan strikt nodig zou ik niet wegnemen. Die isoleert immers naar de achterwand van de koelkast.
Koelpasta moet juist zo dun mogelijk, je brengt een dun laagje aan en smeert dit uit met een oude bankpas of iets dergelijks
Kijk uit Alex....
Ik schreef dat ook maar werd voor dombo uitgemaakt..
Want bij Dometic/Thetford weten ze het beter..dikke lagen..thats'it.
Maar... en... of... edoch...
Heb jij koelpasta nodig Alex?
Ik kan uit dat grote blik op mijn werk best iets ( een potje) krijgen.. neem ik het mee naar het CFW voor je.
Dat blik bij ons komt nooit leeg... in geen jaren.
En nu kan het nog,..volgend jaar niet meer...
Omdat ik ook de tweede ventilator achter de koelkast te rumoerig vond nu mijn derde ventilator ingebouwd. Weer een 1000-toerige en deze is stil, heel stil. Je hoort hem niet lopen. Voor wie geïnteresseerd is;
Effe wat anders..met 5 achtereenvolgende koelkasten heb ik nooit een probleem gehad.
Ze koelden allemaal uitstekend. Ook bij + 35 graden in Kroatie.
Als ze dat niet of minder deden, zette ik ze op gas.
Nooit blowers of zo nodig gehad.
Wat Chris ook al aangaf..een absorbtie koelkast moet om goed te werken echt wel minimaal 220 volt hebben. Liever nog 230.
Of 13 volt (onder belasting)
Op campings en achter de auto mankeert dat er nog wel eens aan. Veel vaker dan je denkt.
Op gas heb je altijd koelvermogen zat.
Volkomen mee eens. In de bloedhitte en achter de auto altijd op gas. Nooit problemen.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Een paar jaar geleden deze tip gekregen (Chris, wie anders ) en toen 2 van deze fans gekocht en aangesloten. Binnen valt het niet op maar als je buiten staat, bij het rooster waarachter ze zijn gemonteerd, dan hoor je wel wat geluid. Ik ben er tevreden over en ja zonder deze fans werkt de koelkast ook goed. Een beetje de luchtstroom helpen kan geen kwaad.
Schoonmaken is ook geluiddempend.
De fan blaadjes worden best wel viezig..
Ik heb vorig jaar een ventilatorsetje ingebouwd. Een setje van Brunner met een regelkastje. Dan ding werkte dus helemaal niet naar mijn zin. Op interval en temperatuur geregeld startte hij om de 15 sec, waarbij het starten nog eens extra lawaai maakte.
Maar ook in de lage continue-stand vond ik dat het ding te veel lawaai maakte. Ik heb de spanning van de caravan gemeten, dit bleek dus bijna 14V te zijn. Daarbovenop denk ik dat de gelijk spanning niet rimpelvrij was.
Ik heb toen bij Ali een spanningsregelaartje gekocht. Dat ding kostte nog geen € 3,- en heeft een displaytje waarop je de spanning kunt aflezen. dat helpt dus heel veel. De spanning staat nu op 10,5 V en de ventilatortje verplaatst behoorlijk wat lucht, maar zijn tegelijk veel stiller.
De ventilatoren zitten bovenin gebouwd. De koelkast zit aan de voortentkant, dat is bij een dichte tent ook altijd een stuk warmer dan aan de linkerkant van de caravan. Wanneer we alleen een luifel aanbouwen zit de koelkastkant wel in de schaduw. dat is dan weer wél een voordeel.
Het gaat om dit ventilatorsetje:
https://www.dewitschijndel.nl/brunner-v ... 85EALw_wcB
En deze regelaar:
https://nl.aliexpress.com/item/10050017 ... 1076%21sea
En deze regelaar:
Met een W1209 van Ailexpress had je hem thermisch kunnen schakelen.
Dat hebben velen hier al gedaan.
En ja... de fannetjes moet je wel effe goedselecteren.
Hoogtoerige jankers moet je echt niet hebben.
Ik heb 2 stuks 900 RPM fannetjes met die W1209 ertussen.... en nog wat schakelmogelijkheden van cont. aan, off en via W1209.
Dat werkt uitstekend en stil..
Hebben ze daar ook een LVT-kast?
Ja..
LVT...Leuk voor thuis..
Wij hebben te maken met cure dates, dus veel gaat weg bij verlopen data.
Mag LVT idd.
Hier sinds vorige week een tof (hier aangeprezen) setje geplaatst.
Kijk Nimma...
Jij hebt de rode W1209 display.
Effe hierboven mijn display.... nu de blauwe... was ook eerst een rooie.
Hier hebben de dames ( na ooit een foutje van mij natuurijk) Rood in de ban gedaan.
Geen display, LED, lampje, weetikveeltje mag s'nachts nog rood licht uitstralen...
( teveel in het red lake district in 020 gelopen??? 0
Ik heb er ook meer voor betaald
Aha...020 ???
