koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Dan moet ik dus de grijze 12V kabel hebben(=dunner dan de zwarte 12V kabel).
Bij sommigen zie ik dat er een kroon steentje aanwezig is, dit is bij mij echter niet het geval. Dit zou dan dus betekenen dat ik 'm zelf moet open maken.
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Gebruik dan gewoon WAGO klemmen.
Ideaal voor dit soort verbindingen.... juist voor dit soort verbindingen..
Wago 3.. ( 3 draden.... knip de grijze gewoon door... pel opnieuw aan, en klem ze in die WAGO klemmen weer vast samen met jou witte..
WEL DE SPANNING UITZETTEN !!!!
Ik weet zo niet of deze grijze wel de juiste draad is.... lijkt idd wel want hij is dunner.... suggestie voor Licht..
BYTHEWAY...
Ik zie dat je de W1209 zo los in de "vrije" natuur heb hangen.
Dat is niet ideaal.
Want het kan vochtig worden achter de KK als je eens in een stortbui rijd.
En elektronica en vocht zijn absoluut geen vrienden.
Er zijn speciale huisjes, in 2 soorten, voor de W1209.
Eentje is een soort perspex bouwpakketje en de andere is een doosje....
Beide zijn niet waterdicht ook... maar toch is het wat meer...
Ik heb de W1209 altijd binnen gemonteerd.... en als het nodig was de sensor draad gewoon verlengd.
Kan je ongestraft doen.
Hier een foto van beide behuizingen....en zoals ie bij mij nu ingebouwd zit. ( slechte foto maar je snapt het wel)
BYTHEWAY...
Dat is niet ideaal.
Bedankt Chris! Hij werkt nu naar behoren!
12V kabel doorgeknipt(voelt toch een beetje naar;-)) en een kroon steentje ertussen gezet.
Blijft het bij 1 ventilator of worden dat er 2.
Voor nu 1. Mocht dit niet voldoende zijn kan ik er altijd nog een 2e fan bijzetten.
Dan zou ik beide wat naar links verplaatsen.
Nu zit je bijna tegen de gasbrander uitlaat aan.
Die kan heet worden als je eens gas stookt.
Was ook mijn leermomentje...
Chris voorlopig is het 1.
Ja...
Advies geschreven.. Dan zou ik...toekomstige tijd..
Vandaag de prestatie van mijn 140 ltr Dometic Slim Tower bekeken. Deze heeft absoluut geen ventilator nodig. De aanvoer aan de zijkant onder de luifel. Afvoer via het dak.
- Screen Shot 08-13-22 at 03.27 PM.JPG (109.82 KiB) 1901 keer bekeken
- Screen Shot 08-13-22 at 03.27 PM 001.JPG (133.83 KiB) 1901 keer bekeken
- Screen Shot 08-13-22 at 03.27 PM 002.JPG (86.09 KiB) 1901 keer bekeken
bierijslollies maken
Dat zeg ik.
Grtn Jaap van Duijn.
Hi allemaal,
Ik heb gisteren en vandaag eens de koelkast bekeken van onze nieuwe (2004) aanwinst, aangezien de vorige eigenaar zei zelf fans geïnstalleerd te hebben.
Ik werd niet erg enthousiast van wat ik aan trof. Het soort van uitlaat pijpje had hij verwijderd, en daar een fan voor gezet, met ook nog eens veel ruimte tot het rooster (recirculatie?), en een stukje daarnaast nog 1 op dezelfde manier.
Het uitlaat pijpje (van de compressor ofzo?) vond ik los liggend achter het onderste rooster.
De fans aangesloten via een schakelaar onder de bedden bij de omvormer en via de omvormer.
Ik wil de fans dichterbij het rooster monteren later, en heb de uitlaatpijp gemonteerd nu, maar heb het idee dat er iets mist.. Heb ik hier een LS200 rooster in de caravan met LS100 losse delen? Dat uitlaat pijpje hangt zo maar een beetje los..
De fans even snel aangepast hier. W1209 staat in bestelling.
Is via de omvormer slim? Of kan ik beter iets anders maken?
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
1e..
Die uitlaat is de "schoorsteen" van de gasbrander... als de KK op gas werkt.
2e... Maak eens even een foto van de omvormer... of waar de fannetjes dan ook op aangesloten zijn..
Is dat wel een DC ( gelijkspanning??? ) want anders werkt het niet, de Fan's en de W1209 hebben een DC (gelijkspanningh) nodig.
Ouder omvormers produceren geen DC, alleen voor een pompje.
Bedankt voor de reactie!
Vreemd, dat pijpje brengt toch behoorlijk wat warmte naar buiten op 220V, dat bleef voorheen dus allemaal binnen hangen tenzij de fans aan stonden.
Foto omvormer bijgevoegd. Hij hangt aan de 12V 2A verbinding (witte kabel). Het is ook allemaal wel wat verroest..
De fans doen het overigens wel gewoon! Alleen met een handmatige schakelaar onder het bed.. En waar dat pijpje op zit is dus ook een heel stuk warmer dan de lamellen verder naar links.
Dat is logisch..daar wordt de warmte geproduceerd.
Duidelijk Ab, haha. Ben redelijk technisch, maar van een absorptie koelkast begrijp ik nog niet veel..
Maar dat pijpje lag er dus bewust af, nu er half weer op en de warmte wordt al veel beter naar buiten afgevoerd. Dat bleef allemaal hangen in de kast natuurlijk als de fans uit stonden.
Ik ga thuis de fans beter opstellen en op temperatuur laten schakelen als het eea binnen komt. (Toch de W3002 besteld).
Die mooi weg werken binnen naast de koelkast in een kast.
Waar klippen jullie dan de voeler aan? Rechts zijn de lamellen dus behoorlijk wat warmer dan links, dat maakt nog wel een verschil qua in en uitschakel temperatuur. Het loopt voor de afkoeling natuurlijk van rechts naar links (bij mijn koelkast).
Beetje aan het einde van de circuit?
Die fannetjes zitten (toevallig) op de gestabiliseerde 12 volt van de Miko 375 aangesloten.
Die gestabiliseerde 12 volt is maar een 2 ampere uitgang... knoop er echt niet teveel aan.
Deze is voor de pompjes aan boord, maar 2 fannetjes en de W1209 kunnen er wel bij... dat verbruikt samen weinig.
Maar dan niet nog eens over LED verlichting gaan denken hoor... dat kan niet meer...
Deze 12 volt wordt verzorgt door een UA7812... da's een 1 ampere regelaar maar omdat ie op een koelblok zit vinden ze dat ie wel 2 ampere kan hebben.
De andere uitgangen op de Miko zijn een niet gestabiliseerde 12 volt output.
Grote dikke vette rimpel op die spanning, LED overleeft dat niet.
Pas nog een gerepareerd...zie er binnenin zo uit:
Ik heb de sensor aan de rechterkant van het koelvinnen pakket geklemt met een papierklem.
Hier een foto van een eerdere opstelling in het midden maar je ziet die klem goed.... werkt prima.
Bedankt voor de info Chris!
De fans draaien er al een tijdje op denk ik sinds de vorige eigenaar, er komt alleen de temp sensor bij nog. Goed om te weten allemaal wel, moet er dus absoluut niets anders bij hangen.
Brandde mijn vinger nog aan een spotje van de week, dus led is geen slecht idee. Op een andere voeding dus..
Hier een update mbt de fannetjes. Zitten nu in Kroatië, dus een goede test.
Op 1 fan met rooster erop blijft de temp op 48-50gr hangen in de middag, rooster eraf dan daalt de temp best vlot.
Heb er nu een 2e naast gezet (ik vind het geen gezicht dat rooster eraf ).
Nu blijft ie mooi rond de 42gr wat ik zojuist zag.
Koelkast doet het dus naar behoren, producten zijn koud. Helaas geen temp meter bij me.
Van de week druk aan de hobby geweest en 2 temperatuur sensoren, aan/uit schakelaar en de regelaar geïnstalleerd.
De sensoren alleen nog op 1 of andere manier in de koelkast hangen. (Hangen er nu nog los achter).
Indrukwekkende meetinstallatie..
Ik snap de W3001, maar ik zie nog 2 digitale meters achterin..
Wat meet je daarmee???
Grappig dat er toch veel mogelijkheden achter die keukenlade zitten he, ik heb het weer anders opgelost..
W1209 met een 3 standen switch, auto-uit-continue ( fannetjes.)
p.s.
Knaus keukenlade toch??
p.s.
Die sensoren wil ik in de koelkast en vriezer hangen, dan kan ik de performance in de gaten houden :)
Alleen nog verzinnen hoe.
Knaus idd! Sudwind uit 2004. Zal dat eens in mijn handtekening zetten binnenkort :)
Vanwaar dat jij een altijd aan functie erbij hebt? Dat lijkt me alleen nuttig indien de aansturing faalt?
Aan...
Ach... als ik zoiets knutsel duik ik altijd eerst in mijn berg met onderdelen en vis daar wat uit dat me handig lijkt.
In dit geval moest ik een dubbel schakeldekje hebben omdat er ook signaal-LEDjes geschakeld worden, dat wilde ik separaat aansluiten met een voorschakelweerstandje.
De switch die ik opviste was een dubbelpolige 1-0-1 switch, drie standen dus.
En die moest het dan maar worden toch??
Roeien met de riemen die je hebt.
Aha... constant de temp in de KK monitoren...
Dat doe ik ook wel eens maar met zo'n wifi thermometer stationnetje met 3 sensors op batterijtjes.
Een in de koelbox, een in de koelkast en een in de vriezer.
Ik kan je dagelijks vertellen waar het bier het beste gekoeld kan worden.. en daar draag ik dan nauwkeurig zorg voor.
Bij mij zo bedacht omdat wij in Spanje vaak problemen hadden met de KK... de oorzaak was heel simpel, maar 191 volt regelmatig.
Dan werkt een absorbtie systeem niet best.
Zodra de spanning goed is werkt de KK ook prima..
Ik moest er even achterkomen wat de oorzaak was toen in Spanje... en dan bedenk je wat gadgets he..
Toch maar weer een vraagje over de fans.
Onze Hobby heeft slechts 1 groot rooster onderin, de condensor zit boven in en is dus eigenlijk niet bereikbaar.
Het lijkt me dan verstandig om de fans als Pull te monteren en niet als Push?
Bedankt maar weer!
Bedankt maar weer!
Sommige hobbys hebben ipv 2 roosters 1 rooster en een schoorsteentje.
Die schijnen het zonder ventilator het aardig goed te doen.
Wil je alsnog een fan plaatsen, dan zou ik lucht erin pompen om meer druk richting die schoorsteen te krijgen.
Alleen je voeler voor aan en uit is lastig te plaatsen begrijp ik.
