Anti Slip voetjes Milenco
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
diz
Bericht door diz » wo 20 jun 2018 10:22
Ik ben vast niet de eerste bij wie de rubberen anti-slip stickers op de klemmen van de Aero 3 niet goed meer vast zitten. Deze wil ik dus vervangen. Nu heb je voor de aandrukblokjes gewoon een vervangingssetje, à 7 euro. Maar het gedeelte wat tussen de spiegelkap en het spiegelglas van de auto komt is niet los te bestellen. Dan bestel je meteen een nieuwe "klemeenheid" van 18 euro per stuk (x4 :( )
Nu dacht ik zelf een stuk antislip tape of iets dergelijks erop te plakken. Wie heeft dit eerder gedaan en welke tape werkt wel/niet? weenie.gif
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
Re di Coppi
Re: Anti Slip voetjes Milenco
Bericht door Re di Coppi » wo 20 jun 2018 10:28
Zelf heb ik ook Milenco spiegels en heb dit probleem nog niet. Zou een stuk (fiets) binnenband werken?
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Sofie64
Bericht door Sofie64 » wo 20 jun 2018 11:20
Misschien is dit iets....kun je vastlijmen aan je spiegelvoetjes.
Ik heb ze gekocht voor een kleedje.
https://www.wish.com/c/5763a45ed96e86130bcdbd00
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » wo 20 jun 2018 11:53
Ik heb ook Milenco Aero3 spiegels maar daar zit alleen antislip op de vierkant blokjes die onderdeel zijn van het klemgedeelte.
Op de spits toelopende vlakken die tussen spiegelhuis en glas worden gestoken, zit bij mij niets wat verschuiven extra moet voorkomen.
Voor zover ik me kan herinneren heeft dat er ook nooit gezeten.
Ook op plaatjes op het internet kan ik voor zover dat te beoordelen is, geen antislip-oppervlak zien. Wel op die blokjes weenie.gif
https://www.obelink.nl/milenco-klemeenh ... iegel.html
diz
Bericht door diz » zo 24 jun 2018 09:55
Sofie, je moet lid zijn van de door jou gelinkte website om het artikel te kunnen zien...
diz
Bericht door diz » zo 24 jun 2018 09:58
JPGeetje schreef:Ik heb ook Milenco Aero3 spiegels maar daar zit alleen antislip op de vierkant blokjes die onderdeel zijn van het klemgedeelte.
Op deze link zie je als je goed kijkt juist wel een rubber vlakje op het spits toelopende vlakje. Het rubber heeft daar alleen geen “tandjes” zoals bij de blokjes maar is vollledig vlak.
Wellicht dat jij een vorige versie hebt en dat er toen nog niet op zat?
Ik weet wel dat ik het er aan allebei de kanten op moet hebben, omdat mijn spiegelkappen taps toelopen en dat glijdt dan natuurlijk snel “los”.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 24 jun 2018 11:17
Inderdaad, ik zie het. :shock:
Waarschijnlijk heb ik dan een oudere versie, gekocht in 2013 bij De Wit.
Toch heb ik op de Volvo, waar die spiegelomranding ook iets toeloopt, nooit gemerkt dat een bevestiging verschoven was.
Ik draai ze wel stevig aan waarbij die toelopende lip enigszins verbuigt en zich aan de vorm van de spiegel aanpast.
Na bevestiging doe ik altijd een controle door de Milenco zo hard naar achteren te drukken dat de autospiegel inklapt.
Ik concludeer daaruit dat de Milenco-bevestiging steviger is dan de veiligheids-inklapoptie die in de spiegel zit.
Mocht de windkracht dus te groot worden op de spiegel, dan zal die van de auto inklappen en de bevestiging van de Milenco daarop blijft intact.
Of die beredenering correct is weet ik niet maar bij mij heeft het tot op heden gewerkt thumbup.gif
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 25 jun 2018 09:06
Bij A.C tion kan je op rol een antislipmat kopen. Kost een paar Euri's. Het is een dun materiaal dat je op maat kan knippen en op de voetjes van de Aero's kan plakken maar dat hoeft niet perse.
VIP
Bericht door VIP » ma 25 jun 2018 14:28
@Diz:
Zoek je die ronde rubbertjes (lijken op een contactlens) met zo’n lipje er op waar het kogelgewrichtje in komt van het draadeinde.....
diz
Bericht door diz » ma 25 jun 2018 14:32
Neeik zoek iets voor de rubbertjes op de klemvoetjes. Die dus in contact staan met de spiegelkappen
nerood
Bericht door nerood » ma 25 jun 2018 21:41
Hallo diz,
Er zitten wel degelijk een heel dun rubber op de tapse voetjes.
Bij mij krult het rubber op twee van de vier op een hoek iets om.
Heb net even gecheckt, ik denk dat het wel te lijmen is met bv bisonkit.
Deze rubber plakkers zijn bewust dun gemaakt zodat je bij gemonteerde Milenco's de autospiegels nog kunt verstellen.
Ik denk dat de gesuggereerde fietsband nog te dik wordt.
Wellicht een mailtje naar Milenco?
diz
Bericht door diz » wo 11 jul 2018 23:38
nerood schreef:Hallo diz,
Dat probeerde ik in dit topic ook duidelijk te maken.
Blijkbaar is het bij mij al vaker dubbel gevouwen want Er is al een stukje rubber afgebroken/afgescheurd.
Ik heb inderdaad Milenco gemaild, maar met weinig resultaat voor alsnog.
Milenco Engeland verwees mij naar de Nederlandse importeur. Deze geeft op zijn beurt aan dat de rubberen stickers NIET los te verkrijgen zijn en er dus een volledig nieuwe beugel besteld dient te worden à €20,-. In mijn ogen van de zotte: alle rubbers vernieuwen is dus €80,-... vervolgens verwijzen zij me weer door naar de verkopende winkel voor garantie.
Dan maar zelf hobby-en. Óf een auto kopen waar Emuks voor gemaakt worden Afbeelding
Bericht door Ab » do 12 jul 2018 06:36
Geen paniek..
Secondenlijm kan je overal kopen.
Rubber van 0.6 mm dik heb ik meters van.
Stuur maar een PB met je adres dan doe ik een stukje in een envelop.
Of je gaat naar een Intratuin of een andere zaak die vijver materialen heeft.
Voor vijvers ( ook dakbedekking ) wordt EPDM rubber gebruikt. 0.6 of 0.8 mm dik.
Uitstekend te lijmen met secondenlijm.
Techn
Bericht door Techn » do 12 jul 2018 08:29
Of bij ikea in de grabbelbak
diz
Bericht door diz » vr 13 jul 2018 23:02
Paniek paniek?! Ik sla door van de paniek!
Maar een goeie tip Ab, vijverfolie! Ik zal eens langs gaan voor een stukje. Hopen dat ze het niet per meter verkopen, anders kom ik wel bij je terug
Terug naar “Spiegels”
