minimale ampere Reigh mover
koniap
Bericht door koniap » vr 15 jun 2018 08:57
Ik heb een aantal weken geleden een tweedehands Reigh mover aangeschaft met een hele zware 90 ampere accu erbij.
Altijd heb ik problemen met het gewicht op de knop, dus de accu in de disselbak is geen optie. Onder de bank is ook niks, staat die ook voor de as dus kogeldruk extra. Het keukenkastje (kopkeuken) zou dan het alternatief moeten al is daar mijn vrouw waarschijnlijk niet blij mee.
Lichtgewicht oplossingen zijn er wel maar nogal kostbaar (± 300 euro).
Ik heb wel 3 litiumaccu's staan, 1x 24 ampere en 2x 17,2 ampere. Deze zijn kleiner en lichter en zouden prima in het smalle keukenkastje passen maar zou ik wel genoeg ampere hebben met deze oplossing en niet na 5 minuten moveren stilvallen.
wie weet het?
Re: minimale ampere Reigh mover
Bericht door Chris » vr 15 jun 2018 09:08
Als je al die accu's parallel zet kom je een stuk verder.
Een tijdspanne daarvoor geven kan bijna niet helaas.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 15 jun 2018 09:22
Je geeft niet aan welke caravan je hebt maar als die 24 Ah. accu in goede conditie is en de juiste spanning (12V.) dan kun je daar best een tijdje mee moveren met een gemiddelde caravan.
Ik heb bij mijn vorige caravan een Reich PPP accu (Lithium 8Ah) gehad. Deze hield het 10 min. uit in grasland en was daarna ook nog een staat om de 1500kg. wegende caravan op een keg te rijden.
Ik dacht dat het parallel koppelen van accu's met een verschillende capaciteit, niet zo'n goed idee is. weenie.gif
dennisb
Bericht door dennisb » vr 15 jun 2018 09:41
Ik heb een 15AH lithium accu, kan er meerdere keren mee moveren. Beperking zal denk de max stroom zijn. Als jij deze accu’s zomaar hebt liggen zullen het geen dure jongens geweest zijn met hoge stroom mogelijkheid denk. Als je de specs kan plaatsen geeft dat een beter inzicht.
koniap
Bericht door koniap » vr 15 jun 2018 10:18
Deze accu's heb ik liggen omdat ze verkeerd geleverd/besteld waren en de leverancier ze niet meer terug wilde. Ik heb wel geprobeerd alleen op de 24 amp. accu te draaien maar leek niet echt krachtig en na een aantal minuten ging de boel nog zachter draaien en de mover was nog onbelast. Ik heb de mover los in de garage liggen dus kan ik wat testen. Oja, is een kleine caravan tot 900 kilo max. Erg klein maar met een slechte rug en een vrouw die ook moet uitkijken is het toch een oplossing om een mover te gebruiken. Zeker als deze ook op mijn eigen erf moet rijden.
duwerke
Bericht door duwerke » vr 15 jun 2018 10:30
Je moet je toch niet verantwoorden voor het plaatsen van een mover.
Als jullie geholpen zijn ermee en je wil dit doen! gewoon doen.
Dit maakt dan niet uit hoeveel de caravan weegt.
Bericht door Ab » vr 15 jun 2018 13:03
24 Ah moet meer dan genoeg zijn.
Mits de accu goed is, en een stroom van 140 A
( schat ik voor een Reich, zou je effe moeten nakijken)
kan leveren.
Mogelijk is het minder, en volstaat 100 A al als max stroom.
Bericht door Chris » vr 15 jun 2018 16:16
Ik zou het ook eerst proberen met de 24Ah.
Je caravan is geen kolossaal ding, dus heel veel power heb je niet nodig.
En.. bevalt het niet, dan kan je altijd die kolos nog gaan gebruiken, die is niet weg.
Alles staat of valt met de max. stroom die de Reich vraag, kan de kleine accu dat aan.. .dan werkt het best.
Gaat de kleine accu dan door z'n kieeen... dan is het jammer maar heb je de dikke accu nog.
Als je meer gegevens hebt, type Reich en type accu is er misschien wat aan gegevens op te zoeken...
koniap
Bericht door koniap » vr 22 jun 2018 07:59
Ik heb er nog niet veel tijd voor gehad, volgende week ga ik de hut uit de stalling halen en ga ik er echt aandacht aan besteden, de vakantie komt naderbij. haphop.gif
De 24 amp is denk ik een beetje dood, de mover gaat onbelast al snel inzakken. De 2x 17.2 amp waren ongebruikt en nu op geladen en ik heb de mover onbelast 10 minuten laten draaien en bleef het doen. ik denk dat ik een experiment met gekoppelde (+ op + en - op -) 17.2 amp accu's ga doen als de mover onder de caravan zit. onbelast op de werkbank is natuurlijk geen echte test.
Ik was in de veronderstelling dat het lithium accu's waren maar dat is niet zo, wel helemaal gesloten en op zijn kant te gebruiken. Ik zal er eens een fotootje van maken. Ik ben geen accu deskundige. Wordt vervolgd!!!
Bericht door Ab » vr 22 jun 2018 08:28
Je bent bang voor teveel kogeldruk.
Als je een accu van 25 kg 1 mtr voor de as zet, (voorbeeld) zal dat niet meer dan 5 of 6 kg schelen.
In de disselbak misschien 12 - 15 kg.
Ook niet zo'n groot probleem toch?
Het is wel een vrij lichte caravan, maar bijv. 70 kg kogeldruk zou perfect zijn.
80 kan ook prima.
koniap
Bericht door koniap » vr 22 jun 2018 10:46
Inderdaad, kogeldruk is op een of andere manier hoog. ongeveer 90 kilo. Banken zijn leeg op de tentframe na en alles zoveel mogelijk naar de as toe. Ik corrigeer het een en ander met water in het toiletreservoir en de zwaardere dingen in de keukenkastjes achter de as. Ik wil het reserve wiel uit de disselbak halen en achter de as onder de caravan maken. Ook de mover (Reich standaard) kan achter de as. Een klein soort accu kan onder de bank bijna bovenop de as staan. de grote heeeeele zware accu past daar niet. Dat ga ik volgende week eens uitmeten en testen.
koniap
Bericht door koniap » wo 27 jun 2018 17:00
Deze accu heb ik 2x
X
dennisb
Bericht door dennisb » wo 27 jun 2018 17:44
Deze is mijn inziens niet geschikt voor de mover in de PDF staat de volgende tekst: Consult EnerSys before discharging the battery with a current in excess of 3C
Dus als je boven 3 x 17.2Ah uitkomt moet je advies inwinnen bij de fabrikant zucht.gif
https://www.acidus.nl/_clientfiles/PDF/NP18-12.pdf
Bericht door Chris » wo 27 jun 2018 19:48
Maar dit staat er toch ook ??
• MAXIMUM SHORT-DURATION
DISCHARGE CURRENT:
450 amperes
en deze:
MAXIMUM DISCHARGE CURRENT
WITH STANDARD TERMINALS:
150 amperes
Dat zijn dus piekmomenten.
De mover zal tijdens "normaal" gebruik vermoedelijk lang niet aan de 3x 17.2 Ah komen.
TS heeft geen grote dikke caravan.
En.. hij heeft ze gratis en voor niks beschikbaar.
2 stuks zelfs.
Bericht door Ab » do 28 jun 2018 00:18
Er worden hier 2 dingen door elkaar gehaald denk ik.
Een accu van 7 Ah zou maar zo makkelijk 140 A kunnen leveren. Of zelfs nog veel meer.
Ik heb een accupack/jumpstarter die bijna niks weegt maar wel 900 A. startstroom op kan hoesten.
( daar rijdt een mover ook prima op is mij gebleken knipoog.gif )
Een Reich heeft vlgs mij niet meer nodig dan 120 A.
Dat kan al met bijv. een 4 Ah accu.
Met een 75 Ah accu ook.
De laatste kan je bijv. anderhalf uur mee rijden.
Met de eerste zeg maar effe 10 minuten.
Voor de mover maakt het niet uit.
Die is even sterk op beide accu's.
koniap
Bericht door koniap » do 28 jun 2018 08:06
oeffff wat een discussie. Ik weet hier echt niets van. Ik heb trouwens 2 accu's geen 3 van deze.
Gisteravond de hut naar huis gehaald en de onderdelen voorbereid, bleek dat de bekabeling van de motoren niet even lang.
Ik ga er de komende week aan beginnen met de remmen en nog wat gebreken herstellen.
koniap
Bericht door koniap » do 28 jun 2018 11:18
En ik heb in mijn test de 2 accu's gekoppeld met dikke draad (+ op + en - op -)
Bericht door Chris » do 28 jun 2018 12:11
Als je meter 12,64 volt aanwijst lijken de accu's niet 100% vol te zijn... ong. 80-90% ofzo.
Advies..
Neem voldoende dikke draden voor de motoren. Minimaal 6mm2 of nog mooier is 10mm2.
Accubekabeling min. 16mm2.
Dan heb je de minste verliezen.
Succes.
scooterandre
Bericht door scooterandre » do 28 jun 2018 12:24
Misschien een overbodige opmerking:
Als je twee accu's parallel aansluit, moet van de belasting of lader, de plus op de eerste accu en de min op de laatste.
Zelf mag je kiezen welke de eerste accu is.
Om te meten of beide accu's in orde zijn, zou ik ze na het laden loskoppelen, dan een dag met rust laten en daarna meten.
Buien vallen niet.
koniap
Bericht door koniap » do 28 jun 2018 12:37
RE.gif 12,64 V heb ik gemeten gistermiddag. De mover heeft totaal een 5 minuten onbelast gedraaid. Ik heb de accu's gekoppeld van plus naar plus en min naar min met een draad ±15 cm lang met een kern van 2mm dik. Ik ga nog een goeie CTec lader aanschaffen die ik vast monteer in de caravan. Los gerommel met accuklemmen onder de bank is niks.
meeder
Bericht door meeder » do 28 jun 2018 12:43
2 mm is wel een extreem dunne kabel... Veel te dun voor dit soort dingen.
duwerke
Bericht door duwerke » do 28 jun 2018 13:12
mimimum 16mm2 draad gebruiken.
en nog beter is 20mm2 of 25mm2
koniap
Bericht door koniap » do 28 jun 2018 14:34
RE.gif Ik ben niet zo op de hoogte van draad "termen en maten" de soepele koperen kern is dus ruim 2mm doorsnede, zo geschat door een ex timmerman mrgreen.gif
meeder
Bericht door meeder » do 28 jun 2018 14:51
Als de diameter van de kern 2 mm is dan kom je uit om 3 mm². Dat is dus veel te weinig.
Een 10 mm² kabel heeft een diameter van 3,6 mm en een 16 mm² kabel heeft een diameter van 4,5 mm. 25 mm² heeft een diameter van 5,6 mm.
Bericht door Chris » do 28 jun 2018 15:28
Die snap ik niet.
Parallel is de+ aan + doorverbonden en de -aan de -.
Als ik jou verhaal lees vermoed je een serieschakeling.
Jou kennende bedoel je dat echt niet....
Leg uit..
Terug naar “Movers”
