minimale ampere Reigh mover
WillyL
Re: minimale ampere Reigh mover
Bericht door WillyL » di 10 jul 2018 12:04
Toch nog maar eens schrijven... Zorg dat de aansturingsbedrading van de motoren even lang is aan beide zijden en dit om scheeflopen van de carav te vermijden.
Plus en min omwisselen van de aandrijfmotoren is geen probleem. Zorg wel dat de caravan reageert volgens de pijlen op de afstandsbediening.
Indien je een automatische versie hebt is het alleen van belang voor de opzetmoteren dat daarvan de aansluiting is volgens de aangegeven polarisatie.
Zorg ook voor dikke draden, maar dat stond reeds in eeredere replies.
Dat het met dunnen draden in vrijloop kan is aannemelijk, maar bergop, op stoeprand, op keg, in nat gras ed. gaat er veeeeeeeeeel meer vermogen door die draadjes en dan komt de mover in ademnood en kunnen zelfs de isolatie rond de draden te warm worden (en smelten?) en dat wil je zeker nooit voorhebben.
Noteer dat dit soort draden, als ze al afgezekerd zijn, dit met een hoog vermogen is en kortsluiting dus heel laat 'vastgesteld' wordt.
koniap
Bericht door koniap » di 10 jul 2018 12:38
Ik ben blij met alle info en uitleg. Zal toch ook mijn verhaal nog even doen.
Ik heb de originele bedrading die bij de mover horen gebruikt. Omdat deze al gebruikt is toch nog wel even gecontroleerd en waren dus verschillen van lengte maar dat was makkelijk, gewoon op zelfde lengte knippen. Ik heb alles aangesloten als op de gedownloade beschrijving. En werkt dus echt prima alleen draaien de motoren dus nu de verkeerde kant op en wil ik de plus en min van de motoren omwisselen. Mogelijk kan dit op de motoren of op de kast. Omdat ik op internet geen completere handleiding kan downloaden mis ik misschien ook de aanpassing omdat de motoren nu achter i.p.v. voor de wielen hangen.
Het enige nieuwe is dat ik 2 kleine accu's heb gekoppeld i.p.v. de grote bijgeleverde 90 amp loodaccu, waar inmiddels dikke koppeldraden aanzitten, de eerste waren te dun, is mij duidelijk.
En ik heb een CTEK lader gekocht, die ga ik monteren onder de bank.
Bericht door Micky » do 12 jul 2018 22:54
de draden van de motoren omdraaien op de hoofdunit, dan wordt vooruit achteruit en andersom, simpeler kan niet, ik had het ook met mijn Reich na onderbouwen achter de wielen thumbup.gif
Bericht door Chris » vr 13 jul 2018 10:32
Exact..
De rode en zwarte per motor omdraaien.
Dan is de rijrichting ook precies andersom.
Let nog we leven op dat de L en R motor ook correct werken als je de bocht neemt...
Heel raar.. in de handleiding van mijn eigen mover stond het ook anders dan mijn intuitive manier van sturen.
Als ik op de knop Links-Voor druk, vind ik dat de caravan ook die kant op moet, linksaf dus.
Soms denkt men dat anders, en is de filosofie dat dan de Linker motor alleen moet draaien en de caravan dus rechtsaf gaat...
Ik was eigenwijs... en heb het dus andersom aangesloten als in mijn handleiding staat...
Je kan dus vrijuit met de aansluiting van de motoren wisselen om de besturing net zo te maken als jij het logisch vind.
Kwestie van spelen met de bedrading... alleen wel de bedrading per motor bij elkaar houden.
Succes... je bent al een eind op weg.
Nog een weetje.
De Ctek lader hoef je maar 1x in te stellen.
Hij zal de laatst ingestelde laadvorm onthouden, ook al is de spanning er af geweest dus.
Ideaal...
Bericht door Micky » vr 13 jul 2018 14:33
ja die discussie hebben we hier wel eens gehad, ik vind zoals het is wel logisch, rechtsvoor indrukken betekend rechtermotor of te wel rechter kant van de caravan gaat naar voor, net als een stuur mrgreen.gif
koniap
Bericht door koniap » vr 13 jul 2018 15:11
Ja Chris, als mijn neuswiel klaar is, die ging slagzij maken, ga ik testen maar met de wielen van de grond werkt, behalve de verkeerde kant op helemaal goed.
de C-tek lader is in huis en doe ik zaterdag in de caravan maken. Dan ook de remmen, gasleiding en doorsmeer punten nakijken/herstellen.
Ook de nieuwe zelfgemaakte LED voortent en luifelverlichting afmaken en proberen en nog wat kleine dingetjes. Ik heb nog bijna 2 weken voor V-day haphop.gif
Bericht door Micky » vr 13 jul 2018 15:40
dat verkeerde kant op heb ik je hierboven uitgelegd, dat kun je dus zo oplossen knipoog.gif
Bericht door Chris » vr 13 jul 2018 16:01
Blijft een heikel punt he ..
De stuurrichting van de AB.......
Ieder zijn wens hoor, de een wil dit de ander dat.. (sommige de moeder en sommige de dochter..)
Nou.. doe maar wat je wilt.... wisselen met de motorendraden is makkelijk..
Ik wil:
Pijl vooruit en achteruit is logisch.
Dan kan ik ook kiezen vooruit linksaf, vooruit rechtsaf, achteruit linksaf en achteruit rechtsaf...
Dus ik heb gekozen voor de richting rijden die de pijl op de AB aangeeft.
Maar...
Als jullie het anders willen... ok, best..
koniap
Bericht door koniap » di 17 jul 2018 09:59
zaterdag project mover afgerond!
-De bedrading op de kast omgewisseld, nu werkt het zoals hoort, vooruit op de AB is vooruit en visa versa.
-Lader aangesloten op de accu en werkt ook perfect.
-ook het neuswiel wat heel erg scheef stond hersteld. Een zwaardere klem gekocht nu van ALKO, de oude was helemaal verbogen en scheef gebogen, de uitgetrokken gaten in de dissel terug getikt en 2 plaatjes van 4 mm dik metaal aan de binnenkant van het U profiel van de dissel pasgemaakt en de nieuwe klem er op gebout. Zit geen beweging meer in dus nu beresterk geworden.
Een proefstukje gemovert op mijn erf.
Ik wilde een proefrondje door het dorp maken maar dat mocht niet van mijn vrouw, raar he? blij.gif awhoea.gif awhoea.gif
Wat wel mij opviel dat de rol best veel de band indrukt, maar alles staat zoals voorgeschreven dus zal wel goed zijn (in de ruststand 18 mm ruimte tussen rol en band)
koniap
Bericht door koniap » do 23 aug 2018 11:33
Weer terug van vakantie met mijn caravan en ontzettend blij geweest met de mover die het eigenlijk wel heel goed deed.
3 dagen voor vertrek stopte de airco van de auto maar die kon nog even gemaakt worden, heel fijn.
S'morgens vroeg voor vertrek laat ik nog even de afstandsbediening vallen en die deed het dus niet meer. Gelukkig een draadje van de batterij uit het printplaatje los en stond ik dus s'morgens 6 uur een draadje te solderen en ook weer gefixt.
Wel bleek de rechtermotor soms niet vooruit te willen, wel achteruit maar dat probleem gaat ook opgelost worden. Even wat gecontroleerd en ontdekt dat een relais weigert/plakt soms, die ga ik vervangen en dan is dat ook weer opgelost.
De batterij was iedergeval toereikend en sterk genoeg. Ik ben blij met mijn mover, zelfs achter mijn huis zetten van de caravan waar we normaal met zijn drieën een hele hoop kracht voor nodig hadden is gewoon prima gegaan. haphop.gif haphop.gif
Bericht door Chris » do 23 aug 2018 12:55
Pfff...
Mooi dat je accu voldoet.
En..een AB moet je niet laten vallen, dan waren ze wel rond geweest om ook te rollen na een val.. :lol:
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 23 aug 2018 13:19
Ik steek mijn afstandbediening van de mover niet in mijn zak, maar gebruik een “Keycord” om m’n nek met een simpele bevestiging aan mijn afstandbediening, om te voorkomen dat ik mijn afstandbediening plat rij of zoek raak !!! blij.gif
Theo
Nimma
Bericht door Nimma » do 23 aug 2018 14:54
koniap
Bericht door koniap » do 23 aug 2018 15:42
Er zit geen oogje of ding aan het kastje waar ik een koordje aan kan doen. Deze sukkel moet gewoon opletten. Gelukkig deed ik het wel zelf, ik reageer waarschijnlijk niet zo fijn als mijn vrouw of zoon het had gedaan boos.gif De stemming zit er dan gelijk in als je net voor vertrek staat. :oops: awhoea.gif
koniap
Bericht door koniap » za 14 aug 2021 14:28
Voor deze vakantie ging het toch mis met de mover. Wat ik al eerder had geconstateerd bleef er een relais plakken. Deze zitten op de printplaat gesoldeerd dus is/was wel even een dingetje. Opschuren met fijn waterproof schuurpapier hielp niet dus deze vakantie een halve mover gebruikt.
Inmiddels de regelkast uit de caravan geschroefd en open gemaakt. De Originele relais zijn Nog wel verkrijgbaar in Amerika en zouden dan ergens volgende maand in huis zijn. Dan maar een alternatief gezocht en gevonden.
Besteld en volgende week gaat een goede vriend deze in de regelkast monteren en solderen. De defecte zijn er al uit en dan zou het weer allemaal perfect moeten werken.
Bericht door iemand » za 14 aug 2021 14:40
Toch ff leuk om te delen…
Welk type relais
En waar heb je die kunnen bestellen
En … kostdat 🤔
Bericht door Chris » za 14 aug 2021 14:45
Nou..
Dat wordt dan wel een draden kermis zeg..
Relais....met karrevrachten bij Aliexpress...heb je daar gekeken??
Bericht door iemand » za 14 aug 2021 16:15
Zijn hopelijk relais inclusief bedrade voetjes.
Maar beter is juiste relais direct op de print solderen.
Dat scheelt je extra overgangsweerstand.
Ralf
Bericht door Ralf » di 17 aug 2021 09:03
mischien een rare vraag met alle specialisten hier
ziet nu niemand dat dit geen lithium accu is maar gewoon een agm accuutje scratch.gif of ben ik nou helemaal wous mrgreen.gif
als dit een lithium zou zijn dan verbaasd me dat iedereen dit aanmoedigt terwijl eigenlijk het antwoord moet zijn NIET AANKOMEN NIE
niemand steld de vraag is dit een lipo of een life po 4 en zit er een bms in scratch.gif
Terug naar “Movers”
