Breedte Emuk-spiegels
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
bofinn
Locatie: Monster (dorpje aan de kust direct beneden Den Haag)
Re: Breedte Emuk-spiegels
Bericht door bofinn » vr 28 dec 2018 20:53
Bedankt Micky! Wellicht een keer tijdens vakantie aangezien ikzelf in regio Westland woon.
Afbeelding Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCi EcoBoost Titanium (2013)
Afbeelding Knaus Sport 500 FDK (2010)
Bericht door Chris » vr 28 dec 2018 21:25
Dan moet je maar naar mij komen, is een stuk dichterbij.
Mag je ook de verschillen passen..
Wel effe een seintje vooraf..
Alleen... mijn complete set is voor een V70...dus los spiegeltje passen dan..
bofinn
Bericht door bofinn » vr 28 dec 2018 21:38
Bericht door PD » vr 28 dec 2018 22:22
Zoals Micky schreef, heb ik Oppi's met bolle spiegels nadat ik eerder vlakke spiegels had. Het voordeel van bol is dat je van de caravan zowel de onderrand als het dak in één oogopslag ziet. Handig bij paaltjes en overstekende dakgoten of takken.
Na Emuk is Oppi voor mij de meest gebruiksvriendelijke spiegel. Of een spiegel diepliggend glas heeft, doet niet ter zake omdat de houder de spiegelkap omarmt en niet klemt.
Abve
Bericht door Abve » vr 28 dec 2018 22:37
En daarom heb ik een bol glas rechts ( goed overzicht bij kruipdoor-sluipdoor weggetjes, bijv. op de camping of in de stad) en vlak glas links (geen vertekend beeld bij achteropkomend verkeer).
Dit kun je bij de bestelling van Oppi’s aangeven, zonder extra kosten.
Ik weet niet hoe dit bij andere merken gaat.
bofinn
Bericht door bofinn » vr 28 dec 2018 22:52
Dit is wat ik met een diep spiegelhuis bedoel ;-)
http://brunsgaard.eu/media/Udklip1.JPG
Bericht door PD » vr 28 dec 2018 22:56
Dat is voor de modelafhankelijke Oppi geen uitdaging !
bofinn
Bericht door bofinn » vr 28 dec 2018 23:35
Hmm ja ik zie ook nu pas dat ik een verkeerde aanname heb gedaan.
Ik zag de plaatjes op caravanspiegel.de en dacht dat het om een universeel systeem ging, omdat het zo erg lijkt op dat van Brunsgaard. Het is weliswaar dezelfde manier van bevestigen, maar dan met een vast frame voor een specifiek spiegel model. Slim gedaan van Brunsgaard om dat om te toveren tot een verstelbare variant.
De standaard spiegel van de Oppi is zo te zien vergelijkbaar met die van Emuk. (Qua oppervlak net ietsje kleiner dan de Emuk, maar echt minimaal). Voor de Mondeo is wel een Emuk verkrijgbaar dus ik sta op het punt om die te bestellen.
bofinn
Bericht door bofinn » za 29 dec 2018 08:51
freekvo schreef:
za 9 jun 2018 17:27
De ANWB zegt dit: Gemonteerd op de auto moet de afstand tussen het hart van de beide hulpspiegelglazen minimaal gelijk zijn aan de breedte van de caravan. Bij de meeste caravanspiegels is dat vrij eenvoudig te meten als je de portierramen opent.
Ik heb 220 cm (binnenkant spiegels) dus dat moet dan toch ruim voldoende zijn bij een caravan van 210 cm.
Ik was toch eens benieuwd of ik er iets in het wetboek over kon vinden. Het wetboek zegt niets over het hart van het spiegelglas. De wet schrijft de regels voor zoals ook uitgelegd op https://caravantrekker.nl/info/caravanspiegels.php aan de hand van het minimale gezichtsveld. Bovendien moet je een deel van de linker- en rechterzijde kunnen zien. Het hart van de spiegel op de lijn van de zijkant van de caravan plaatsen lijkt mij dan niet voldoende. Je kan dan wel langs de caravan kijken, maar nooit een deel van de zijde zien.
Het lijkt mij verstandiger om dus niet het advies van de ANWB te volgen, maar om minimaal de binnenkant van de hulpspiegels op de lijn zijkant caravan te plaatsen.
Zie ook:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/ ... ijlageVIII
§ 1. Linker- en rechterbuitenspiegel
Bericht door PD » za 29 dec 2018 09:01
Ik heb de binnenkant van de spiegels op 2,55m staan terwijl de caravan 2,50m breed is. Hartafstand is 2,65m en buitenkant 2,75m. Zo heb ik uitstekend zicht.
Bericht door PD » za 29 dec 2018 09:06
Dat is inderdaad zoals Oppi het adviseert, maar ik heb later toch een 2e bolle spiegel bijgekocht. Ook spiegelen blijft persoonlijk.
JanPunne
Bericht door JanPunne » za 29 dec 2018 12:27
Onze Emuks staken ook een stukje veel uit maar dat gaf nooit problemen.
Totdat een Portugees op een provinciale weg meer wegruimte nam dan hij eigenlijk nodig had met zijn kleine en smalle auto, ik kon niet verder naar rechts, en vervolgens met een flinke klap het glas van de Emuk aag gort reed.
Ik had nog een Emuk reservekap met spiegel van onze vorige Golf en die hebben we overgezet.
Het had wel tot gevolg dat ook ik de stangen heb ingekort, en wat geel refelecterende tape op de @achterkant heb geplakt.
Abve
Bericht door Abve » za 29 dec 2018 19:59
Dat is mij ook al eens overkomen.
Sindsdien heb ik ook gele reflectiestickertjes ( stervorm) op de achterkant geplakt [kerstduim.gif]
Of het helpt weet ik niet maar het geeft wél een goed gevoel!
Bericht door PD » za 29 dec 2018 20:39
In smalle straatjes is het inderdaad wel eens een uitdaging, vooral als je zoals in ons geval een VW Transporter tegenkomt die de spiegels op dezelfde hoogte heeft.
Dit overkwam ons in Italië en ik heb toen een roze make-up spiegel op de kapotte spiegelkap geplakt.
Sindsdien heb ik 2 reservespiegels bij me.
Bericht door Chris » za 29 dec 2018 20:51
Elk nadeel heeft zijn voordeel mannen..
Als mijn spiegels er door kunnen kan mijn auto met hut erachter er ook door.
Zolang je maar rechtuit blijft rijden tenminste...
Soms heb je wel eens van die uitdagingen m.b.t. de breedte van het spul.
Mooie meet mogelijkheid dus...
Maar, eerlijk is eerlijk...
Ik heb de originele spiegels van Emuk ook in de hut liggen... voor het geval..
Roze spiegeltjes.... je zou eens een naam opgeplakt kunnen krijgen.. [kerstwhoehoehahaha.gif [kerstwhoehoehahaha.gif
Ik heb trouwens nog een complete spiegel bij me, een of ander prut dingetje.
Maar als er een hele Emuk zou sneuvelen kan ik me daarmee ook redden.
Vrienden was een spiegel van "Geleend" onderweg naar Spanje.
Weet je hoe lastig het is om zo'n ding onderweg te kopen?
Dus... voor 10 euro ligt er een in de hut oud te worden hoop ik..
Beter mee dan om verlegen.
Patman
Bericht door Patman » za 29 dec 2018 21:52
@bofinn
Ik heb ook emuk op mijn Focus 3. Deze passen ook op een Mondeo, want dat staat op de beugel mrgreen.gif alleen weet ik niet van welk bouwjaar. Ik woon in de buurt, kunnen een keer afspreken om te passen. Mijne zijn nog originele lengte, moet ik nog inkorten.
Edit
Mondeo mk4 is dezelfde lees ik net.
Patman
Bericht door Patman » za 29 dec 2018 22:02
Ik ga ze sowieso inkorten, anders kan ik de toltickets niet uit het apparaat trekken mrgreen.gif
bofinn
Bericht door bofinn » zo 30 dec 2018 13:07
Ik zal je een PM sturen :-)
Bericht door PD » zo 30 dec 2018 14:22
O.a. daarom hebben wij een tolbadge, kun je met 30 km/h doorrijden.
Bericht door Chris » zo 30 dec 2018 16:41
En dan... lukt dat nog niet echt hoor.
Regelmatig moest ik een stap uit de auto doen daarvoor.
Telescooparmen.... dat zou wel handig zijn dan, maar helaas..
Dus ondanks afzagen, de meeste caravans blijven 2.30 cm breed en je moet het caravanwiel wel vrij houden van die betonrand bij de tolpoortjes.
Aanrijden, kaartje opzoeken, portemonee opzoeken, gordel los, kabaal van gordel alarm, aansluiten in de wachtrij, nog een dwaas die rij wil wisselen...
En dan eindelijk in de betaalfuik, goed op je caravanbanden spiegelen, dicht tegen de rand aan.. en dan...moet je toch met 1 been uitstappen helaas.
Tolpoortjes stress noemen ze dat.
Die Badge die PD al beschreef... ideaal, echt de oplossing !
Patman
Bericht door Patman » zo 30 dec 2018 21:20
Ik klap de spiegel in zodra ik de betonnenbak inrij van de tol, dan kan ik zonder gordel net het ticket pakken.
Bericht door PD » zo 30 dec 2018 21:24
Je kunt bij de ticketautomaat ook gewoon even wat insturen hoor, dan raakt de caravan echt de rand niet, zeker niet bij 2,3 m breed. Dat deed ik voordat we een tolbadge hadden.
Spiegel inklappen zou ik nooit doen, dan zie je niet wat je doet.
Laatst gewijzigd door PD op zo 30 dec 2018 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » zo 30 dec 2018 21:25
maar dan kun je niet zien of je met de caravan langs de betonnen wand schraapt die wel heel erg dichtbij komt als je dichter gaat dan de breedte van je spiegel [aschrik.gif]
Bericht door PD » zo 30 dec 2018 21:29
Zelfde gedachte in de edit.
Abve
Bericht door Abve » zo 30 dec 2018 21:55
Inderdaad, de spiegels inklappen lijkt mij ook niet verstandig.
Ik wil wel overzicht houden.
Maar ik heb geen last van de door Chris geschetste situatie.
Dit jaar voor het eerst met 2.50 breed door de tolpoorten, (Tsjechië en Slovenië)
Dus ik was er helemaal klaar voor maar met een beetje uitrekken ging het prima.
Misschien heeft het te maken met je lengte maar ik denk ook dat de zithoogte van een SUV in het voordeel werkt.
Het lijkt mij vrij vervelend als je deels moet uitstappen.
Volgens mij zit je dan ook behoorlijk te hannesen met je autodeur.
Ruimte is er immers niet.
Dus ik benijd Chris niet.
Ik zou ook maar een tolbadge aanschaffen...
Voordeel is dat je ook niet in de lange rijen hoeft aan te sluiten.
Ik had wel een ander probleem in Tsjechië.
Ik drukte op de knop voor een ticket maar er kwam niets.
Nog een paar keer drukken maar geen resultaten.
Auto’s toeterend achter mij.
Iemand komt druk gebarend naar mij toe en drukte op de knop.
Ook niets.
Dan komt er en medewerker. Bleek dat de rol met tickets op was.
Toen ik eindelijk een ticket had, stond ik daar helemaal alleen.
De rij achter mij was opgelost haha.
Terug naar “Spiegels”
