mover
KdeVetten
mover
Bericht door KdeVetten » do 31 mei 2018 10:37
Beste mensen
Tijdens het moveren met volle accu en net nieuw geplaatste
batterijen in de afstandbediening kwam er een tikkend geluid uit de afstandbediening.
heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
ik heb het nog niet eerder gehoord.
het gaat om een Truma mover.
Wally
Re: mover
Bericht door Wally » do 31 mei 2018 10:52
Zeker weten dan de batterijen voor de afstand bediening vol zijn?
Meten is weten.
Re: mover
Bericht door iemand » do 31 mei 2018 16:52
Het forum wordt leesbaar als onderwerpen duidelijk worden omschreven scratch.gif
Je vraag kan pas beantwoord worden als je aangeeft om welk Merk en Type en eventueel bouwjaar het gaat.
Tip.. Wat geeft de gebruikaanwijzing aan mbt tikkende afstandbediening?
Om je verder te kunnen helpen, deze vragen....
Wat ging er wel goed ?
Maw ging aanmelden van de AB wel goed.
Hoorde je de relaiskast z'n riedeltje maken
Zit de veiligheidsstekker of schakelaar wel goed
Zitten de accuklemmen wel goed vast
Hoeveel had je de caravan al verplaatst.
ps. dit staat in de manual van de Truma SER
LED „knippert” in combinatie met pieptoon
– na het inschakelen van de afstandsbediening ca. 5 seconden tot het systeem gereed is voor gebruik.
– na het inschakelen van de afstandsbediening ca. 10 seconden lang, vervolgens schakelt het systeem uit – de 13-polige stekker zit niet in het veiligheidsstopcontact of de draadloze verbinding met de besturing kon niet worden gemaakt.
– bij een zwak wordende accu van de caravan om de 3 seconden (manoeuvreren snel beëindigen en vervolgens de accu opladen).
– bij een te lage spanning van de accu van de caravan 5 keer per seconde (5 Hz). Vergrendeling van de rijfunctie tot de accuspanning weer meer dan ca. 11 V bedraagt (bijv. door herstel / opladen van de accu). Het vrijzetten van de aandrijfrollen is ook mogelijk bij minder dan 11 V.
– bij overstroom / te hoge temperatuur ca. 2 keer per seconde (2 Hz). Afstandsbediening uit- en weer inschakelen (eventueel bij een te hoge temperatuur de afkoelfase afwachten).
bron:
http://www.truma.com/downloadcenter/mov ... _dk_es.pdf
KdeVetten
Re: mover
Bericht door KdeVetten » do 31 mei 2018 23:36
Sory voor de karige informatie.
de mover is een Truma ser uit 2013
accu was vol, had hem net van de stroom gehaald voor
het moveren, nieuwe batterijen uit de verpakking in de a,b.
relaiskast heb ik horen ratelen, en accuklemmen zaten goed vast.
stekker in contaktdoos op chassis zat er goed in,onbegrijpelijk voor mij.
vandaar mijn vraag op dit forum.
in ieder geval bedankt voor de informatie!
Wally
Re: mover
Bericht door Wally » do 31 mei 2018 23:43
Toch eerst meten. Zowel de accu als de nieuwe batterijen uit de verpakking.
Een accu net onder de lader uit wil niet zeggen dat hij vol is.
Zo ook met nieuwe batterijen uit de verpakking, er hoeft er 1 van de 2 of 3 niet goed te zijn en ze doen allemaal niets.
Re: mover
Bericht door Chris » vr 1 jun 2018 15:38
Mijn eerste technische gevoel zegt: Accu??!!
De accu kwam wel net van de lader, maar dat zegt niet alles.
Diezelfde accu is wellicht ook uit 2013... of misschien al iets ouder.
Misschien is de conditie daarvan aan het eind van zijn latijn.
Ik zou een accu test laten doen, zelf heb je vermoedelijk geen accu conditiemeter.
Als je in mijn buurt woont wil ik hem wel voor je meten, ik heb zo'n meter.
Ook de batt. van de AB... is ie wel vol?
Ook dat kan je meten, want meten is weten.
Maar.. dan moet je wel kunnen meten en weten wat je moet meten.
Verder kan er aan het systeem niet zoveel mankeren wat deze klacht op zou kunnen leveren....
Greetz
Re: mover
Bericht door iemand » za 2 jun 2018 08:57
De Truma SER test de accu bij aanzetten, zoals boven beschreven.
Kun je de opzet-aandrijfrollen, nog wel bedienen dan is de accu niet goed... stukje over 11 volt.
Re: mover
Bericht door Ab » za 2 jun 2018 11:24
Gewoon even proberen met de accu uit de auto.
Doet de mover het dan wel, dan weet je dat de caravan accu overleden is.
Terug naar “Movers”
