LMC omloopmaat probleem.
Jartoos
Bericht door Jartoos » zo 20 mei 2018 08:09
Bij onze LMC Münsterland (495 bj 2005) zat een Dorema Valencia.
De maat is volgens het label 13, 950-975cm.
Nu zijn we op zoek naar een nieuwe tent omdat deze versleten is.
Ik heb de omloopmaat op de caravan gemeten zoals beschreven op verschillende sites en kom uit op 940cm.
Dit zou willen zeggen dat onze huidige voortent een maat te groot is.
Dan heb ik ook de omloopmaat op de voortent gemeten en hier kom ik aan 937cm.
(Tentpees van het dak gemeten, zijflappen gemeten van begint tentpees bovenaan tot waar de modderflap begint onderaan.)
Eigenlijk had ik verwacht dat dit 950cm zou zijn, aangezien de maat op het label 950-975cm is.
Heb ik hier fout gemeten ? Of is de effectieve omlooplengte van de tent altijd minder dan het label ?
En is dit voor alle merken of alleen Dorema ?
Als we kamperen moet ik regelmatig de zijflappen en voorflap van de tent wat schuin naar buiten zetten om deze strak te krijgen. Wijst dit er op dat tent misschien toch een maat te groot is ? scratch.gif
Trina
Beheerder
Re: LMC omloopmaat probleem.
Bericht door Trina » zo 20 mei 2018 09:00
Zo meet je de omloopmaat van een caravan.
Als die 495 staat voor de lengte van de caravan is jouw voortent inderdaad te groot.
Wij hebben een Chateau 495 en de omloop is 900.
Een foto van jouw caravan met voortent zou fijn zijn.
Jartoos
Bericht door Jartoos » zo 20 mei 2018 09:13
Omloopmaat is gemeten zoals getoond in het filmpje op de site van Obelink.
Dit is een recente foto van caravan met tent.
https://photos.app.goo.gl/EOWagD7uNsD9J8KV2
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » zo 20 mei 2018 09:19
Als je naar het dak kijkt, zie je dat de tent wel te groot is.
De lijn vanaf de caravan naar de voorkant moet ongeveer op dezelfde hoogte zitten als de lijn boven het raam op de caravan.
Ik zou nu dus zeker een maat kleiner nemen.
tonionio
Bericht door tonionio » zo 20 mei 2018 09:44
vlgs de walker omloopmaatberekening zou 945 cm de omloopmaat zijn voor de lmc munsterland
opel insignia sports tourer 1.6 t 132Kw/179pk met adria adiva 502 ul (mtm1500kg)
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 20 mei 2018 11:07
Als je op deze site kijkt, zie je dat er voor LMC's 495 uit 2005 meerdere omloopmaten zijn.
Het hangt dus ook van het model van de caravan af en daar ziten dus nogal wat maatverschillen in.
Wij hebben bvb. een LMC490 van 2017 waarvan de omloopmaat 481 cm. is. (A-maat)
Daar staat nu een Unico maat 13.1 (van 965 tot 990 cm.) aan en dat past perfect. thumbup.gif
janoniem
Bericht door janoniem » zo 20 mei 2018 11:16
Bax had ook zo'n pagina maar die ben ik even kwijt.
Waarschijnlijk is die naar "intern gebruik" verhuisd.
Ivo
Bericht door Ivo » zo 20 mei 2018 11:52
Wij hadden hetzelfde probleem: de voortent was te groot en kon niet worden opgespannen zoals het hoort. Volgens de omlooplengte zou het maat 12 moeten zijn.
Een mailtje naar Brand met de vraag welke maat het best geschikt is voor onze caravan. Bleek dat dus maat 11 te zijn.
Resultaat: mooi strak opgezette voortent.
Terug naar “Omloopmaten”
