Dichtklappen spiegels
Vooral op binnenwegen geven tegemoetkomende vrachtwagens zoveel wind dat mijn L-spiegel regelmatig met een grote klap dichtklapt. Ik heb er al een spanband met zuignap aan gedaan maar dat was deze reis toch niet voldoende. Dan maar een spanband vastgemaakt onder de motorkap masr fraai is anders. Hoe lossen jullie dit probleem op?
Verstuurd vanaf mijn SM-T710 met TapatalkMercedes-Benz GLB 200 automaat
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Dichtklappen spiegels
Bij mij gebeurt het een enkele keer, heb Oppi's. Druk op het knopje spiegels inklappen, dan gaat rechts ook plat en dan weer uitklappen. Lastig als je niet zo'n knopje hebt, moet het raam open. Of zoals jij vastzetten.
Ik heb ook wel zo'n knopje maar de eigen rijwind op autospiegel + caravanspiegel is te sterk voor het motortje van de spiegel. Zonder spanbanden op caravanspiegel klapt de L-spiegel bovendien bijna bij elke vrachtwagen in op binnenwegen.
Dat is toch niet normaal?
Dat een spiegel door vrachtwagens of tegenwind wat trilt.. ok..
Maar inklappen.. zit er niet iets los in de spiegel? gaat de andere kant ook zo makkelijk dicht??
Misschien even bij de Mits dealer langs om te informeren, je bent niet de enige met deze auto toch?
Ik heb hier ook last van, dit heb ok opgelost met een stuk duct tape
Groeten
Bas
Groeten
Bas
- rps20180511_191429.jpg (67.04 KiB) 5880 keer bekeken
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Kijk of je milenco's kan lenen, deze zijn veel gestroomlijnder.
Die van jou zijn platte windvangers.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Wat lees ik allemaal spanbanden ducktape, het lijkt erop dat TS Repusel spiegels heeft, koop de "dasta" stangen van repusel en weg is je probleem.
Dank je Micky. Ik heb idd Repusel spiegels. Ik heb zo'n dasta-stang gelijk besteld.
dikke prima en probleem opgelost
Deze klappen ook niet dicht bij tegemoetkomend vrachtverkeer.
Ik had het bij een Renault. De Renault is de deur uitgegaan, sindsdien nooit meer last van gehad
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
nee, maar daarvoor heb je een vrachtwagen rijbewijs nodig
Milenco’s hebben er geen last van!
Spiegels die ik, om te laten functioneren, met dergelijke constructies als hierboven zou moeten bevestigen zouden bij mij linea recta bij het grof vuil belanden...
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
Jouw auto heeft er geen last van ik heb ook nog nooit last gehad van inklappende spiegels, maar anderen wel met dezelfde opzet spiegels
Duitse jongens hebben denk ik gewoon minder snel last....
Ik gebruik al jaren de extra geleidestang met zuignap. Maakt de spiegel met lange arm ook nog eens stabiel.
Werkt idd goed, toch ben ik enorm blij dat ik van dat geklooi af ben, gewoon binnen 10 seconden de Emuk monteren en klaar, gewoon de spiegels in laten klappen bij afsluiten en al
Het ligt ook aan je auto én mogelijk je snelheid; had het soms met Emuks op een Astra, Milenco's op een Toyota Verso. Nu dus ook met Oppi's op een RAV4. Simpel de beste spiegels noemen is blijkbaar té simpel
klopt, daarom een kwaliteit auto, heb de hele wereld aan spiegels gehad voordat ik bij Emuk uit kwam, nooit ook maar 1 keer een inklappende spiegel gehad, zelfs niet met de mega grote handymirrors van Reich
die zijn trouwens te koop, want liggen ook maar stof te vangen
Ik gebruik op mijn outlander ook al jaren de extra beugel met zuignap.
Dit is voor deze auto echt nodig,
Hier voor een seat alhambra gehad die had deze hulpmiddelen niet nodig .
Volvo xc 90 T5 inscription
Yep,
De constructie van EMUk/Oppi - het omklemmen van het spiegelhuis - is erg afhankelijk van de vorm van de spiegel en daar kun je niets aan veranderen. We zijn samen met de fabrikant van Oppi druk bezig geweest het voor de XC90 voor elkaar te krijgen. Ik heb een half dozijn proefmodellen nog in de kelder liggen, maar binnen de 5 km lagen ze er vanaf
Service van Oppi is desondanks top
RE.gif toch jammer dat jij proefkonijn moet zijn..
Milenco spiegels hebben daar ook last van, bij mij dus wel, maar er is een eenvoudige oplossing voor, want het zit niet in dat merk spiegels, maar de spiegels van de auto, die is te slap, de oplossing is heel eenvoudig, ik plak de autospiegels af met doorzichtig plakband, het werkt voortreffelijk.
klaar met caravannen?
Dan haal je de plakband er weer af, ik doe dat meestal als ik weer thuis ben.
Toyota Corolla Verso 1.8.
hey Wim, ben je er weer? :)
De elektrische inklap-functie werkt zo slecht met dat plakband eromheen
Ik heb het ook met een Renault gehad. Ik deed ducktape om de spiegelarm met daaronder wel plastic om de verf ni et te beschadigen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Maar dat is toch niet zo erg, mij stoort het niet, al jaren niet.
