Dichtklappen spiegels
Re: Dichtklappen spiegels
dat snap ik
dat snap ik
Als ik geen automatisch elektrisch inklapbare spiegels zou hebben zou het mij ook niet storen....storen niet maar me er aan ergeren wel, ik ga niet met plakband rijden om te voorkomen dat de boel uit elkaar valt!
Conradi, ik zie op de foto dat je ter bescherming iets onder de aandraaimoer van de oppi spiegel hebt zitten. Kan dit misschien de oorzaak zijn van het loskomen van de spiegels. Ik heb een setje die wij gebruikten op onze corsa, nu in gebruik op onze nieuwe kona en nog nooi last gehad van loskomende spiegels. Ik draai de moer zo vast zonder er iets tussen te plaatsen. De spiegels waren ook niet origineel voor de corsa maar waren voor een type Volvo bestemd. De oppi spiegel kan toch ook haast niet loskomen omdat er een steuntje tegen de spiegelrand zit die het naar buitenschuiven voorkomt. Schuiven ze bij jou dan naar binnen toe ?
Ik heb mijzelf toch maar een paar Emuk-spiegels cadeau gedaan; de Repusel-spiegels zijn toch ook al wel heel erg oud en passen eigenlijk niet meer zo goed bij onze nieuwe auto.........
Onzin natuurlijk, maar het werd wel eens tijd voor iets nieuws.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik had het probleem ook met mijn Renault (Scenic II). Heb de volgende oplossing bedacht welke erg goed werkte
http://www.renaultforum.nl/forum/post49 ... and#p49798
Helaas kunnen wij de bijbehorende foto's niet zien. Kun je misschien het hele bericht incl. foto's hier ook even posten?
De vakantietijd komt er weer aan en niets is dan mooier om de caravan weer achter je Scenic II te hangen en op vakantie te gaan.
Alleen een irritant probleem steekt dan weer de kop op, bij de eerste grote tegenligger (busje, vrachtauto), klapt de buitenspiegel in
Ik heb hier een goedkope oplossing voor bedacht, welke erg doeltreffend is. Het is geen wondermiddel waarbij je lekker tegen de middenstreep aan kunt blijven rijden bij een tegemoetkomende vrachtauto of waarbij je de spiegel lekker breed kunt monteren. Maar met een beetje anticiperen door wat verder naar rechts te gaan bij een tegenligger en de rechterkant van de caravanspiegel tegen de linker kant van de buitenspiegel te laten rusten, is het een zeer werkzame oplossing. Ik heb geen last meer gehad dat de spiegels inklapten.
Hierbij de oplossing: men neme een stuk klittenband, waarbij je twee keer een stukje van zo'n 1 cm van af knipt. Dan knip je twee keer een stuk van zo'n 25 cm af.
Je klapt dit stuk dubbel, waarbij je aan 1 kant ongeveer 1 cm over laat en deze klap je dubbel over de andere helft. Aan de andere kant (aan de kant die je dubbel klapt) stop je het afgeknipte stukje van zo'n 1 cm er tussen. Zorg ervoor dat de zachte (stoffige) kant aan de buitenkant zit en de ruwe (plastic) kant aan de binnenkant. Zie voor de exacte afmetingen en vouwwijze de volgende foto:
Je plaatst de strip door met je borst op de spiegel te leunen en hierdoor de spiegel een beetje naar beneden te drukken. Hierdoor kun je het stuk klittenband er tussen stoppen. Druk het klittenband wel goed naar beneden, je hoeft niet bang te zijn dat de spiegel afbreekt :mrgreen:
Zie de volgende drie foto's voor meer details. Heel veel vakantieplezier gewenst :dance:
Laatst gewijzigd door RichTrip op ma 14 mei 2018 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Foto 2:
- Spiegel 2.JPG (17.57 KiB) 4282 keer bekeken
Foto 3:
- Spiegel 3.JPG (18.99 KiB) 4283 keer bekeken
Foto 4:
- Spiegel 4.JPG (24.88 KiB) 4284 keer bekeken
Ik heb de Emuk-spiegels ontvangen. Gelijk al een discussie met mijn vrouw: moeten de spiegels horizontaal of verticaal? En volgens mijn vrouw kan de stang ook best een stuk ingekort worden (lijkt mij geen goed idee).
Wat anders: wat ik gedaan heb, weet ik niet, maar ik hen al wel de bout van een van de spiegelkappen lam gedraaid. Ik krijg deze met geen mogelijkheid weer vastgedraaid maar ook niet losgedraaid (geen grip op de kop van de bout). Hij klemt dus niet meer goed om de stang van de houder.
Volgens de leverancier heb ik iets scheef op de spiegel gedraaid (wat onzin is) maar ik heb geen zin in discussie, dus heb ik maar een nieuwe spiegelkap besteld.
Oei, zijn de spiegels zo fragile?
Ik dacht er ook te bestellen voor mijn c-crosser
Spiegels zijn op zich niet fragiel. Maar de spiegelkappen worden bevestigd met een slotboutje en een zelfborgende moer. Als dat eenmaal vastzit moet je er verder vanaf blijven; bij mij draait nu de slotbout dol in het plastic van de houder.
We hebben de moer er afgeslepen en morgen haal ik een rvs-boutje om de kap opnieuw vast te zetten.
RE.gif RE.gif RE.gif laat raden waar je ze gekocht hebt ;-) Herkenbare service ben ik bang
Net een koopje gedaan via marktplaats.
Nu afwachten tot ze afgeleverd worden
Heel simpel en doeltreffende oplossing:
Wikkel een spanband voorzien van stukjes klitteband om het huis (schanierpunt) van de spiegel, waardoor deze niet meer terug kunnen klappen. Werkt bij ons al jaren prima! Voorheen met de Renault Scenic ook genoeg problemen gehad maar met deze oplossing werkt het probleemloos.
Nou begrijp ik je even niet.freekvo schreef: ↑di 15 mei 2018 17:50Ik heb de Emuk-spiegels ontvangen. Gelijk al een discussie met mijn vrouw: moeten de spiegels horizontaal of verticaal? En volgens mijn vrouw kan de stang ook best een stuk ingekort worden (lijkt mij geen goed idee).
Heb je een bout van de Emuk spiegels kapot gedraaid of een bout aan de autospiegel..???
Ik heb aan mijn Emuk's helemaal geen bouten zitten.. alleen de vleugelmoer.
Maar.. misschien is jou model anders...
in de kap zelf zit een afgeronde bout, waarmee je de kap vastzet tov de stang, ik begrijp dat deze bout doordraait.
Wat Mickey zegt: om de Emuk-spiegelkap op de stang van de beugel te klemmen wordt er een slotbout met zelfborgende moer (en geen vleugelmoer) gebruikt. Kennelijk is het de bedoeling dat de spiegelkap maar één keer op de beugel wordt bevestigd.
Een slotbout heeft een een gladde bolle kop en is daaronder vierkant. Dezelfde vierkante uitsparing zit in het plastic van de kaphouder (Emuk) om te zorgen dat de bout niet draait. Dat is dus dolgedraaid. Misschien door de warmte; misschien door iets anders. Ik heb iig niets scheef gedraaid zoals de leverancier beweerd.
Maar ik ga een 'gewoon' M10-boutje (RVS) gebruiken en dan is dit ook weer opgelost.
Maar hoe gebruiken jullie de spiegels: horizontaal of verticaal?
Onze spiegelstangen zijn breed genoeg, dus ik gebruik de spiegels verticaal. Zo kan ik behalve de wegdekbelijning naast de caravan (bij wegwerkzaamheden) ook bijv. overhangende takken en afdakjes (op de camping) goed zien.
@Chris: ook jouw EMUKS hebben deze boutjes.
Algemeen: Je kunt spiegelkappen van EMUK gewoon vast en los draaien, met een steek/ring/pijpsleutel en zodanig vast dat je ze niet meer met 1 hand kunt instellen. Bij mij liggen ze na gebruik altijd achterin in de auto en zijn nog nooit versteld.
Dat is 1 van de grote voordelen van EMUK's los van het trillingsvrije hoef je ze maar 1 keer in te stellen, daarna spiegelkappen vastdraaien en ze staan altijd op maat.
Absoluut niet zoals hier wordt gepost dat het maar 1 x kan, integendeel het kan onbeperkt.
Een nieuwe spiegelkap kopen was ook niet nodig, het zou dan eventueel om het klembeugeltje tussen de spiegelkap en stang gaan, wellicht was deze niet goed of zat de bout (lees vierkante gedeelte van de slotbout) er niet goed in en is dan gaan doldraaien.
En bij ons staan de spiegelkappen ook altijd rechtop, en wel om de reden die hierboven wordt aangegeven: Overhangende takken, wegmarkeringen en andere zaken.
Precies, dat zou ik ook hebben verwacht (nieuw klembeugeltje leveren) maar de enige optie was het bestellen van een nieuwe spiegelkap (en dan wellicht ook nog zonder nieuw klembeugeltje).VIP Premium schreef: ↑wo 16 mei 2018 10:01Een nieuwe spiegelkap kopen was ook niet nodig, het zou dan eventueel om het klembeugeltje tussen de spiegelkap en stang gaan, wellicht was deze niet goed of zat de bout (lees vierkante gedeelte van de slotbout) er niet goed in en is dan gaan doldraaien.
Het gekke is dat de moer echt muurvast zat; geen beweging in te krijgen. Misschien heb ik die wel scheef op de bout gedraaid (wat volgens mij helemaal niet kan). Overigens was dat een M6-bout met ringsleutel 10.
Spiegel moet bij ons wel versteld kunnen worden. Mijn vrouw is een stuk kleiner dan ik.
freekvo schreef: ↑wo 16 mei 2018 11:03Precies, dat zou ik ook hebben verwacht (nieuw klembeugeltje leveren) maar de enige optie was het bestellen van een nieuwe spiegelkap (en dan wellicht ook nog zonder nieuw klembeugeltje).VIP Premium schreef: ↑wo 16 mei 2018 10:01Een nieuwe spiegelkap kopen was ook niet nodig, het zou dan eventueel om het klembeugeltje tussen de spiegelkap en stang gaan, wellicht was deze niet goed of zat de bout (lees vierkante gedeelte van de slotbout) er niet goed in en is dan gaan doldraaien.
Kun je je spieglkap bestelling nog annuleren ?
Zo ja dan heb ik hier een klembeugeltje voor je liggen die je zo (gratis) mag hebben. (alleen portokosten in een envelop, of afhalen in Tiel).
Dank je voor het aanbod! Ik heb de bestelling van de spiegelkap vanmorgen vroeg al geannuleerd (is ook al geaccepteerd) en voor € 0,80 2 rvs-M6-boutjes + borgmoertjes gekocht (1 op reserve). Spiegelkappen zitten nu weer goed vast.VIP Premium schreef: ↑wo 16 mei 2018 12:04Kun je je spieglkap bestelling nog annuleren ? Zo ja dan heb ik hier een klembeugeltje voor je liggen die je zo (gratis) mag hebben. (alleen portokosten in een envelop, of afhalen in Tiel).
@Vip.
Idd..dus niet de vleugelmoeren zoals ik dacht.
Trouwens, mijn XL spiegels liggen klaar, straks ophalen.
Good improvement....
