Gasveer voor Fransbed Chateau calista ATF
Ik ben op zoek naar een gasveer voor ons vastbed in een Chateau Calista ATF bj 2003. Nu staat de caravan niet bij de deur en ben ik benieuwd of iemand mij kan vertellen welk type dat is zodat ik deze kan bestellen.
- Fransbed
- IMG_1634.jpg (101.69 KiB) 7245 keer bekeken
Re: Gasveer voor Fransbed Chateau calista ATF
Is dit niet een mooiere oplossing voor je probleem? viewtopic.php?f=67&t=34305
https://youtu.be/YbENU_nAIac
Volgens mij moet je deze hebben, is voor een frans bed uit de Homecar/Homestar familie.
Is een mooie oplossing maar ga toch voor nieuwe gasveren. Op zich gaat het bed wel ligt omhoog maar blijft hij niet staan omdat de gasveren hun tijd er op hebben zitten.Musso53 schreef: ↑vr 4 mei 2018 12:32Is dit niet een mooiere oplossing voor je probleem? viewtopic.php?f=67&t=34305
- motorfrits
Bij alie expres hebben ze die dingen in elke maat voor een schijntje.
Dat geloof ik maar ik weet nog niet echt welke maat ik moet hebben. er zijn best wel veel types.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 6 mei 2018 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
Probeer de nummer op je huidige gasveer te zoeken en te lezen.
Ze zien eruit zoals op de foto in een eerdere reactie.
Vertaal de getallen naar wat ze vior staan, ev via de website van de fabrikant.
200N staat bv voor de kracht - denk ik - en 209 06 voor de uitzetlengte en diameter van de kop. Let op, er zijn versies met een bol/kom gewricht en andere met een oog, kies de juiste.
Zou natuurlijk iets anders kunnen zijn, maar ik opper hier wat ideeen.
Zoek dan op de andere site de gasveer met de gewenste sterkte, lengte en diameter.
Of een bed 1 of 2 cm hoger of lager openkan is ook geen probleem, alleen de kracht is wel belangrijk, het moet blijven openstaan, dus zeker niet minder nemen.
Ook de gasveren van het bed in mijn Chateau Calista gaven nog te weinig druk. De originele gasveren van Stabilus zijn heel slecht leverbaar en erg duur.
Daarom heb ik bij Springmasters BV in Oldenzaal (www.gasveren.nl) vervangende gasveren besteld. De originele gasveren hebben een druk van 600N. De vervangende heb ik met een gasdruk van 750N besteld waardoor het bed, ook als er wat op ligt omhoog blijft staan.
Vervanging is erg eenvoudig. Klik de borgveer met een schroevendraaier een stukje omhoog en je kunt het uiteinde van de kogelkop halen. Doe dat ook met het andere uiteinde en de gehele gasveer is los. Druk de vervangende gasveer over de kogelkop en hij klikt vast. Zo eenvoudig is het.
Voor geïntereerden hier volgen de technische gegevens:
Artikelcode: 33.4080205100 8/19-F-080-205/100N M8-M8 F=750 GL=243mm Je hebt er hier 2 stuks van nodig
Artikelcode: 13.C10M8L19VB Kogelkophouder CS10M8 L=19 Je hebt er hier 4 stuks van nodig
Artikelcode: 03.RKM8KORT Dit is een valve release knop M8 ingekort Hiermee kun je indien gewenst de druk in de gasveer verlagen mocht deze te hoog zijn.
Ik heb de druk niet verlaagd. De maatvoering van de vervangende gasveren is exact gelijk aan de originele Stabilus gasveer.
Inclusief verzendkosten en BTW kostte mij dit in totaal € 65,17 Bij Stabilus heb je er waarschijnlijk net een exemplaar voor. Zonder de valve release knop ben je minder dan € 60,- kwijt
Levering was uit voorraad. Vrijdag besteld, woensdag in huis. Ik hoef er nu in ieder geval geen steunlatje meer onder te zetten om het bed omhoog te houden.
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Gaat jullie bed in zijn geheel omhoog of net als bij onze Caratt alleen de helft? Zit ook al even te kijken om er gasveren onder te zetten.
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Het bed gaat in zijn geheel omhoog tot een hoek van ongeveer 45 graden
