Zonnepaneel op Kip 37 met hefdak
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 14 apr 2018 16:17
Voor de mooie plekjes zonder stroompaal.AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
CaravanRacer
Re: Zonnepaneel op Kip 37 met hefdak
Bericht door CaravanRacer » za 14 apr 2018 20:44
Mooi gedaan kipke!
Mijn Greyline 48TS heeft er één af fabriek (1991) en die werkt nog steeds mrgreen.gif
Thorbecke
Bericht door Thorbecke » za 14 apr 2018 23:59
Mooi Flexibel zonnepaneel. Hoeveel watt is dit paneel? Welk merk? En kan je iets zeggen over de afmetingen, gewicht en het rendement van dit paneel. Ben al enige tijd opzoek naar zo'n soort paneel.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » zo 15 apr 2018 09:59
Is een 100 Watt paneel.
https://www.banggood.com/Elfeland-18V-1 ... 43245.html
Vorig jaar voor een stuk minder gekocht.
Weegt nagenoeg niets. Zeker geen 2,5 kg zoals in de gegevens staat.
Roland54
Bericht door Roland54 » zo 15 apr 2018 10:23
Vakwerk Kipke98!
Op onze KIP Grey Line 44 zit standaard vanaf fabriek een zonnepaneel.
In alle omstandigheden een volle accu.
Bericht door Micky » wo 2 mei 2018 20:59
Mooi gedaan kipke!
Thorbecke
Bericht door Thorbecke » di 12 jun 2018 16:37
Vraag over het flexibele Zonnepaneel.
Hoe staat het met de hagel(stenen) bestendigheid. Ik heb begrepen dat dit soort panelen hier slecht tegen kan.
Weet je hier iets van? Ervaring?
Met dank.
meeder
Bericht door meeder » di 12 jun 2018 16:41
Mooi werk!
Ik ga eens meten of hij op het hefdak van onze Vision ook past, daar zit een groot dakraam in dus de ruimte links en rechts van dat raam is wat beperkt.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 13 jun 2018 07:32
Thorbecke schreef:Vraag over het flexibele Zonnepaneel.
Met dank.
Gelukkig geen ervaring mee. Wordt wel volledig ondersteund door het dak. Ik verwacht bij de panelen in een aluminium frame meer problemen.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 2 jul 2018 07:18
Er wordt een Yellowtop gevoed met dit zonnepaneel echter maar met 14,4 Volt is er een mogelijkheid om er een booster tussen te zetten zodat de 14,7 V gehaald wordt?
meeder
Bericht door meeder » ma 2 jul 2018 07:57
Is je laadregelaar van het zonnepaneel niet in te stellen?
RichTrip
Bericht door RichTrip » ma 2 jul 2018 13:09
Ziet er mooi uit. Bedenk wel dat witte ty-raps vaak niet UV bestendig zijn en daardoor makkelijk uitdrogen en afbreken. Dan krijg je klapperende kabels tussen het paneel en de dakdoorvoer.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 2 jul 2018 21:03
meeder schreef:Is je laadregelaar van het zonnepaneel niet in te stellen?
Helaas niet.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 2 jul 2018 21:04
RichTrip schreef:Ziet er mooi uit. Bedenk wel dat witte ty-raps vaak niet UV bestendig zijn en daardoor makkelijk uitdrogen en afbreken. Dan krijg je klapperende kabels tussen het paneel en de dakdoorvoer.
Zwarte wel? Of is er een ander alternatief?
RichTrip
Bericht door RichTrip » ma 2 jul 2018 21:08
Voor buiten gebruik ik altijd de zwarte ty-raps.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » zo 8 jul 2018 07:55
De handleiding er nog eens bij gezocht. Standaard staat de instelling op 14.4V maar er is ook 14.6V mogelijk voor 'flood' accu's. Lijkt mij qua Voltage een betere instelling voor een Yellow Top.
Kan iemand dit bevestigen? Chris wellicht?Afbeelding
Bericht door Chris » zo 8 jul 2018 13:31
Lijkt mij idd een betere spanning.
Maar je bent er nog net niet helemaal.
Voor een YT is 14,8 ideaal, 14,7 kan ook nog.
Echter een vraag....
Zit er een computer gestuurd laadprogramma in deze regelaar.
Het is voor een accu niet best om constant de volle mep te krijgen.
Ik heb daar naar lopen zoeken maar de summiere info op het internet maakt het mij niet duidelijk.
Staat wel dat het een MCU controlled ding is, maar dat is alles...
Wat is er MCU controlled??..de output hoop ik.
edit..
Gevonden..
Volledig 4-stage PWM lading management. !!!
lijkt dus een interessant ding te zijn...net niet de meest ideale laadspanning, maar wel lekker in de buurt.
Niet onverstandig denk ik om de YT ook af en toe eens aan een AGM programma lader te hangen.
( ik laad thuis mijn AGM's zelfs met 15,0 volt, in de hut met 14,8 volt)
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 25 aug 2018 09:42
Helaas heeft het flexibel paneel er de brui aan gegeven. Heeft in het voorseizoen goed gewerkt en geen stroompaal nodig gehad. Koelkast op gas.
Ergens in het paneel zit een niet zichtbare breuk. Junction box heb ik los gehaald om de verbindingen vanuit paneel te kunnen meten en dat geeft een trieste 0 Volt.
Dat wordt het paneel voorzichtig los snijden/steken en de Sikaflex mechanisch verwijderen.
Hoewel een flexibel paneel er mooier uitziet ben ik nu toch de mogelijkheid van een 'klassiek' paneel aan het bekijken.
Echter hoeveel kg kunnen de gasveren van een hefdak hebben?
Iemand ervaring met een standaardpaneel van ongeveer 7 kg (bij 100 Watt) op een hefdak?Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn Chromebook 14 (CB3-431) met Tapatalk
Luud
Bericht door Luud » za 25 aug 2018 10:04
Jammer dat je paneel er zo snel mee opgehouden is !! Ik heb even gekeken en gemeten bij onze Kip 37 hefdak. We hebben deze in 2012 tweedehands gekocht met zonnepaneel. Caravan is van 2000.
Het zonnepaneel is geintegreerd in het dak en meet 100 x 45 cm. Ik weet niet of dit af fabriek is of naderhand ingebouwd, weet ook het gewicht niet. Het hefdak functioneerd volgens mij normaal, gaat zonder handkracht omhoog tot hoogste stand.
Kamperen nu drie maanden los van de paal en hebben nog ruim voldoende ,,accu" om s'avonds te lezen, telefoon op te laden. Voor ons werkt dit perfect.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Hans Gielen
Bericht door Hans Gielen » za 25 aug 2018 11:59
Was ook van plan een flexibel zonnepaneel op mijn caravan dak te lijmen.
Tot dat ik op YouTube een filmpje zag met de titel: The truth about flexible solar panels.
Het wordt nu een gewoon aluminium gerand paneel.
https://youtu.be/onMZ_dRSFUs
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 25 aug 2018 12:22
Luud schreef:Jammer dat je paneel er zo snel mee opgehouden is !! Ik heb even gekeken en gemeten bij onze Kip 37 hefdak. We hebben deze in 2012 tweedehands gekocht met zonnepaneel. Caravan is van 2000.
Net tussen de buien door getest met 5 liter water. Dak gaat netjes omhoog en ik heb nog steeds weerstand als het weer naar beneden moet. In de breedte kan ik 120 cm ook goed kwijt.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » vr 31 aug 2018 07:52
En we kunnen weer off-grid. Het felxibele paneel heeft lelijke plekken achtergelaten op het hefdak. :(
Het nieuwe past er netjes overheen.
Met een flexibel broodmes en een sticker/verf krabbertje kwam de Sikaflex kit er gelukkig wel gemakkelijk af.
Nu maar hopen dat dit exemplaar langer mee gaat.AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn ASUS Chromebook Flip C101PA met Tapatalk
meeder
Bericht door meeder » za 1 sep 2018 11:06
Klopt het dat het paneel 55cm breed is? Dat zou dan eventueel op onze Vision ook passen. Naast het dakraam is niet heel veel plek maar 55cm moet volgens mij passen.
Het lijkt overigens wel dat het hefdak loeiheet is geworden onder het flexibele paneel. Ik ga mij daar dus ook niet aan wagen. De warmteontwikkeling was al mijn grootste zorg bij een flexibel paneel.
Luud
Bericht door Luud » za 1 sep 2018 11:55
Goed bezig Kipke, zoals ik al zei, onze Kip Hefdak is van 2000 en echt niet alleen met goed weer gekampeerd. Nog steeds een goed functionerend zonnepaneel (systeem).
Kipke98
Bericht door Kipke98 » zo 2 sep 2018 08:56
meeder schreef:Klopt het dat het paneel 55cm breed is? Dat zou dan eventueel op onze Vision ook passen. Naast het dakraam is niet heel veel plek maar 55cm moet volgens mij passen.
Dokio Merk Zonnepaneel China 100 w Monokristallijn Silicium 18 v 1175x535x25mm Size Top kwaliteit solar batterij China # DSP-100M
http://s.aliexpress.com/Yfa6ryUB
Wordt verzonden vanuit Spanje. Prijs ongeveer €85,-. En zeer snel binnen met GLS.
Levert iets meer op dan het flexibele paneel denk ik.
De folderaanbieding bij Teun is voor NL begrip ook scherp. Ik had die ivm de geïntegreerde beugels niet op het iets bolle dak kwijt gekund.
Terug naar “Kip”
