Zonnepaneel op Kip 37 met hefdak
Re: Zonnepaneel op Kip 37 met hefdak
Mbt de accu-laadsanning; de optie FLOAT.
Daar staat achter adjustable. Wie weet wel tot 14,8 volt.
Desnoods door de potmeter een pootje te lichten en een extra weerstand er tussen.
Iemand bekend met
https://www.ndsbenelux.eu/product/flexi ... -140-watt/
Overweeg deze voor op het hefdak van onze Kip Kompakt 37
Lijkt op mijn eerste exemplaar. Helaas maar kort plezier van mogen hebben.
die vlekken op je dak waren die ingebrand of zo
Oorzaak niet echt bekend. De stickers van dealer laten ook afdrukken achter. De donkere tekst brand ahw in.Micky schreef:RE.gif
nou, iig dekt de nieuwe het wel af
Nadeel van flexpaneel is dat deze niet kan koelen en zelfs oververhit kan raken.kiddigital schreef: ↑zo 2 jun 2019 16:56Iemand bekend met
https://www.ndsbenelux.eu/product/flexi ... 0-140-watt
Bij een warm paneel gaat de efficiency verminderen. Dat effect heeft elk paneel, flex dus heel erg.
Ook is de levensduur zeer beperkt tgv mechanische spanning bij warmte(-wisseling).
Zo ook de degradatie van de opbrengst.
Tja liefst dus een paneel in frame met luchtspleet er achter.
Maar als het niet anders kan en levensduur, rendament en afschrijving geen issue voor je is..
Filmpje waar Hans naar verwees, noemt ook bijna al deze aspecten.
Het lijkt me verstandig om ervoor te zorgen dat er luchtcirculatie onder het paneel mogelijk is kunnen aardig warm worden en brand is tegenswoordig blijkbaar niet uitgesloten
Leuk draadje: Niet alleen de positieve aspecten komen aan bod, maar ook de te leren lessen.
'The devil is in the detail" is hier van toepassing. Ik heb een youtube filmpje beloerd over zonnepaneel montage op campers. Hier gebruiken ze twee spoiler/opzetsteunen, een aan de voor- en een aan de achterzijde van het paneel. Voordeel is dat er een luchtspleet tussen paneel en dak in stand wordt gehouden, maar ook: er kan geen wind onder het paneel slaan - gelet op het oppervlak van een paneel kan de omhooggerichte kracht stevig zijn zo schat ik in.
Nu heeft jouw kip een ietwat bollend hefdak? Ik zie losse steunen..is het verstandig om de voorzijde in ieder geval af te schermen tegen de rijwind?
Tweede vraag: heeft een KK ook een CERS? Die ondersteunt toch zonnepanelen?
In mijn kip zit een CERS zonder Solar ondersteuning. Deze staat overigens altijd uit.
Door het bollend dak is een standaard spoiler montage niet mogelijk.
De meeste panelen worden overigens gemonteerd met alleen hoeksteunen.
Ik heb aan de voor en achterzijde nog een kort hoeklijntje gelijmd.
De yellowtop wordt voor vertrek nog een keer met een Ctek lader opgepept samen met het voorkoelen van de koelkast.
Afgelopen weken weer heerlijk los van de paal gestaan. Koelkast op gas met duo comfort (automatisch omschakeling van fles).
Hm...
Kan er even mee-gedacht worden? Wat ik ga doen is het volgende:
1.) Ik ga het verbruik van mijn verlichting in de Kip shuttle terugbrengen door de in totaal van 10W xenon lampjes in elk van de 5 buisarmaturen vervangen door 1W aan led-strip vermogen. De plafonieres laten we ongemoeid.
2.) Ik ben nu een 70 Ah recreatie accu aan het re-animeren met de Ctek lader, en hier ga ik met 2 klemmen een 7 polige caravan aansluiting aan koppelen. De accu gaat onder de dissel, caravan plug erin en klaar is klara.
3.) De koelkast gaat op gas, de ventilator gaat uit - volgens mij zal de Kip dan alleen de genoemde lampen en de pompjes voor water als belasting hebben. Zeg dat we de lampen 5 uur per etmaal inzetten (dat is 25 Wh per etmaal) dan gok ik dat we met een incidenteel gebruikt pompje zo'n 35 Wh per etmaal verstoken - zeg maar 3Ah. Bij 7 dagen betekent dit een ontlading van 21 Ah - ongeveer 30% van de accu, en dat is bevorderlijk voor de levensduur.
4) ik denk erover om een los, flexibel zonnepaneel in te zetten van 36W (2A bij 18V) , en direct vast te knopen aan de accu. Niks te caravandak maar ik hang het paneel over een struik, of tussen de natte onderbroeken aan de waslijn. Niet optimaal - maar who cares. Bij donker weer zal er wellicht een kleine lekstroom vanuit de accu door het paneel heen lopen en het laden zal niet optimaal zijn, maar in volle zon zal ipv 2A best wel zo'n 0,5..1A in de accu gepompt worden, toch?
De vragen:
Zie ik wat over het hoofd (ja, wasknijpers voor het zonnepaneel...)
Wie heeft ervaring in combinatie met een linkje naar een flex paneel - en hoe doen die dingen het in de praktijk
De vragen:
Ik heb alle lampjes vervangen door ledlampjes in alle armaturen. Ook de buitenverlichting.
De accu staat aangesloten op de CERS
En dus gewoon binnen thv de as. Er zit een officiële aansluiting op mijn CERS voor de accu.
De CERS staat uit.
Voordeel geen extra stekker nodig en alles staat binnen.
Een los zonnepaneel zou ik scoren via AliExpress of Banggood. De laatste heeft als voordeel dat je de importkosten kan meeverzekeren. Kies dan voor priority direct.
Er zijn ook leveranciers op Ali die vanuit eu verzenden.
Neem geen flexibel paneel is mijn advies of zoek naar PTFE paneel. Deze schijnen minder snel bros te worden.
Als er geen ingebouwde regelaar bij zit ook deze kun je scoren onder de €10,-
In NL bestellen kan natuurlijk ook...
Vergeet geen zekeringen te plaatsen!
De CERS staat uit.
Dank je!
Ja dat is een goeie. Dat had ik tot nu toe (uiteraard) weer niet gedaan....Vergeet geen zekeringen te plaatsen!
Tussen de accu en een zonnepaneel hoort altijd een laadregelaar om te zorgen, dat het zonnepaneel niet door blijft laden als de accu vol is.dieseltijger schreef: ↑vr 9 aug 2019 09:324) ik denk erover om een los, flexibel zonnepaneel in te zetten van 36W (2A bij 18V) , en direct vast te knopen aan de accu. Niks te caravandak maar ik hang het paneel over een struik, of tussen de natte onderbroeken aan de waslijn. Niet optimaal - maar who cares. Bij donker weer zal er wellicht een kleine lekstroom vanuit de accu door het paneel heen lopen en het laden zal niet optimaal zijn, maar in volle zon zal ipv 2A best wel zo'n 0,5..1A in de accu gepompt worden, toch?
De maximale spanning (open kring spanning) van zo'n paneeltje zal +/- 20V bedragen en dat zal je accu niet fijn vinden.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Inmiddels liggen er 3 x 100watt panelen op het hefdak. Tijd dus voor een set nieuwe gasveren.
Ipv 200N nu 300N. Kip had er maar twee op voorraad en dus maar besteld in de Chinese supermarkt. Wel eentje op reserve mee laten komen.
Helaas was de pen in 1998 gemonteerd voordat de beugel op het dak werd geschroefd en gelijmd en zodanig dat de pen tegen de opstaande rand liep.
Koste daardoor meer tijd dan gewenst.
Beetje mcguyveren met tiewraps.
Morgen nr. 4.
Staat er weer strak bij.
Morgen nr. 4.
het vervangen van de gasveer was voor mij ook een pruts werkje met touw en zo. Jou tiewrap oplossing ziet er beter werkbaar uit.
Maar hoe heb je de kabel vanaf de panelen naar binnengeleid?
Gaatje door het hefdak. Eerst voorgeboord vanuit binnen, daarna vanaf buiten en binnen de juiste maat.
Blijft spannend.
Blijft spannend.
Bij laagstaande zon in het najaar doen de panelen op het dak niet veel meer.
Ik heb daarom een opvouwbaar los paneel erbij.
Op de foto staat ie recht op de zon gericht.
Gedurende de dag draai ik 'm een paar keer.
Als ik in de buurt ben tenminste.
Werkt super. Geeft meer opbrengst dan de panelen op het dak in die tijd van het jaar.
