Montage DVD-speler aan stoel zonder hoofdsteunframe
Goedemiddag allen,
Gezien hier best ook wat kluservaring en campingervaring zit maar eens mijn tweede topic (eerste was een vrij uitgebreid voorsteltopic ;)) openen.
We hebben twee dochters en om die op de lange reis naar (opnieuw) Kroatië wat te vermaken naast een tas vol cadeautjes (elk uur een nieuw dingetje om uit te pakken) heb ik relatief simpele dvd-schermen in de auto. Nieuw dvd'tje er in en we zijn zo weer een uur verder. Niettemin zat deze set met een beugel aan de twee pootjes van de hoofdsteun van de voorstoelen gemonteerd. Zo ziet de beugel er uit:
Die steun klemt zich goed vast middels vier boutjes (twee in midden, twee op de hoeken). Daaraan klik je de beugel waar het DVD-scherm aan vast zit. Ging prima op de vorige auto, een Mégane III Estate GTline. Echter sinds februari een nieuwe auto, de Mégane IV GT205 Estate, en naast dat deze sportieve uitvoering bijzonder lekker stuurt en vermogen over heeft, heeft hij ook erg lekkere sportstoelen. Maar... de stoel loopt door in de hoofdsteun:
Kortom, ik heb een klein montageprobleem
Nu zit ik te denken om langere schroefjes te gebruiken op de buitenste punten en zo de steun goed klem er op te draaien. Maar de stoelen beschadigen is ook niet een optie. Iemand anders nog briljante ideeën om de steun goed vast te krijgen?
Plan B: De dvd-speler met postbode-elastieken klemmen, maar dat is niet echt een optie omdat het scherm koeling heeft aan achter/onderzijde. Daarnaast moet het dan los om een andere dvd er in te doen.
Plan C is de handel te koop te zetten en een ander systeem te kopen, maar ook dan moet montage natuurlijk wel mogelijk zijn op deze stoelen.
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
Renault Mégane IV Estate GT, 205 pk | 280 Nm in het heerlijke Iron Blue met aan de (afneembare) haak een Adria Altea 462PK met FreshJet 2200.
Liefhebber van details en detailen
Re: Montage DVD-speler aan stoel zonder hoofdsteunframe
Met klittenband spanbandjes eromheen, wij hebben dit probleem niet gelukkig, de meiden hebben de iPad liever in de hand :)
Mijn vrouw had een soort zak genaaid die strak over het hoofdsteun zat.
Aan de achterkant daarvan was eenvoudig een DVD speler te bevestigen met van die mini spanbandjes.
Wisselen enzo ging goed.
En, die zak zat voor haar niet in de weg.
Deze optie?
dvd spelers op MP en voor deze gaan. Geschikt voor de Megane.
de link: http://www.eurocartv.nl/semi-touch.html
Laatst gewijzigd door koning op za 31 mar 2018 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan heb je hetzelfde probleem
Misschien kan je iets maken van zo'n kledinghanger die je over de hoofdsteun van de autostoel kan klemmen? Heb dat soort modellen wel eens her en der in de verkoop gezien, kan ze echter momenteel niet op google vinden.
Deze is gemaakt voor de Megane III en niet voor de IV zoals TS inmiddels heeft.koning schreef:Deze optie?
RE.gif Klopt, dan wordt het zoeken naar andere creatieve oplossingen.....
Dank allen voor de verschillende oplossingen. Ik zie:
Tie-raps
Klittenband
Een zak om de hoofdsteun maken
Ga binnenkort als het wat lekkerder weer is aan de knutsel om de huidige beugel vast te zetten met dergelijke zaken.
We hadden ook al gekeken naar zo'n organizer:
https://www.prenatal.nl/onderweg/autost ... gL4a_D_BwE
Scherm past er in, maar dan moet ik er gaten in maken om die warmte af te voeren en de koptelefoondraad en voeding er in te maken.
Kan wel, maar niet ideaal. Alles op een tablet zetten is ook nog een optie, maar is dat te doen? Bestaande DVD's omzetten naar een bestand voor op de tablet? We hebben voor de dvd-spelers gekozen omdat we een enorme berg kinderdvd's hebben voor die twee kleine dames, en ging dus prima in de III omdat die normale hoofdsteunen heeft.
Goed, ik zal de uiteindelijke oplossing delen hier
Tie-raps
Klittenband
Met het programma freemake videconverter kun je geripte DVD's omzetten naar een ander (bestands)formaat. Ik heb ze voor onze nextbase DVD-speler ook omgezet zodat het bestandsformaat (MB's) wat kleiner is. De resolutie van de speler is tenslotte ook maar 800 x 480 pixels, dus het heeft niet zoveel zin om de films in HD formaat te houden.adinsx schreef: ...Alles op een tablet zetten is ook nog een optie, maar is dat te doen? Bestaande DVD's omzetten naar een bestand voor op de tablet? We hebben voor de dvd-spelers gekozen omdat we een enorme berg kinderdvd's hebben voor die twee kleine dames, en ging dus prima in de III omdat die normale hoofdsteunen heeft.
Wij zetten de films vervolgens op een (aantal) USB-stick(s).
Ik weet niet zeker of je met Freemake ook kan rippen.
Tegenwoordig is freemake (deels) betaald, maar het geringe bedrag voor een zoete achterbank is het voor mij wel waard.
Toevallig heb ik de betaalde Freemake ook gebruikt om gedownloade films geschikt te maken voor het afspelen vanaf een USB stick in de DVD spelers aan de hoofdsteunen.
Freemake werkt goed, makkkelijke en op redelijke snelheid.
NIets zo irritant op een forum dat een vraagsteller wel input krijgt, maar nooit meer reageert. Tijd dus voor een update
Heb heel wat rondgezocht naar een al bestaande oplossing voor zelf te gaan knutselen met stof, elastisch band, tie-wraps of duck-tape
Kreeg via een ander forum deze foto door:
Hmm... goed idee, zo'n elastische band met klittenband, alleen dan horizontaal om de stoel. Even verder zoeken, en dan kom je via AliExpress dit tegen:
https://nl.aliexpress.com/item/TFY-Univ ... 18464.html
Dat zoek ik, maar hmm.. 40 dagen levertijd. Nog wel een aardig prijskaartje. Nog maar even verder zoeken.
Appt mijn vrouw: Heb je de leverancier van die dvd-spelers al gebeld? AutoVision-leverancier zit in Nederland".
Goed plan natuurlijk, en jawel, ze hebben een oplossing. Eigenlijk voor Volvo's met doorlopende hoofdsteunen, maar ook voor de sportstoelen in mijn Mégane GT kan het werken. En simpeler wordt het niet, een bandje:
Wordt opgestuurd komende week, als service. Even duimen dat het stevig genoeg blijft zitten en eventueel nog een stukje klittenband er zelf omheen maken voor wat stabiliteit.
Samengevat: Leverancier zelf heeft een oplossing, maar wellicht heeft iemand anders nog wat aan de andere ideeën.
- deemster07
Hoppa zo gaat dat bij die van ons ook, schermpjes van de Aldi.
Eigenlijk dus gewoon dit, maar dan met een gesp ipv klittenbandadinsx schreef: ↑vr 4 mei 2018 14:53NIets zo irritant op een forum dat een vraagsteller wel input krijgt, maar nooit meer reageert. Tijd dus voor een update
Kijk ook eens op de website van het Zweedse Brodit.
Zij maken steunen voor veel auto's voor het monteren van telefoons, tablets en DVD-spelers. Bij Volvo zijn de hoofdsteunen sowieso afwijken en heb ik jaren van Brodit steunen gebruik gemaakt.
Jep, en ik ga nog wel klitteband halen voor wat extra stevigheid. Het GT-onderstel is redelijk stug en de wegen in Duitsland soms niet zo glad. En met 1500 kg aan de haak wordt het er niet beter op. Dus wat extra 'veiligheid' zodat het vast blijft lijkt me wel een goed plan. Dus zeker dank voor de tip.
Dank! Neus ik ook nog even op rond. Moest voor de telefoon ook altijd nog een handige houder hebben. Apple-Carplay werkt redelijk, maar bijvoorbeeld FlitsMeister is niet op het grote display in de auto te krijgen. Toch wel handig, want een week of twee terug 34 te hard aan de broek gekregen door een agent met lasergun.
Twee jaar een 'registratie' (30+, of 40+ op snelweg wordt geregistreerd) dus kalm aan doen / nog beter opletten is dan wel handig.
ik dacht ook aan DVD spelers achterin ..
maar een tablet /oude telefoon is wellicht handiger ..
