Kolompootprobleem
Kolompootprobleem
Sta nu op camping maar wij hebben probleem met de tafel. Kolom ontrgrendeld en alleen eerste gedeelte van de kolom komt omhoog de tweede zit vast . Blad er af geschroefd maar daar zie ik niets. Iemand oplossing waar te zoeken . Kan via Google niets vinden, mar wellicht verkeerde zoektermen .
Re: Kolompootprobleem
k heb het in het begin ook gehad, heel vervelend. De poot schuift in twee delen in elkaar. De hendel vergredelijk werk op het eerste deel en dan duwt het eerste deel tijdens het naar beneden gaan een palletje weg zodat het tweede deel ook naar beneden kan. Daar zat bij mij een braampje aan waardoor die niet meer uit de vergrendeling ging. Ik heb een nieuwe gekregen maar heb de oude poot nog in de garage staan en het braampje er af gevijlt. Als ik het ooit nodig heb als reserve. Wel uitkijken met uit elkaar halen want er zitten een paar beste gasveren in.
Zie de boosdoener op de bijgesloten foto's!
- tafel veer.jpg (74.27 KiB) 10686 keer bekeken
- tafel assembly.jpg (63.58 KiB) 10686 keer bekeken
Lijkt vaker voor te komen volgens berichten die recent voorbijkwamen in dit draadje
Pfff er vielen tig paletjes en twee kunststof onderdelen uit de poot toen ik hem omkeerde om het tafelblad te verwijderen , alle onderdeeltjes lijken mij heel Dat wordt werk voor de caravan reparateur , als ze dit al kunnen . Hij ligt achterin de auto. Anders moet ik op zoek naar een soortgelijke
Volgens mij is het deze , hij lijkt er wel veel op
https://www.campersalon.nl/detail/10057 ... 037g06.htm
Bij mij is er een nieuwe in gegaan. Probleem was dat het gebeurde op wintersport met z'n 4-en toen we naar bed moesten Ik moest het dus ter plekke oplossen. Heb het gefotografeerde onderdeel verwijderd en toen ging ie naar beneden. We moesten alleen tijdens het ontbijt niet op de tafel leunen
Voor ik een andere tafelpoot bestel, is het mogelijk dat iemand de hoogte in ingeschoven toestand op kan meten ( vloer tot onderkant tafelblad ) Op die ons van staat dit typenummer 7337G06 ( die ligt nu uit elkaar) .
Ik kan niet op site van Ilse kan vinden. Wel dit nummer 7037G06. Dat is ook het nummer te vinden is op de link die ik hierboven heb gezet.
Net even voor je gemeten:
Ingeschoven 32,5 cm
Uitgeschoven 70,0 cm
Ingeschoven 32,5 cm
Thnks Die maten komen overeen met degene die staat in de link. Zal hoop ik geen verschil zijn tussen die in een hobby of fendt.
Er zit bij ons ook een Ilse logo op; dat had ik nog niet eerder gezien
Wat toevallig.... ik kreeg vorige week de tafel ook niet makkelijk omhoog, halverwege leek het wel of hij bleef steken. Na een paarkeer flink jutteren ging hij omhoog.
Rijden met de tafel omhoog is geen optie toch?
Wij hebben inderdaad ook een poot zo als in het linkje. Hoelang zou je garantie hebben op de poot?
Onze Fendt is uit 2013.
Garantie weet ik niet, maar wij rijden altijd met de poot ingeschoven en met de riempjes vast aan de rondzit.
Iemand duidelijke foto's of omschrijving hoe en waar dit braampje zit en hoe dit te fixen is zonder dat alles om de oren vliegt?
De onze begint ook kuren te krijgen...
Voor de liefhebber heb ik van de reparatie een videohandleiding op YouTube gezet. Klusje is eenvoudig uit te voeren.
https://youtu.be/9arfS1H8t0o
Ook hier tafel met poot "Ilse"onderweg blijft de tafel gewoon in de hoge stand. Nooit problemen mee gehad.petronella schreef: ↑di 10 apr 2018 21:40Wat toevallig.... ik kreeg vorige week de tafel ook niet makkelijk omhoog, halverwege leek het wel of hij bleef steken. Na een paarkeer flink jutteren ging hij omhoog.
Wij zetten hem in de laagste stand en vergrendelen hem onderweg. Moet er niet aan denken dat dat ding omvalt tegen de keuken of iets dergelijks
Wij hebben het ook gehad.. hele tafel uit elkaar gehaald tijdens de wintersport.. bleek er nog een stelschroef aan de buitenkant te zitten.. die stond te strak. Volgens mij ook een Ilse onderstel. (Ik kan volgende week pas een foto maken)
P.S. zie schroef YouTube video hier boven
BMW X5 45e + Adria Adora 673 PK
Hier het zelfde probleem en ook bij ons zit het ook in de stelschroef, weet iemand of deze los te koop is?
Dan is het probleem opgelost denk ik
Thanks!
Thanks!
Ik weet niet hoe het hóórt te gaan; hier de handel omzetten, dan komt ie 1 sectie omhoog, de 2de niet. Dan moet ik het zaakje weer terug naar beneden drukken, mijn voet op de poot er met een ruk het hele blad 2 secties omhoog trekken.
Ik vermoed dat het zo niet hoort, toch??
Ik heb een filmpje gemaakt en staat een aantal posts terug . Hier vind je ook het juiste onderdeelDV_t schreef: ↑zo 26 jun 2022 14:00Voor de liefhebber heb ik van de reparatie een videohandleiding op YouTube gezet. Klusje is eenvoudig uit te voeren.
nummer (7400SET). Jouw dealer of kampeerwinkel kan deze ook via OCS bestellen. Kost +/- 22 euro als het goed is
@nimma zo hoort het niet en moet je dus ook de schroef vervangen. Je kunt hem eventueel ook proberen af te vijlen maar ik zou gewoon een nieuwe bestellen.
Hartelijk dank
OCS heeft niet het artikelnummer 7400SET op de website.
