Welke wifi versterker..?
Paul
Re: Welke wifi versterker..?
Bericht door Paul » vr 20 jul 2018 20:05
Bij de R36 moet je soms handmatig de dns server instellen dan werkt hij wel.
Mogelijk ook zo bij de sitecom.
Ik krijg de R36 altijd aan de praat op portes de vosges, weet niet zeker of ik de dns handmatig in moest stellen.
Maar voor die ene nacht zou ik het ook wel geloven denk ik ;)
janoniem
Bericht door janoniem » vr 20 jul 2018 20:09
@Micky,
Toch niet per abuis netwerkkabel op "LAN" ingeprikt op de Power injector ipv in PoE"?
Is mij ook wel eens gebeurd (omdat ik mijn bril niet ophad).
Bericht door Micky » vr 20 jul 2018 20:25
hahaha nee, alles is vooraf ingebouwd en aangesloten, even de R36 aangesloten, die doet het direct want daarmee ben ik n u online, nu wil ik het weten ook néh néh.gif
janoniem
Bericht door janoniem » vr 20 jul 2018 20:39
Conradi schreef:
vr 20 jul 2018 19:48
....De Ethernet TCP/IP paketten die we via WiFi over het netwerk sturen bevatten een zogenaamde Time-To-Live (TTL) counter die per router met 1 verhoogd wordt. Kortom, het camping netwerk kan zien of een pakket afkomstig is van een eind-apparaat als iphone, iPad of Notebook (TTL=1) of van een router als de R36 (TTL>1)....
Er zijn veel technische oplossingen om vast te stellen of een (betaalde) wifi toegang wordt gedeeld maar een gemiddelde camping eigenaar zal die kennis zeker niet hebben. Ik noem er een paar maar vraag me niet naar de details:
- TTL analyse (zoals Conradi aangeeft)
- TCP Fingerprinting (Ieder OS heeft zijn eigen TCP kenmerken)
- MAC adres (de eerste posities van dit unieke adres verwijzen b.v. naar de fabrikant)
- Rogue WiFi Access Points scan (gewoon zoeken naar vreemde SSID's)
DanielW
Bericht door DanielW » vr 20 jul 2018 20:50
Ik kon het even niet zo snel vinden, dus als de vraag dubbel is mijn welgemeende excuses; ik heb thuis een Experia 10 box van KPN. Zoals zoveel wifi routers geleverd door providers is dit niet de beste kwaliteit, vooral in signaal sterkte; chromecast zit in een hdmi poort van mijn versterker die circa 10 meter en een paar muren van de meterkast. Signaal op de slaapverdieping is slecht, op zolder om te huilen. Aangezien de aansluiting waar de router moet in de meterkast zit is verplaatsen naar een beter punt in huis geen optie.
Is de Sitecom WLX waarover hier word gesproken krachtig genoeg om dit signaal te versterken? Het is niet een enorme investering, maar wel handig voor mij dat het ook in andere situaties gebruikt kan worden. Op de camping kan dit doodleuk goed werken, maar als het goed is zijn er niet veel betonnen muren.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 20 jul 2018 22:23
In de meeste gevallen wordt de Sitecom draadloos toegepast, hij pikt een WiFi signaal op en zendt dit door op hetzelfde kanaal. Maar in jouw geval kun je hem ook met een LAN kabel aansluiten op een poort van de Experiabox en als Access Point inzetten. Voordeel tov de Experiabox is dat de antennes aanzienlijk beter zijn en hij een veel sterker signaal kan afgeven. De Experiabox zal waarschijnlijk niet meer dan 100mW leveren, het maximum volgens de regelgeving. Het vermogen van de Sitecom is instelbaar en kan wel het drievoudige worden.
Ik ken de KPN configuratie niet, maar ik verwacht dat je dat ding niet kunt vervangen door een betere router gezien de functies die KPN heeft ingebouwd. Misschien zijn er wel instellingen te vinden welke het bereik verbeteren.
janoniem
Bericht door janoniem » za 21 jul 2018 09:02
Nog als aanvulling: Wanneer je op zoek bent naar een beter WiFi signaal dan wat de Experiabox levert en je het apparaat niet als extender op b.v. een camping wilt gebruiken, dan zijn er wel betere en goedkopere oplossingen.
Kijk b.v. eens naar deze router
Het voordeel is dat deze ook 5Ghz ondersteunt én LAN aansluitingen heeft voor een (deels) bekabeld netwerk in je huis.
En op deze pagina vind je heel veel extra info over routers.
DanielW
Bericht door DanielW » za 21 jul 2018 17:16
Bedankt voor de reactie Jan, ik was op zoek naar een mobiele oplossing die ik ook thuis kan gebruiken, de W. heeft nog de aanbieding voor de WLX a 99 euro.
Techman
Bericht door Techman » za 21 jul 2018 18:00
janoniem schreef:RE.gif
Je kunt de experiabox wel degelijk vervangen door een ander exemplaar. KPN werkt met vlan's. 1 voor de tv, 1 voor het internet en 1 voor de telefonie. Als je vast telefonie gebruikt moet je de experiabox handhaven (achter je eigen router). Zelf gebruik ik een router van Mikrotik welke ik overigens (nog) niet in plaats van de experiabox heb aangesloten. Meer info kun je vinden op netwerkje.com.
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
DanielW
Bericht door DanielW » za 21 jul 2018 18:05
RE.gif dat is het probleem, we gebruiken de vast telefonie...
janoniem
Bericht door janoniem » za 21 jul 2018 19:43
Ik heb inmiddels op het Telfort forum ook advies gekregen en op basis daarvan besloten de volgende configuratie toe te gaan passen:
- Experiabox voedt vaste telefoon en TV
- Eigen router wordt aangesloten op LAN poort Experiabox en levert de WiFi
Techman draait de zaken om, Experiabox achter eigen router.
Maak je het jezelf daarmee niet onnodig moeilijk?
Techman
Bericht door Techman » zo 22 jul 2018 22:44
Moeilijker voor jezelf, maar ook voor KPN ;-)
janoniem
Bericht door janoniem » ma 23 jul 2018 08:36
Ik snap dit niet en ben blij dat het eenvoudiger kan; mijn eigen router voor de WiFi achter een LAN poort van de Experiabox en de andere diensten (bekabeld internet, telefonie en TV/Radio vanuit de Experiabox). Loop ik ook al die updates van Telfort (KPN) niet mis.
Wanneer je op de WAN poort je eigen router aansluit zul je toch zelf via VLAN-tagging diverse diensten moeten routeren?
Maar we dwalen een beetje af, ik ben benieuwd hoe het Micky vergaat met zijn Sitecom die hij in Bulgnéville niet aan de praat kreeg.
Bericht door Micky » di 24 jul 2018 22:13
Micky schreef:ik krijg de sitecom hier niet aan de praat, ook niet als ik mijn mobiel als hotspot instel scratch.gif ga hier niet verder stoeien, zie het wel als we op de bestemming zijn.
Thuis op mijn Thuisnetwerk, werkte het direct en ook perfect..
Even een update over de Sitecom, we zijn inmiddels hele dikke vrienden, werkt perfect hier in Port Grimaud, opstarten aanmelden, inlog scherm van Passman verschijnt, codes ingeven en gaan!! Dikke prima :)
Bericht door PD » di 24 jul 2018 22:14
Dan kan de Alfa R36 naar MP........... de mijne heeft al een nieuw baasje knipoog.gif
Bericht door Micky » di 24 jul 2018 22:31
Hahaha, enige puntje is nog wel dat de R36 nog netwerk vind op het moment dat de Sitecom te kort schiet qua afstand, ik heb geen geldnood en geen beladingsprobleem in de caravan, dus voorlopig blijft de set ook in de caravan denk ik, voor nood zeggen we dan :)
Bericht door PD » di 24 jul 2018 22:33
Voor nood gebruik ik dan maar 4G. Ik vond dat geklooi met die buitenantenne maar niks :(
Paul
Bericht door Paul » di 24 jul 2018 22:35
Kijk dat wou ik nog weten, vergelijking in ontvangst tussen de 2.
Mijn vermoeden (door de externe buiten antenne) dat de R36 beter ontvangst zou hebben klopt dus.
Ik hou lekker de R36, met mijn buiten usb aansluiting is het aansluiten ervan kinderwerk dus veel voordeel ga ik niet behalen met een sitecom.
Bericht door PD » di 24 jul 2018 22:40
Ik heb in een rechtstreekse vergelijking op verschillende campings geen verschil in ontvangst kunnen constateren, ook niet bij zwak signaal. Gezien de binnenopstelling had ik daar ook mijn twijfels over, maar die blijken onterecht.
Ik begreep van VIP, die nu in Oostenrijk zit en ook zijn R36 heeft verruild voor de Sitecom, dat het ook bij hem prima functioneert.
Wanneer je de buitenantenne van de R36 eenvoudig kunt plaatsen, is daar natuurlijk ook niks mis mee, maar ik ga toch voor gemak knipoog.gif
Bericht door Micky » di 24 jul 2018 23:20
De R36 vind meer netwerken dan de Sitecom op het zelfde moment, en ik heb de sitecom ook nog buiten hangen op 1 van de ramen van de caravan, met de meegeleverde zuignappen, binnen vond ik onderweg het netwerk van de camping niet eens, dus dat is echt wel een dingetje om eerlijk te zijn.
De sitecom werkt makkelijker, heeft een snellere verbinding en is minder rompslomp, dus geniet echt mijn voorkeur, maar ik denk dat het grotendeels afhangt van op welke campings je terecht komt, hier is internet super sterk (mag ook wel voor 18 euro per week voor 1 apparaat) maar wordt het minder, wil ik voorlopig de R36 kunnen pakken en kijken of die dan soelaas biedt.
Bericht door PD » di 24 jul 2018 23:23
Bericht door Micky » di 24 jul 2018 23:26
Dat weet iedereen, maar toch wil men denk ik een antwoord die representatief is voor de gemiddelde gebruiker, het zogenaamde klootjesvolk waar wij blijkbaar bij horen knipoog.gif
Dus voor de lezer, kampeer je op stand, gooi de R36 de deur uit, bezoek je echter campings die wat lager van stand zijn, hou hem nog even achter de hand whistle.gif
Bericht door PD » di 24 jul 2018 23:28
Serieus: ik heb een hekel aan losse rommel en daar hoort die buitenantenne wat mij betreft ook toe :(
Bericht door Micky » di 24 jul 2018 23:29
ik ook en daarom heb ik je voorbeeld gevolgd en voorlopig lijkt het een hele goede keuze mrgreen.gif
janoniem
Bericht door janoniem » wo 25 jul 2018 07:54
De R36 vind meer netwerken dan de Sitecom op het zelfde moment......
Afgaande op de afbeeldingen van die R36 neem ik aan dat de sterkere antenne daar de oorzaak van is.
De twee sprieten van de Sitecom geven "slechts" een versterking van 5dBi.
Er zullen vast wel betere op de markt zijn, ik ga eens op zoek en zal het hier delen.
Edit:
Al wat gevonden, de meegeleverde staan er ook bij vermeld.
Maar een sterkere antenne staat qua prijs in geen verhouding tot de prijs van de gehele set die ik bij O. betaalde.
Dit is de link
