Qlima of Zibro
Re: Qlima of Zibro
Quote van de site:
Extra veilige kachel met o.a. CO² sensor
De kachel voldoet aan de meest strenge veiligheidseisen volgens de NF / TUV GS normen en bevat een CO² beveiliging. Mocht er onverhoopt te weinig zuurstof in de ruimte aanwezig zijn, dan zal de kachel automatisch uitschakelen en een storingscode weergeven. De ruimte dient vervolgens beter geventileerd te worden, waarna de kachel opnieuw ingeschakeld kan worden.
https://www.zibrowebshop.com/zibro-lase ... 20-m3.html
Re: Qlima of Zibro
Gewoon een extra co melder installeren. Heb je dubbele beveiliging
Re: Qlima of Zibro
Ik heb de Qlima LC 320 steeds aan met bijverwamen in het hok en nu las ik dat je de hoogtemeters kan instellen door met een ijzerdraad een knopje in te drukken. Ik dacht even checken of dit wel goed staat. Maar er gebeurd niks als ik dit doe. Kan ook niet goed vinden hoe ik dit kan checken verder. Iemand van jullie een idee?
Re: Qlima of Zibro
ik snap echt niet wat je bedoelt, hoogtemeters? ijzerdraad een knopje indrukken?
wellicht kun je iets meer uitleg geven?
Re: Qlima of Zibro
Je kan de kachel instellen als je op hoogte kampeert. Afhankelijk van de hoogte Stand 0, 1 of 2. Dit zou moeten kunnen door met een ijzerdraad door een klein gaatje in het front het knopje in te drukken.. maar bij mij gebeurt er niets
Re: Qlima of Zibro
Wat zou er moeten gebeuren dan?
Re: Qlima of Zibro
Een melding op het display wellicht?
Re: Qlima of Zibro
Als dat zo zou zijn, staat de melding/codering in je handleiding, ik heb idd destijds ook iets gelezen over de hoogte, maar ben er niet verder ingedoken..
Re: Qlima of Zibro
Ik heb ook een zibro lc dx 320 besteld maar hoe vervoeren jullie de losse petrolium, in een aparte jerrycan of in de orginele kan.
Re: Qlima of Zibro
Originele can, waarom zou ik spetteren en morsen?
- Michel1975
Re: Qlima of Zibro
Wij vervoeren hem wel met dop erop
Re: Qlima of Zibro
idd in de originele 20 liter tank, wel laat ik de kachel voor transport zonder tank leeg branden, dan de transport dop erin drukken en klaarspiderhenk schreef: ↑vr 21 feb 2020 17:13Ik heb ook een zibro lc dx 320 besteld maar hoe vervoeren jullie de losse petrolium, in een aparte jerrycan of in de orginele kan.
Re: Qlima of Zibro
Heb net 20 ltr qlima cristal gehaald maar vind de kan maar griezelig dun om in de auto te vervoeren ik denk dat ikmde boel overhevel in een stevige dikke plastic jerrycan.
Moet er niet aan denken dat hij gaatblekken.
Re: Qlima of Zibro
Ik rij gewoon met 8 van die flessen van België naar Nederland hoor, die flessen zijn echt heel sterk, je hoeft je er echt niet druk om te maken
Re: Qlima of Zibro
Ik heb er ook nog nooit problemen mee gehad en sleep die cans zo een 6 jaar mee nu.
Re: Qlima of Zibro
Ik heb de zibro nu enkele malen in de garage gebruikt wat mij opvalt is dat de code e5 erg snel tevoorschijn komt .
Hij hoeft maar iets te bewegen door een ongelijke vloer of met langs lopen en hij springt uit met code E5.
Re: Qlima of Zibro
E5 is omvalbeveiliging idd, ik kan hem gewoon optillen en mee rond lopen zonder dat hij uitgaat, dus das niet goed dan bij je, ik las online dat als er veel trillingen zijn hij ook uitspringt
Re: Qlima of Zibro
Ik zit ook te denken aan een zibro laser.
Qua zuurstof maak ik me geen zorgen.
De meeste voortent hebben ventilatiegaatjes genoeg.
Fendt saphir
Re: Qlima of Zibro
Ik zou de Zibro 320 weer klaar maken voor opslag. Maar hoe haal ik de laatste brandstof uit de vaste tank? Met hand en electrische pompje krijg ik niet alles eruit.
En kan ik de brandstof uit de jerrycan in het najaar of volgend voorjaar weer gebruiken? In de beschrijving staat dat je geen oude brandstof mag gebruiken?
Re: Qlima of Zibro
Ik doe elk jaar m ff buiten aanzetten en laat m leegbranden.
En die jerrycan gebruik ik in t najaar gewoon weer hoor..
Re: Qlima of Zibro
De Zibro schakelt automatisch uit ivm te weinig brandstof. Dus hoe moet ik dan leegbranden? De laatste halve cm kan dan blijven zitten?
Re: Qlima of Zibro
Ja denk t wel..
Ik heb er eigenlijk nog nooit naar gekeken hoeveel er achterbleef.
Dacht dat hij dan leeg was.
Toch doe ik er elk seizoen weer olie in en nog geen storing gehad..
Re: Qlima of Zibro
Kan helemaal geen kwaad als er wat petroleum achterblijft: alle pakkinkjes en afdichtingen verdrogen dan niet enz enz. De argumenten om oude petroleum niet te hergebruiken is de vorming van Aromaten (dat zijn de bestanddelen die een penetrante, kenmerkende petroleumgeur geven bij de verbranding en ook nog eens wat lastiger verbranden) vooral bij zomerse temperaturen. Of dat echt zo is - ik weet het niet, de bronnen zijn immers Zibro (wil brandstof verkopen), leveranciers van stabilisatie stofjes (willen stofjes verkopen) en figuren zoals jij en ik (die alleen maar na-papegaaien).
Ik gebruik petroleum gerust het seizoen daarop weer.
Re: Qlima of Zibro
Ik pomp hem zo ver mogelijk leeg als ik hem langer wegzet
Re: Qlima of Zibro
Is er volgens jullie verschil tussen qlima kristal of qlima extra brandstof met geur van de laserkachel? Beide is toch gewoon bewerkt? Kun je het door elkaar gebruiken als de kachel nog niet helemaal leeg is?
