Accu PowerXtreme
Accu PowerXtreme
Wie heeft er ervaring met de PowerXtreme X30? Kan deze accu een caravan met mover van ca. 1300 kilo goed verplaatsen? Kan de boordverlichting er ook op aangesloten worden.
Re: Accu PowerXtreme
De zoekfunctie is je vriend: viewtopic.php?f=63&t=33218&p=570492&hil ... 30#p570492
En er is nog veel meer geschreven over deze accu..ff zoeken en je vind zat..
Die 1300 kg is niet het punt wel de type mover je eronder hebt hangen. De oudere generaties movers, zoals de Truma SE, kunnen bij max belasting te veel stroom ‘vragen’ maar de TrumaXT (nwe generatei) is weer uitermate geschikt voor dit soort accu’s.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Wij hebben zo'n accu icm met een TEC470te max 1500 kg en bevalt prima! Als boordaccu nog niet geprobeerd maar verwacht geen problemen.
Bij mij tevens in gebruik als boordaccu en dat werkt prima. Ook de combi met de Simpark mover werkt feilloos.
Vergeten te vermelden maar wij gebruiken deze accu icm een Alko Mammut mover.
Accu zal voor moveren prima volstaan, wij moveren een vergelijkbaar gewicht met dezelfde accu en dat werkt feilloos.
De X30 is geschikt voor voorzien van 12v aan lampen en waterpomp.
Echter voor boordnet gebruik er heel erg zeker van zijn dat er geen laadspanning richting de accu gaat als de caravan aan 230v netstroom staat.
Accu mag absoluut niet worden opgeladen worden door een standaard lader voor conventionele accu's.
De X30 heeft een ingebouwde acculader voor opladen met 230v of een speciaal voor de accu ontworpen externe lader voor tijdens het rijden.
meer info kan je gemakkelijk vinden op de site van de movershop.
Ik had ook oor naar de PowerXtreme accu. Echter raad de dealer mij deze accu af, omdat onze KIP een CERS 30D stroomvoorziening heeft.
We wilde de CERS 30D functionaliteit wel volledig benutten, omdat het eigelijk een heel mooi systeem is.
We hebben daarom voor een AGM accu gekozen. De SERS 30D is namelijk niet geschikt voor lithium accu's.
Naast de CERS 30D beschik ik nog over een CTEC 7000 lader die de AGM volledig kan opladen (14,6 - 14,8 volt) voor als de accu gedurende (winter)stalling niet gebruikt wordt.
Onderweg en op 230volt wordt de accu tijdens zomerperiode wel op peil gehouden. En dat werkt prima.
