De rit naar Luxemburg
Hallo mensen,
Wat is volgens jullie het beste om te rijden naar centraal Luxemburg. Via e42 klimmen of e25 klimmen. Ik heb ze in t verleden allebei gereden maar misschien zijn er nieuwe ervaringen.
De combi Sportage 2.0 met Adria Adora 512 up moeten het doen. Misschien zijn er meer alternatieve routes.
Groetjes...
Groetjes...
Re: De rit naar Luxemburg
Ik kom ook van het Noorden. Via Duitsland kan, maar de wegen vind ik niet echt super. Maarja, dat is in België net zo natuurlijk.
Via Duitsland gaat het misschien ook geleidelijker omhoog? Dan is het misschien toch aantrekkelijk.
Met de Kia Joice 2.0 en de Dacia Duster 1.6 was het kalm aan de berg op. Altijd weer wennen. Nu met de Sportage 2.0 gaan we het meemaken.
T is lood om oud ijzer;ga je via de E 25 heb je de "klim bij Luik"gerardbraam1970 schreef:Hallo mensen,
Groetjes...
Neem je de E 42 heb je tussen Verviers en Sankt Vith ook een paar behoorlijke klimmen,vergelijkbaar met de"klim bij Luik.
Al gelang waar je precies heen wilt vind ik de route vanaf de Lux. grens bij Weisswampach naar Diekirch( de 2( E 421) beter lopen dan de route vanaf Bastogne naar Diekirch ( de 15)
T is een kwestie van koppie er bij houden bij beide routes. Zal vast weer goed komen.
Neem op de heenweg de ene route en met de terugreis de andere.
Wij zijn vele jaren vanuit Limburg naar Luxemburg gereden.
Dat was dan altijd via Maastricht - Luik.
Onze bestemming lag wat noordelijker in Luxemburg bij Hosingen.
Wij hadden daarvoor twee te rijden routemogenlijkheden, de ene(1) aan de westzijde rond om Luik via de E25, dan bij Baraque Fraiture eraf en via de N89 richting Vielsalm tot Salmchateau.
Vanaf daar weer naar het zuiden via de N68 richting Weiswampach.
De ander route (2) was via de E42, ten oosten van Luik dus, dan eraf bij Sankt-Vith (zuid) en dan via de N62 naar Weiswampach.
Vandaar dwars door Luxemburg richting Diekirch via de E421.
Wij gaven uiteindelijk de voorkeur voor de route via de E42. Daar zitten ook behoorlijke hellingen in maar naar mijn beleving minder heftig dan in de E25.
Ook de N62 is door de jaren heen flink opgeknapt maar het blijft wel een bochtige weg door meerdere dorpjes waar je dan maar 50 mag.
De E89 in de eerste route was niet zo'n beste weg, rommelig met veel hobbels en bobbels (dat kan inmiddels verbeterd zijn).
Ook het stuk N68 was een rommelige drukke weg.
Eenmaal in Luxemburg heb je via de E421 een voor caravans prachtige weg. Hier en daar nog wel een stukje bebouwde kom of een rotonde maar allemaal prima te doen.
Hoe verder naar het zuiden hoe mooier die weg wordt, evt. helemaal tot Luxemburg stad.
Hoe de route via de E25 en via Bastonge Luxemburg in is, weet ik niet.
De e42 route heb ik eens genomen richting Larochette. Luik, Verviers richting SanktVith en Weiswampach. E25 heb ik genomen richting Dochamps en Bastogne. Wederom klimmen.
Luxemburg en de Ardennen zij een heuvelachtig gebied,daar een vlakke route vinden is "whishfull thinking" je zult daar altijd wel een klimmetje tegen komen.
Bedankt mensen.
Ik heb alle routes nagelopen. The only way is up
Wordt vast weer n feest
Exact, en als je "up" gaat op tijd terug schakelen.gerardbraam1970 schreef:Bedankt mensen.
Motor doet "up" het liefste met flink toeren..
om even in te haken als het mag.
Ik lees steeds over de klim bij Luik.
Maar...
Hoe steil is die dan en hoe lang.
Pure interesse en dan weer snel on topic
Maar...
Hoe steil zijn ze beide.......tja....
Die keren dat ik ze gereden heb ging ik in de 2e versnelling omhoog. En dan maar hopen dat ik in de 3e kwam. Altijd leermomenten voor de chauffeur
DE "klim bij Luik"is een referentiepunt in de vele tests bij de ANWB en Caravan Trekker,niet meer en niet minder.roon2 schreef:om even in te haken als het mag.
Maar...
De 'klim"stelt eigenlijk niks voor,maar komende vanuit het vlakke Nederland word je opeens,zonder voorafgaande waarschuwing, geconfronteerd met een,best wel behoorlijke, stijging,geduerende een vijftal kilometers.
DE autoroute is daar ,ter plekke,kaarsrecht en 3 rijbanen breed,het stijgings percentage zal iets van 4 a 5 % zijn.
Echter na deze klim komt,vooraf gegaan aan meerdere afdalingen ,weer een aantal klimmen.
Maar je hoeft je daar niet ongerust over te maken hoor,de klim bij Luik is steiler als de Brennerpass,en als daar geen borden zouden staan ben je er over voor je er erg in hebt.
Volgens mij zit er een stuk van ca. 1500 meter in waar je 100 meter moet klimmen. Dat zou dus ongeveer 6,5% zijn. Groter probleem is dat het een lange helling is ( langer dan die 1500 mtr) waarbij je vaak te laat terug schakelt. Afhankelijk van de auto (wel/niet een turbo, pk’s enz) op tijd terug schakelen, niet bang zijn om toeren te draaien en je bent binnen 5 minuten boven. Overigens geldt datzelfde voor meer klimmen op die route. Voordeel van klimmen is dat je daarna weer naar beneden gaat
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Voor mijn gevoel is de route via Weiswampach minder steil dan via Luik. Tevens minder druk. Tanken in Luxemburg zonder enige wachtrij. En een goed frietkot (Chez Willy) op het laatste stukje België. Aan de rechterhand wanneer je richting Luxemburg gaat, daarna komt nog 1 frietkot voor de grens aan je linkerzijde. Bij de tankstations in Luxemburg zitten wat supermarkten en eetgelegenheden. Deze route is de laatste jaren flink verbeterd en rijdt plezierig.
Exact, dus niet wachten totdat de motor bijna ontploft, maar zodra je merkt dat de klim komt terugschakelen.
En in z'n 2 omhoog is geen schande hoor, hele volksstammen gaan daar wat langzamer naar boven.
Beter in z'n 2 dan in z'n 3 plankgas en toerental/snelheid zien teruglopen...
Als je dat ziet ben je meestal te laat, want terugschakelen op de helling is direct veel snelheid verliezen.
Juist dat wil je voorkomen.
Dus.. motto.... schakel op tijd terug naar een lagere versnelling, en dan kom je echt boven.
Maak je geen zorgen.
Heel herkenbaar, wij gebruikte dat altijd als een soort van oriëntatie/referentie-punt; dan was het nog 6 km. tot de Luxemburgse grens.Leentje schreef:En een goed frietkot (Chez Willy) op het laatste stukje België.
We hebben er overigens nooit gegeten
Ik zou me er niet zoveel zorgen over maken.Waar een vrachtwagen kan komen, kan ook een trekker met caravan komen.Terug naar een lagere versnelling, en je komt altijd boven.Je moet niet verwachten dat je de eerste bent die boven aankomt.Laat degene die je voorbij willen met plankgas, rustig gaan.Bij de volgende tankbeurt kom je elkaar weer tegen.Niet bang zijn om een lagere versnelling te pakken.Maakt wat meer herrie maar is wel beter voor de motor.
Met vriendelijke groet.
Wij wel, was goed. De keer erop was hij nog gesloten en parkeerden we onze combi daar om even te relaxen (sanitaire stop, bakje koffie / thee etc). Toen kwam hij net zijn toko openmaken. Hij was niet erg vriendelijk dat we daar stonden. Een volgende keer wellicht maar weer een frietje daar halen.JPGeetje schreef:Heel herkenbaar, wij gebruikte dat altijd als een soort van oriëntatie/referentie-punt; dan was het nog 6 km. tot de Luxemburgse grens.Leentje schreef:En een goed frietkot (Chez Willy) op het laatste stukje België.
De rit naar Luxemburg over de E42 komende van Verviers naar Sankt Vith, zijn er vanaf dit voorjaar t/m medio 2019 wegwerkzaamheden aangekondigd van Malmedy t/m Sankt Vith met het gevolg dat er gewaarschuwd is op flinke files ( vooral in de drukke vakantie periode)
Heb je ook een bron, ik kan niets vinden over werkzaamheden aan de E42
Ik kan het natuurlijk niet weerspreken maar vind het wel vreemd.Bierbrouwer schreef: ↑zo 8 apr 2018 11:13De rit naar Luxemburg over de E42 komende van Verviers naar Sankt Vith, zijn er vanaf dit voorjaar t/m medio 2019 wegwerkzaamheden aangekondigd van Malmedy t/m Sankt Vith met het gevolg dat er gewaarschuwd is op flinke files ( vooral in de drukke vakantie periode)
Die weg is de laatste 5 tot 10 jaar behoorlijk onder handen genomen waarbij de Belgen er niet voor schroomde om wegvakken van zo'n 20km. af te zetten
Wellicht is het werk van slechte kwaliteit geweest en moet het overnieuw
Ik rij altijd gewoon over Luik. Is inderdaad een redelijke helling, maar ik rij met veel pk's / koppel en kan gewoon met 100 naar boven.
Ook jouw Skoda zou geen probleem moeten zijn. Klein 'aanloopje' (niet overdrijven), 1 of 2 versnellingen terug en gas erop. Toeren maken kan geen kwaad.
