omvormer kapot ? Hobby 495 2000
Afgelopen zomer hoorde ik gebrom bij de aansluiting van de stekker in de caravan. Een week later deed alles wat 12 V
nodig heeft in de caravan het niet meer. Geen water in de caravan en geen verlichting in de badcel en bepaalde lampen
die in de caravan op 12 V zitten doen het dus ook niet meer. Ik heb alle zekeringen nagekeken maar alles is oké.
Nu denk ik dat de omvormer kapot is gegaan. Hobby 495 uit 2000 dus niet heel gek denk ik. Ik heb navraag gedaan bij
een caravan dealer en die geeft aan dat de hele stoppenkast vervangen moet worden á 5/6 honderd euro. Mijn vraag is
of er een niet een goedkopere oplossing is voor dit probleem ? wellicht is er iemand die hier ook ervaring mee heeft ?
Re: omvormer kapot ? Hobby 495 2000
Als de hoofdzekering en omvormer gecombineerd zijn dan moeten beide vervangen worden. Heb je een accu die aangesloten is op de omvormer of gebruik je geen accu. Als je geen accu gebruikt is het verhaal niet zo moeilijk en kan je een andere omvormer ertussen zetten met een beetje knutselen.
onze caravan draait op een 12v 10A voeding van aliexpress voor 8€ gaat prima.
Als je nog accu in de caravan hebt word het iets anders. maar ook dat is een stuk goedkoper te doen
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Heb ik al eerder geregeld voor een ander forumlid met hetzelfde probleem.
Bij Aliexpress een zware Led voeding kopen voor 20 euro.
12 volt en veel ampere, maar zonder ventilator.
Als je wilt zal ik vanavond een link sturen.
Klopt helemaal Sjappie.
Voor een paar tientjes (hooguit) kan je het eenvoudig zelf repareren.
Simpelweg de 230 volt voeding van de bestaande trafo eraf halen.
Aan de andere kant de 12 volt uitgangsspanning eraf.
En aansluiten op een nieuwe 12 volt voeding.
Je moet alleen effe kijken of je wisselstroom of gelijkstroom nodig hebt.
Ik zou voor gelijkstroom gaan.
In onze HOBBY De Luxe uit 2001 heb ik ook zoiets bij de hand gehad, ik was bezig om een audio instalatie te instaleren, toen ik bij de omvormer kwam om het e.e.a. aan te sluiten viel er een onderdeel uit wat ik niet kon thuis brengen waar het gezeten had, heb toen alle draden die eruit kwamen gemerkt en waar ze gezeten hadden.
Ben met de omvormer naar firma De J. in De Z. gereden.
Heb de omvormer en het onderdeel aangeboden en ik hield mijn hart vast want ik had al zoveel grote bedragen toen voorbij zien komen wat het zou gaan kosten.
De monteur die mij hielp zij nog tegen me pakt U maar een koffie, of ga even de winkel in dan kijk ik in de werkplaats wat er aan gedaan kan worden.
Na een tijdje in de winkel te hebben vertoefd ben ik naar de balie gegaan alwaar mijn omvormer weer lag.
Met lood in mijn schoenen vroeg ik naar de monteur die hem had meegenomen, die kwam en ik vroeg wat er mee aan de hand was, ik weet dat hij nog zei dat ik veel geluk had gehad omdat er een heleboel soldeerpunten niet meer goed vast zaten en daarom dat onderdeel eruit was gevallen.
Ik vroeg wat het mij ging kosten, en of ik aan een nieuwe omvormer moest gaan denken.
Niet nodig ik heb hem helemaal doorgemeten, en alles is weer in uitstekende staat,en de kosten?
Service van de zaak zei hij.
Als de link gestuurd kan worden, graag. Ik ben best wel handig maar heb weinig ervaring
met elektra al ben ik niet te beroerd om iets zelf aan te pakken.
Ik heb een foto meegestuurd van het betreffende apparaat in de meterkast.
Ik ben nu al blij met alle reacties en hulp.
Hetzelfde probleem ondervonden twee jaar geleden. Voeding vervangen vervangen door de LED-voeding van 20 amp van onze Chinese vrienden, werkt perfect
Gelijk een tweede gekocht welke mee gaat op reis als reserve mocht de eerste er mee ophouden tijdens een vakantie.
Gewoon dus even aan Chris de juiste link vragen.
Durf je e.e.a niet zelf in te bouwen en wil je binnenkort toch een weekend weg? Misschien is het Voorjaarstreffen van het forum een oplossing. Ik kan je er wel mee helpen.
Als ik het zo zie, wordt het wel een heel eenvoudige operatie. Alleen de 230 omzetten naar nieiwe omvormer en de 12v uitgang hiervan naar zekeringen rechtsonder. Beetje afhankelijk van de afmetingen of nieuwe omvormer er in past of er naast gehangen moet worden.
Komt ie...
https://nl.aliexpress.com/item/1x-1A-2A ... autifyAB=0
Hier zijn vele versie's te koop, neem de 30 Ampere ofzo, kost nog geen € 22,00.
Heeft ie meer dan voldoende vermogen voor de hele caravan en hoeft nooit hard te werken.
Uit deze voeding komt gelijkspanning... een plus en een min dus.
Alles in een caravan kan op gelijkspanning werken, verlichting, pompjes, radio etc.
Soms zijn caravan omvormers uitgevoerd in een stuk wisselspanning, voor verlichting b.v. en een deeltje gelijkspanning, voor de pompjes.
Verlichting kan gewoon ook op gelijkspanning dus, geen enkel probleem.
Zorg er wel voor dat de voeding "adem kan halen" m.a.w. leg er geen kleding ofzo overheen.
Aansluiting:
L = lead = fasedraad... meestal bruin.
N = null = nuldraad.... meestal blauw.
Zwart is de geschakelde Fase draad... dus bruin na de zekeringautomaat wordt zwart.
Aarde = meestal geel/groen.
( op de foto van TS dus de meest RECHTSE draden van het kroonsteentje met 6 aansluitingen. )
( deze primaire kant is dus reeds gezekerd met de dubbele automaat die op de foto staat.)
( je ziet al een blauwe en een zwarte naar het printje gaan.... die kan je dus gebruiken voor de L en N
Verder zijn alle + tekens doorverbonden, of je nou 1, 2 of 3 draden aansluit... maakt niet uit.
En ook zo met de - allemaal doorverbonden aan elkaar.
( deze komen dus ergens ipv de rode en witte draden bij TS, alleen kan ik niet niet onder de aansluitstrip kijken.)
( hier zou ik zeker WEL zorgen voor zekeringen....neem desnoods z.g. zweefzekeringen)
Of... of of of..
De grijze en de witte draad komen uit de oude omvormer.
Als je goed kan zien welke de + en welke de - is, zou je die grijze en witte op de + en - van de Ali voeding kunnen aansluiten... ben je nog sneller klaar.
Laatste vraag... is dit ALLE electronica in de caravan??? of staat er ergens nog een zware trafo ofzo?
Ik kan niet alle bedrading volgen van deze foto natuurlijk..
Aansluiting:
Of... of of of..
Nou snap ik wel wat ik allemaal bedoel, maar als je het niet snapt... gewoon vragen hoor...
Moeilijk is het zeken niet.
Als je een schroevendraaier kan hanteren en een fietsband kan plakken, dan kan je dit ook..
Wouw, nu moet het zeker gaan lukken. Ik ga er gelijk 1 bestellen en inderdaad wellicht handig om een 2e mee te nemen als reserve.
Nou nou... 2 ???
Wel toevallig dat ik net een ander forumlid hier ook mee geholpen heb.
Die had ook een defecte omvormer in zijn Beyerland.
Zijn omvormer was niet meer te repareren, veel kosten en weinig kans op succes.
Dus ook zo'n ding in China besteld.
Die heeft onderweg waarschijnlijk een rotsmak gemaakt, en bij aankomst werkte de nieuwe dus ook niet.
Op de operatietafel gelegd en wat ingedoken, het regende toch buiten, dus wat tijd in gestopt.
En de fout gevonden, en gerepareerd, forumlid ook weer blij.
dus... het werkt wel.
Een nadeel.... ze moeten wat lucht voor koeling kunnen krijgen, alhoewel, de afgenomen stroom is laag, wordt dus niet warm.
Maar, mocht je een keer veel vermogen vragen, dan is dat wel belangrijk.
Ik weet dat omvormers meestal in de klerenkast zitten, en bij mij is daar altijd een bergje.... kleren op een hoop..
Da's dus iets minder wenselijk.
En nog een nadeel.... radio ontvangst... de lange golf.... die stoort.
Maar wie o wie luistert er nou nog naar de lange golf.... etherpiraten misschien..
Succes.
p.s. let op dat de de PLUS en de MIN niet omwisselt.
Dan werkt je waterpompje niet meer.
Succes.
Das inderdaad toevallig. Ik heb vorige zomer 2 van de 3 weken zonder water en gedeeltelijk zonder licht gezeten in Frankrijk
dus vandaar de reserve.
heb je de zekering al geconroleerd ?
Zie eerste bericht.
Ach.. zonder water....dan maar uit een fles, b.v. witte wijn, lijkt aardig op elkaar qua kleur.Sjappie1 schreef:Das inderdaad toevallig. Ik heb vorige zomer 2 van de 3 weken zonder water en gedeeltelijk zonder licht gezeten in Frankrijk
En zonder licht....
Nou ... dan maar vroeg naar bed... toch??
Maar je moet doen waar je zelf happy mee bent hoor..
Succes
Graag on topic blijven........
Zekering.... ik bedoel de rode insteekzekering rechtsonderin. Zie foto.
En waarvoor zit ernaast een relais ?
en je hoeft uiteeraard alleen de print rechts boven in te vervangen als je kunt meten dan er wel 230 volt wisselspanning in gaat en er geen 12 volt gelijkspanning uit komt.
mogelijk zit er op die print ook nog een zekering.
ik denk daar linksonderin 1tje te zien...rechtopstaand.
misschien kun je van de print een scherpere foto maken
Ik heb me in dit draadje steeds afgevraagd waarom er door niemand over een relais wordt gerept.iemand schreef:En waarvoor zit ernaast een relais ?
Dat hoort er naar mijn mening wél bij.
Is het niet zo dat als je de 230V. op de voeding zet, hiermee ook een relais wordt bekrachtigd wat de 12V. voeding van de autostekker loskoppelt en daarvoor de 12V. uitgang van de voeding inschakelt.
TS schrijft in zijn allereerste regel: " ik hoorde gebrom".
Dat betekend ongeveer: De omvormer loopt op zijn laatste benen.... en gaf kort daarna de geest...
Dat is geen relais, dat zijn elko's die de gelijkspanning moeten afvlakken maar dat niet meer doen.
HET component wat je als eerste moet verdenken in de Elektronica zijn Elko's.
Gemene sluipmoordenaars zijn dat.
Lijken goed, ziet er niks aan, maar ondertussen lek als een mandje.
En dan vreten ze ook nog vaak de print aan barrels met hun gemene zuur.
Een relais... zeker niet de eerste verdachte... ech nie..
De dealer wil de hele boel gewoon voor 5/600 euro vervangen.
Dan weten wij wel een goedkopere oplossing.... toch??
Ik heb geen defecte omvormer maar volg de diagnose en oplossing met belangstelling.
Even checken of ik het snap a.h.v. foto TS met verwijzingen..... Links het 230V deel met op kroonsteen links de ingang (van paal) en rechts de uitgang.
Rechts het deel voor de 12V voeding met omvormer (1) 230V wissel- naar 12V gelijkspanning. Onderdeel daarvan is de trafo(2). Van de uitgang gaat een grijze en witte draad naar het witte aansluitblok (5). Daarop zit een smeltzekering (4) en een relais (3) dat de stroomvoorziening vanaf auto afschakelt zodra de gelijkrichter 12V levert.
Aan de onderzijde van dat blok komt 12V van de auto binnen en gaat 12V naar verbruikers in caravan. Als dit allemaal klopt dan snap ik het ook.
Rest nog het (?), wat is daar afgeplakt?
daar zit toch een 1 of ander los stukje tape. die blauwe en zwarte draad komen toch gewoon uit de automaat ( hoofdzekering)?
Bmw e91 318d 2007
boven de ? zit een wit blokje en daar rechtsboven staat mogelijk een zekering rechtop de print.
