omvormer kapot ? Hobby 495 2000
Re: omvormer kapot ? Hobby 495 2000
Bericht door iemand » zo 23 okt 2022 20:57
Sticker aan zijkant, maakt daar eens foto''s van. Zowel bovenop als die grote...
Odink5
Bericht door Odink5 » zo 23 okt 2022 21:04
Sticker aan de zijkant en bovenop.
Op de rode stickers staan alleen waarschuwingen
Bericht door iemand » zo 23 okt 2022 21:15
Zware voeding. 13,8 volt en 24 ampere.
Mooi, maar heb je zoveel nodig ? Wat werkt er allemaal op de 12 volt ?
De bruine draad is mogelijk de 12 volt vanaf de auto. Dat kun je nameten, of draden volgen.
Maar is ie echt stuk ? Haal de netspanning er eens af, wacht tien tellen en de spanning er weer op.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 23 okt 2022 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Odink5
Bericht door Odink5 » zo 23 okt 2022 21:19
Er zit een waterpomp achter en wat verlichting. De koelkast kan ook op 12v maar ik weet niet of dat ook zo is aangesloten.
Ik heb de caravan meerdere malen van het stroom gehad en weer erop zonder succes. Ik heb de de rode en zwarte draden met de multi meter gemeten en daar kwam niks uit.
De caravan achter de auto gezet en toen deed de binnenverlichting het. (Toen niks gemeten)
Bericht door iemand » zo 23 okt 2022 21:27
Op de auto aangesloten, werkt het 12 volt licht .
Als je pompje het dan ook doet, zit er een relais in de voeding.
Die verbindt de bruine door met rood als er geen netspanning is.
Dat is het mooie van zo'n voeding.
Je koelkast 12 volt is direct aangesloten op pen 10 van je 'auto-plug'.
De bruine draad op pen 9.
Voor meer info zie hier.
Kun je de voeding eens open halen er wat foto's maken.
Odink5
Bericht door Odink5 » zo 23 okt 2022 21:40
Zal morgen even foto’s maken
Bericht door iemand » zo 23 okt 2022 21:48
De CSV300 kun je haast 1 op 1 overzetten. Zie de handleiding op bladzijde 16.
Zwarte draden op de 1-groep (minus kreis 1-5)
Rode draden op de 2-groep ( + kreis ...)
Er van uitgaand dat bruin van de auto komt, die dan op de KFZ-aansluiting (KraftFahrZeug, oftewel je auto). Dus de 3
En je hebt maar 1 bruine draad, dus blijft 4 leeg. Je mag ook 3 leeg laten en bruin op 4 zetten.
Netspanning sluit je binnenin aan. Liefst icm een inplugbare automatische zekering en nog mooier icm aardlek.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 23 okt 2022 22:10, 4 keer totaal gewijzigd.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 23 okt 2022 21:54
Waar wil je nog meer foto’s van hebben dan? Ik begrijp niet wat je nog meer zou willen zien. Omvormer doet t niet. Niet gek gezien leeftijd.
Vervangen voor een nieuwe dus; na 20-25 jaar geven ze gewoon de geest.
Het enige wat je wilt weten is welke bedrading waar voor is, en dus moet je meten. Ik denk nog steeds dat de bruine de 12V uit de auto is, maar dat moet je eigenlijk even doormeten.
En inderdaad; vervangen door een Schaudt csv300 is niet heel duur en goed te doen. Kun je er weer 20 jaar tegen. Staan voorbeelden genoeg op het forum. Even de zoekfunctie gebruiken!
Bericht door iemand » zo 23 okt 2022 22:12
Bericht door Chris » zo 23 okt 2022 22:52
+1...
Maar dan moeten er niet teveel componenten defect zijn want dan wordt het al snel niet meer interessant.
Ik heb trouwens het vermoeden dat dit ook een geschakelde voeding is.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 23 okt 2022 22:57
Haha vervangen van een omvormer is óók repareren! ;-)
Odink5
Bericht door Odink5 » di 25 okt 2022 07:22
Top, dit moet gaan lukken. Ik laat wel even van mij horen als het gelukt is of niet 😁
Terug naar “Elektra”
