omvormer kapot ? Hobby 495 2000
Re: omvormer kapot ? Hobby 495 2000
Bericht door Chris » za 10 mar 2018 12:46
Dat vierkante blokje boven de ? is een dikke weerstand.
Schuin rechts daarboven lijkt een condensatortje, maar kan idd ook wel een staande zekering zijn, lijkt mij alleen onwaarschijnlijk zo midden in een print.
Als je de nummering volgt:
Onder het papertapeje komt denk ik de blauwe en zwarte draad binnen ( op de eigenlijke gelijkrichter) van de zekeringautomaten.. dus Zwart is Fase en Blauw is Nul.
Rechts, bij 2 komt de 12 volt gelijkspanning uit de omvormer, en die gaan naar 5.
Die grijze en witte. ( in de groene klemmetjes) komen dus aan een event. nieuwe omvormer.
Let daarbij wel goed op de PLUS en de MIN.
( mij verbaast trouwens wel het kleine trafo'tje wat hierin zit... 120 Watt is niet veel)
Nu even over de meest voorkomende ziektes van deze omvormers.
Links van 1 zit een hoge blauwe ronde pot.
Dat is de grote electrolitysche condensator.
Die gaan vaak lekken, en vreten dan de hele print daaronder weg.
Maar, er zitten er vaak meer in, kleinere... stuk of wat.
Deze condensatoren verliezen ook hun functie, afvlakken van rimpels in de spanning... en daardoor kan je een brom gaan horen.
De waardes zijn in Micro Farad... ofwel uF... en hele grote afwijkingen zijn geen uitzondering, maar erger, ze veroorzaken op den duur een kortsluiting.
En kortsluiting.... dan overlijden er meer onderdelen in een voeding, dan ben je te laat dus.
Goede neus, rotte eierenlucht of rotte vislucht verraad direct dat de condensatoren slecht zijn.
Daarnaast is een grote kwaal: slechte of gebroken soldeerverbindingen.
Solderen is een goede techniek, maar is niet heel sterk.
Heel vaak komt een soldeerverbinding dan ook los, b.v. bij transistoren die warm worden, zetten iets uit en krimpen weer en na jaren zitten ze los.
Dan krijg je z.g. intermittende verbindingen.
Als ik voor elke vervangen condensator en nieuwe soldeerverbinding in wat voor apparatuur 1 euro zou krijgen, dan was ik nu multi milionair..
Helaas... ik kreeg geen euro maar gewoon een maandsalaris... :lol:
Maar ik heb al wel kilometers tin weg gesoldeerd .. :lol:
Greetz
Bericht door Chris » za 10 mar 2018 15:07
janoniem
Bericht door janoniem » za 10 mar 2018 16:55
@Chris
Duidelijk verhaal, bedankt.
Bericht door Chris » zo 11 mar 2018 10:21
Graag gedaan hoor.
Bericht door iemand » zo 11 mar 2018 12:59
Via App bestellen 12v 10A voor Eur 8,41
Bericht door Chris » zo 11 mar 2018 13:06
Omdat die dingen zo goedkoop zijn zou ik voor een grotere versie gaan.
Dan hoeft de voeding niet op z'n teentjes te lopen als er eens veel vermogen gevraagd wordt. ( alle licht aan b.v.)
Sjappie1
Bericht door Sjappie1 » wo 14 mar 2018 08:46
Wouw, er is een hele hoop over te zeggen. Ik had nog geen tijd gehad om een nieuwe te bestellen. Dat ga ik nu doen. Zodra deze binnen is
ga ik er mee aan de slag. Mijn bevindingen / problemen hiermee zal ik weer plaatsen. Echt heel fijn dat er zoveel kennis van zaken is
en bereidwilligheid om te helpen. Is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. Ik ben nu al heel blij.gif
Bericht door Chris » wo 14 mar 2018 10:21
Lexie68
Bericht door Lexie68 » ma 9 apr 2018 11:44
Afgelopen weekend met onze Hobby 495UFE uit 2008 op stap geweest.
Binnen 10 minuten na het aansluiten op netspanning hielt de omvormer er mee op.
Zekeringen gecontroleerd maar dat was in orde.
Ik ben bang dat de omvormer de geest gegeven heeft.
Dus als ik deze draad lees is het best een aparte omvormer los naast de kastjes te plaatsen en de originele omvormer te overbruggen.
Dat lijkt me geen probleem maar waarom zou ik in de problemen komen mocht ik later een mover willen plaatsen met dus een batterij/accu?
P.s. Die nieuwe omvormers die jullie tonen via die ALI linkjes, als ik zoiets inbouw lijken mij de schroefcontacten wel erg blootgesteld ivm aanraking.
Dit ding komt in de klerenkast en misschien beter onder de bodemplaat te monteren van de kast.
Waar hebben jullie de nieuwe omvormer geplaatst?
Hier is het origineel onderdeel te bestellen voor 350 eurotjes. :(
https://www.hobby-fendt-caravan-spares. ... 2-V-400-VA
Het is wel een 31,5A omvormer!
Volvo XC60 2019 + Fendt Bianco 515SG 2018
Bericht door Chris » ma 9 apr 2018 17:25
Hoi Lexie...
Mocht je later een mover in willen bouwen heb je toch niets met de ingebouwde omvormer te maken.
Dat zijn eigenlijk 2 systemen los van elkaar... opladen van een accu moet je een aparte acculader voor hebben.
Ik zag dat de omvormer in jou link 400VA is... dat is een beetje hetzelfde als 400 Watt. ( 33 Ampere)
En in die Ali link hierboven is ook een 400 Watt modelletje te vinden... iets goedkoper alleen.... ( €21,50 vandaag)
Natuurlijk moet je zorgen dat de aansluitcontacten goed afgeschermd zijn en niemand daar met z'n vingers per ongeluk aan kan komen.
Maar je moet ook zorgen dat een omvormer kan "ademen"... ventilatie is redelijk belangrijk.
En... en.... en je moet natuurlijk wel zorgen dat er zekeringen gebuikt worden.
Die zitten nu in jou omvormer, in de voeding van Ali zitten die niet.... moet er dus wel komen.
Nog een tip... probeer een omvormer te vinden ZONDER ventilator, die zijn er.
s'Nachts zal je die fan toch horen denk ik.
Toevallig net een project afgerond met een gelijk probleem als jij nu hebt... een Beyerland... ook nu met Ali voeding weer op pad.
Er zit wel een nadeel aan deze voedingen.... ze storen op de korte golf van de radio... t'is maar even gezegd, maar wie luistert er nog naar de korte golf... ik niet.
Succes
Wesley2004
Bericht door Wesley2004 » ma 9 apr 2018 18:53
Chris schreef:RE.gif
Succes
Ik heb na het lezen van dit onderwerp een voeding bij ome Ali besteld. Ik ging er vanuit dat er wel iets van zekering in zou zitten. Heb je soms een linkje voor losse zekeringen?
Bericht door Chris » ma 9 apr 2018 20:03
Nou ... heb eigenlijk niet zo 1.2.3 een linkje van mijn zekeringblokje.
Hangt er ook vanaf wat je wilt.
Zelf heb ik een multi houder voor mijn 12 volt noodstroom (accuaftakking) gemonteerd.
Zoiets als deze, maar ik had een geisoleerde met 6 of 8 zekeringen... zie ik even niet..: https://nl.aliexpress.com/item/1pc-4-Wa ... autifyAB=0
Ook de primaire kan zou ik zekeren als ik jou was, en dan niet in het laagspanningsblokje, maar apart... zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/5PCS-Wat ... autifyAB=0
Haal je bij de Action een zooitje steekzekeringen en klaar ben je.
Wesley2004
Bericht door Wesley2004 » di 10 apr 2018 09:00
Chris schreef:Nou ... heb eigenlijk niet zo 1.2.3 een linkje van mijn zekeringblokje.
Ok ik vraag me alleen af of er nu in de originele ook zekeringen Zitten?
De primaire kan dus een zekering in op de 220v ingang van de omvormer. Ik heb een 25A omvormer besteld, zou je er dan 25A indoen?
De uitgang zekeringen vind ik ook lastig bepalen, ik weet niet exact hoeveel ampere alles trekt natuurlijk.
Ik heb de caravan niet hier nu, misschien zitten er nu ook zekeringen op de uitgang?
Bericht door Chris » di 10 apr 2018 11:05
Als jij de omvormer van de link hebt...Daar zie ik er 5 zitten. 4 van 15 en 1 van 7.5 ampere.
Dus wel degelijk gezekerd.
Wesley2004
Bericht door Wesley2004 » di 10 apr 2018 11:37
Ja ik zie het idd.
Ik weet niet of dezelfde omvormer heb.
Binnenkort de caravan halen en dan eens goed kijken wat er op de uitgangen zit.
En of er eventueel een ingang zekering is, en van hoeveel.
pd0bao
Bericht door pd0bao » di 10 apr 2018 16:49
Op de primaire van de omvormer staat de 230 V wisselspanning ! Die moet niet afgezekerd worden met 25 Ampère , dat zou dat hoger zijn dan welke stroomkring in welk woonhuis dan ook. Het genoemde wattage. van 400 VA is immers bij 230 V minder dan 2 Ampère (tw 460 Watt) Nou kan de omvormer niet gezekerd worden met deze (te) lage waarde : alleen de elco's staan op het moment van inschakelen open als een vat van 1000 liter dat gevuld dient te worden en wel zo snel mogelijk! Zou eerder denken 6 à 8 Ampère ? Aan de secundaire kant zou ik ook even wachten tot de caravan terug is : mss bevindt zich daarin al een zekeringhouder met een onderverdeling in een groep of 10/ 12 met de gekozen waarden door de bouwer en wie weet het beter dan hij ? HI. Groet veel succes , Jaap .
Bericht door Chris » di 10 apr 2018 20:19
Wesley2004 schreef:Ja ik zie het idd.
De uitgangen moeten in ieder geval nu ook al gezekerd zijn, dat zou je kunnen overnemen in de nieuw te bouwen set.
En de ingang, de 230 Volt... is al gezekerd door de zekeringautomaat die vermoedelijk in je caravan zit.
Maar... een zweefzekering van 5 tot 7,5 ampere daar nog tussen zou niet slecht zijn.
Succes
Wesley2004
Bericht door Wesley2004 » di 10 apr 2018 20:34
pd0bao schreef:Op de primaire van de omvormer staat de 230 V wisselspanning ! Die moet niet afgezekerd worden met 25 Ampère , dat zou dat hoger zijn dan welke stroomkring in welk woonhuis dan ook. .
Haha idd dat is natuurlijk de 220kant. Stom van me, idd dan is 25A heeeeel veel.
Zoals Chris al zei, de zekering automaat zit er al voor op de ingang, dus ik ga eens naar de uitgangen kijken.
Ik heb hem ook niet direct nodig, die van mij werkt nog......
Maar heb hem besteld als reserve en wil dan wel alles op voorraad hebben, dus incl zekeringen.
Sjappie1
Bericht door Sjappie1 » ma 16 apr 2018 07:39
Inmiddels is hij binnen. De vraag is : Hoe ga ik het aansluiten ? En moeten er nog zekeringen tussen gezet worden ? Ik heb in de reacties wel
gelezen dat ik het aan kan sluiten op de grijze en de witte draden. Ik ga a.s. weekend de caravan uit de stalling halen en dan wil ik het in orde maken.
Sjappie1
Bericht door Sjappie1 » wo 18 apr 2018 17:18
Dus als ik he goed begrepen heb sluit ik de draden onder het vraagteken aan op de L en N op de ali omvormer en de grijze en witte draden op de output van de omvormer ? Er zitten alleen 4 output uitgangen op de omvormer. Wellicht kan iemand mij hier nog uitleg over geven ?
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 20:42
Komt ie...
L = fase draad.
N = neutraal.
En de 3e is massa of aarde. ( kan bij de geel/groene op 2 of 3 van de 6 kroonsteen
MAAR... ik kan het niet goed zien...
Het lijkt of er uit de zekeringautomaat links boven 4 draden komen... 2x zwart en 2x blauw.
Een setje gaat naar die kroonsteen 6 en het andere setje moet dus naar jou L en N.
Zwart op L en blauw op N.
Dat is dus allemaal de 230 Volt kant.
Op de eerste foto zie je 2x een DC V+ dat is de plus aansluiting.
En ook 2x DC V- dat is dus de min aansluiting van de 12 Volt.
De 2 klemmen + zitten aan elkaar en de 2 klemmen - dus ook.
Er staat ook DC output bij.
Die kant moet dus naar het huidige 12 volt systeem... MAAR... let op..
De + moet op de + van de caravan komen, en de - dus op de -.
Vraag... Staat er op het printje van de oude omvormer bij de plek waar de grijze en witte draad binnenkomt in dat groene kroonsteentje niks??
Dat zou makkelijk zijn, dan weet je wat de + en- is..... maar ik vermoed dat Grijs de + is en Wit de -
Doe je dat verkeerd om is er niet zo veel aan de had denk ik... hooguit loopt de pomp de verkeerde kant op.
( Mits de 12 volt niet voor USB of een radio etc. gebruikt is.)
Lijk moeilijk maar valt dus echt mee.
Ik zou een stukje Vinly draad 3x 1,5 mm2 nemen en dat op de omvormer aansluiten,, andere kant op de zekeringautomaat.
En officieel ook de DC output met Rood+ en zwart- naar die groene kroonsteen.
De omvormer zou ik buiten de huidige behuizing houden als het kan... koeling.
Maar let op dat je wel de aansluitingen isoleert dus.
Laatste vraag... op de nieuwe omvormer staan wat gegevens...
Wat staat er bij: DC output????
Het lijk mij n.l. het 10 ampere model....niet echt overbemeten dan..
En als je nog vragen hebt.. kom maar op...geen probleem.
Laatst gewijzigd door Chris op wo 18 apr 2018 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 20:43
Nog effe...
Dat oranje potmetertje op de voeding is een 12 regelaartje.
Die staan normaal gesproken goed op 12 volt afgeregeld.... dus laat maar lekker zitten.
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 20:45
Klopt wat je denkt... alleen die draden onder het ? ... wel diegene die van de zekeringautomaat komen.
En die 4 outputs... dat is 2 aan elkaar als + en 2 aan elkaar als -... maakt niet uit welke je gebruikt.
Acker
Bericht door Acker » vr 11 mei 2018 10:42
Ik heb mogelijk het zelfde euvel en ben wel benieuwd of het bij de TS gelukt is?
Volkswagen Golf GTE 2015, 204pk , Hobby Excellent Easy UFE 460 (2000), Camptek V2 Ego
Sjappie1
Bericht door Sjappie1 » vr 25 mei 2018 14:42
Afgelopen week eindelijk tijd gehad om de caravan op te halen en de nieuwe omvormer te plaatsen.
Dit is inderdaad gelukt. Ik heb hem naast de stoppen kast in de kledingkast bevestigd en alles werkt
weer naar behoren. Iedereen bedankt voor de info en hulp thumbup.gif thumbup.gif
Terug naar “Elektra”
