reservewielhouder
reservewielhouder
Wie heeft advies voor mij, met betrekking tot het plaatsen van een reservewiel houder( alko heeft de voorkeur), op m'n tabbert pep 490 td.
I.v.m het disselgewicht wil ik het wiel niet in de disselkast hebben, Enduro heeft ook een beugel , maar dan komt m'n gasleiding knel te zitten. Dat is overigens een onding, bij het uitschuiven van deze beugel , moet je onder de caravan kruipen om de beugel in elkaar te schuiven.
De dealer weet niet zeker of de alko past i.v.m. het opstapje.
kortom heeft iemand ideeen.
vr gr loek lenssen
vr gr loek lenssen
Re: reservewielhouder
Heb je de kogeldruk al gemeten? Zo niet, niet bij voorbaat er al van uit gaan dat je teveel kogeldruk hebt. Bij onze caravan (vergelijkbaar met jouw caravan) was de kogeldruk maar 26 kg met het reservewiel in de disselbak. Om tot 90 kg te komen moeten wij heel veel gewicht in de disselbak stoppen.
Gooi reservewiel in de kofferbak van de auto. Is ook nog goedkoper want geen reservewielhouder nodig.
Ik heb een Fendt 495 gehad met ook de ingang achter de as.Loekl schreef:De dealer weet niet zeker of de alko past i.v.m. het opstapje.
De Fendtdealer beweerde dat een reservewielhouder achter de as niet mogelijk wes.
Ik heb het toch geprobeerd, en bij mij ging het dus prima.
Daarmee is niet gezegd dat het bij jouw Tabbert ook lukt echter, nee heb je .....
Klikkerdeklik
Desnoods het uit te schuiven deel aan de caravan achterzijde plaatsen.
Of aan de linkerzijde...
Is qua veiligheid not done maar ‘ nood breekt wet’
Als je ter hoogte van je deur ONDER de caravan kijkt, en je kan dan de voorgeboorde gaten in het ALKO chassis zien.. ( horizontaal gekeken) dan past een Alko beugel.
( liefst iets meer zelfs, de beugel knikt een klein beetje naar beneden n.l.)
Kan je dat niet... dan is er alleen de oplossing om de beugel naar de andere kant te monteren. (zoals hierboven al staat)
Grote nadeel is dan dat het reservewiel aan de wegzijde onder de caravan vandaan gehaald moet worden.... gevaarlijke plek dus.
Zoals ik al eerder aangaf kun je niet zondermeer stellen dat een reservewielhouder naar rechts niet mogelijk is met de verlaagde ingang net achter de deur,
Ik heb nog even wat foto's opgesnort waaruit blijkt dat het bij een Fendt 495SFB (2013), met de deur net achter de as, het prima mogelijk is terwijl de dealer zei dat het niet kon.
- Boven in de foto is de verlaagde instap zichtbaar.
- P1020012.JPG (142.19 KiB) 10906 keer bekeken
- Ruimte genoeg voor beugel. De caravan staat hier nog op een keg.
- P1020008.JPG (134.69 KiB) 10906 keer bekeken
- Hier staat de caravan niet meer op de keg. Door de brede banden (205) is de uitschuifruimte beperkt maar de beugel kan naar voren gezwaaid worden waar het chassis minder hoog is. Hieraan is de verlaagde instap overigens niet debet.
- P1020011.JPG (136.14 KiB) 10906 keer bekeken
Bedankt voor het meedenken allemaal, we hebben bij een autodealer de caravan op de brug gezet om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
In overleg met vinken in asten een enduro reserve wiel houder aangeschaft, en deze past prima, valt overal tussen in.
Het blijft en gedoe om hem er onderuit te krijgen, maar hopelijk is het geen dagelijks werk. (vergelijkbaar met de oude houder van chateau en homecar.)
vr gr loek
vr gr loek
Ik heb me deze week ook de enduro houder aangeschaft.
Dit weekend probeer ik hem te monteren als hij geleverd is tenminste.
een tip om het wiel gemakkelijk eronder uit te halen is je caravan schuin zetten.
Neuswiel volledig naar beneden draaien, als veiligheid dan een pootje achteraan uitdraaien.
dit heeft je wat meer werkruimte.
Klopt helemaal wat duwerve schrijf. Zo heb ik de Enduro houder ook onder de caravan gemonteerd. Ben wel van mening dat het lastig gaat worden om het reservewiel er onderuit te halen als een van de banden leeg is maar daarvoor hem ik een autokrik bij mij.
- hoboken
@ Workel,
Rij bij een lekke band de caravan op zo een gele wig (aan de lekke kant) dan krijg je ruimte genoeg, ook om een krik te plaatsen.
@hoboken,
klopt, prima idee, hoop alleen dat ik hem nooit hoef te gebruiken.
Hij hangt eronder.
Op je rug liggen werken onder de caravan, er bestaan gemakkelijker klusjes.
Een brug zou wel vlotter gaan.
Om toch een beetje veilig te werken. Het achterste pootje toch geblokkeerd.
Er is bij onze caravan een Enduro reservewiel houder geplaatst. Nu kom de pen waar je hem los kan schroeven gevaarlijk dicht bij de grond. Met moveren naar de oprit zelfs de grond geraakt en met stellen van het neuswiel de caravan toch op zijn plek gekregen. Iemand die hier ook ervaring mee heeft? Dit komt in mijn ogen niet goed op oneffen terrein...
Die moet je afzagen op de maat die je zelf wil.
Ik heb zo een cm of 2 overgelaten
Dan kan de splitpen er niet meer doorheen.
Zit in jouw beugel ook nog beweging trouwens?
Nieuw gaatje boren.
Ik heb gewoon een moer met rubber ring opgedraaid. Dan heb je die pen niet nodig
bedoel je een borgmoer? dat gaat zeker goed
Idd een borgmoer.
Is te zien op de foto in post #14
Idd een borgmoer.
