Lamp vervangen
B_art
Lamp vervangen
Bericht door B_art » di 27 feb 2018 20:28
Op onze hobby caravan moeten we een lamp vervangen. Op de vier hoeken vooraan op de caravan zitten er vier witte lampen in de caravan verwerkt. Ik denk dat dit lichten zijn om de breedte van je caravan in te schatten in het donker (zie foto hieronder naast de brandblusser onderaan, foto gevonden op internet is dus onze caravan niet, maar is wel zoneen type)
De onderste lamp is defect en ik wil ze vervangen maar ik krijg het kapje niet los. Dien ik ze te vervangen via de disselbak of kan dat wit kapje los geschroefd worden. Bij mij zit dit serieus vast. Voor ik schade aanbreng wil ik hier effen tips vragen.
Alvast bedankt
Hobby De Luxe Easy 450 UF - BJ 2003
VIP
Re: Lamp vervangen
Bericht door VIP » di 27 feb 2018 20:40
Dit transparante kapje zit gewoon geklemd.
Kun je van buitenaf met een fittingschroevendraaier losklikken.
Re: Lamp vervangen
Bericht door PD » di 27 feb 2018 20:42
Geklemd of misschien toch een beperkte bajonet, dus iets naar links draaien, VIP scratch.gif
B_art
Re: Lamp vervangen
Bericht door B_art » di 27 feb 2018 20:45
Bij mij zit het echt vast. Als ik draai aan het kapje dan beweegt de volledige behuizing. Ga morgen eens proberen met een tang zodat ik wat meer kracht kan zetten. Misschien wat wd40 inspuiten ???
Re: Lamp vervangen
Bericht door PD » di 27 feb 2018 20:47
Geen idee of de caravan (verwarmd) binnen staat, maar met deze buitentemperaturen een tang op het transparante kunststof zetten, lijkt me niet raadzaam.
Niet alleen is het kunststof waarschijnlijk ook van 2003 (15 jaar oud) maar ook vanwege de lage temperatuur extra bros/breekbaar :(
Beheerder
Re: Lamp vervangen
Bericht door Hobby Linka » di 27 feb 2018 20:48
Misschien even een dealer raadplegen? Kon er in de handleiding niets over vinden.
Misschien meteen vervangen voor LED uitvoering?
VIP
Re: Lamp vervangen
Bericht door VIP » di 27 feb 2018 21:06
Zit geklemd/geklikt.
Vwb temperaturen in NL kan ik even niet meepraten mrgreen.gif maar zoals PD schrijft, geen tang er op en het kunststof kan idd bros zijn.
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » do 6 okt 2022 13:31
Ik wilde deze lampjes gisteren ook vervangen. Onderste 2 zit kapje muurvast. Iemand intussen al een poging gewaagd hoe onbeschadigd eraf krijgen ? Handleiding zegt er i.d.d. niets over.
B_art
Re: Lamp vervangen
Bericht door B_art » do 6 okt 2022 13:59
Bij mij is het gelukt met wat wd40 (heel weinig) er in te spuiten, wat laten intrekken en dan een doekje over het kapje en een tang erop en heel voorzichtig draaien en dan kwamen ze los
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » do 6 okt 2022 17:20
Net wat wd40 op gespoten maar nog niet veel beweging
Vraag: blijft dat witte ringetje wat achter het kapje zit zitten nadat je het kapje hebt verwijderd of komt dat met het transparante deel mee ?
https://www.caravan-forum.nl/app.php/ga ... 474/medium
B_art
Re: Lamp vervangen
Bericht door B_art » do 6 okt 2022 20:38
Heb je een foto want het is ondertussen bijna 4 jaar.geleden dat ik dit heb gedaan
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » vr 7 okt 2022 06:06
Foto in de link onderaan mijn laatste bericht.
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » za 8 okt 2022 07:31
Het is gelukt. Na een nacht wd40 in laten trekken voorzichtig transparante kapje van de witte "voetplaat" afklikken. Heb er maar gelijk LED lampjes in gezet.
SBerend
Re: Lamp vervangen
Bericht door SBerend » za 8 okt 2022 22:54
Ah mooi. Ook getest of het werkt achter de auto
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » zo 9 okt 2022 08:40
Ja, gisteren caravan naar de stalling gereden dus getest. Heb trouwens alle buiten en binnenverlichting vervangen voor LED en werkt prima.
Re: Lamp vervangen
Bericht door Chris » zo 9 okt 2022 12:02
Dan heb je mazzel, want ik meen dat er in jou caravan geen moderne DC omvormer zit, maar een zware met een dikke trafo.
Die levert AC voor de verlichting..( En een klein beetje DC voor de water pompjes.)
En LED wil DC hebben.
JE hebt dan vermoedelijk COB Led's, die zijn voor beide spanningen geschikt.
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » zo 9 okt 2022 13:51
Niet op gelet, maar het werkt :-)
Re: Lamp vervangen
Bericht door Chris » zo 9 okt 2022 13:58
Weet je nu ook weer.
Kijk de volgende keer als je in je caravan bent eens naar die omvormer.
Zit denk ik in de kledingkast.
Maak wat foto's dan dat ding met ook het merk/typeplaatje erop..
Bewaren... nooit weg.
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » zo 9 okt 2022 14:26
Ik was er van uit gegaan dat alle buitenverlichting DC was en binnen heb ik er niet op gelet. Wel allemaal 12V. Als het werkt is er dan nog een risico ?
Re: Lamp vervangen
Bericht door Chris » zo 9 okt 2022 14:44
Buiten, de rijverlichting, dat klopt.
Want uit je auto komt ( accu) een pure DC spanning... ideaal voor LED .
Sommige auto's, b.v. Ford hebben soms wel eens problemen met het canbus systeem van de auto.. soms herkend dat geen LED.
Maar ik geloof dat Ford daar de enige nog mee is....
Binnen...
JE hebt vermoedelijk een oude soort omvormer in de Hobby.
In ong. 2009 begon Hobby met de digitale PWM omvormers, die zijn perfect voor LED.
In jou Hobby zit vermoedelijk nog een omvormer met een trafo, een Miko variant vermoed ik.
Die leveren een klein beetje goed gestabiliseerde gelijkspanning voor de pompjes.
Het meeste power wat er uit komt is voor de verlichting, en dat is een zeer slechte gelijkspanning.
Deze constructie is voor gloeilampen prima, die kunnen daar best tegen, maar LED's zijn wel gevoelig hiervoor.
En dimmen is met die zeer lelijke gelijkspanning al helemaal niet mogelijk..
Of de nu ingebouwde LED's er tegen kunnen zal de tijd wel uitwijzen.
Ik vrees dat ze de opgegeven levensduur echt niet zullen halen, de aangeboden spanning is daar gewoon niet goed voor.
Tenzij je COB LED's voor AC en DC gebruikt heb... die zijn speciaal voor 2 spanningen geproduceerd.
Mja..ook nog eens dat die verlichtings spanning uit een Miko niet de goeie soort spanning is, het is ook nog eens niet gestabiliseerd.
Ik heb er wel eens 18 volt AC ( Wisselspanning ) uit gemeten.
Dat vinden LED's nou ook niet echt fijn.
Zo rond 2009 zijn veel caravan producenten dan ook overgestapt op een moderner soort omvormers, zonder trafo, dus lichter, en met een PWM techniek.
Die dingen produceren een perfecte gelijkspanning... super voor LED.
Mocht je nu zo'n "oude" omvormer hebben, dan is er wel een oplossing om toch LED te kunnen gebruiken.
Een z.g. AC-DC converter.
Die dingen kosten bij b.v. Aliexpress een paar euro.... kan je toch LED gebruiken, en zelfs PWM LED dimmers gebruiken.
Die AC-DC converters.... even afhankelijk van de gevraagde stroomafname... zoiets:
https://nl.aliexpress.com/item/40011878 ... zZydIcLrvz
Succes
redriver
Re: Lamp vervangen
Bericht door redriver » zo 9 okt 2022 14:56
Dan laat ik het voorlopig zo zolang het geen problemen oplevert. Bedankt voor je uitleg.
NotnaV
Re: Lamp vervangen
Bericht door NotnaV » zo 9 okt 2022 18:49
Chris,
N.a.v. bovenstaande de vraag, Ik heb een 2006 Hobby 495, met waarschijnlijk dan ook zo'n verkeerde voeding.
Zit alle 12v verlichting dan op 1 uitgang waar ik zo'n AC/DC converter tussen kan zetten en zo ja is de getoonde
converter dan voldoende?
Anton
eurotrotter
Re: Lamp vervangen
Bericht door eurotrotter » zo 9 okt 2022 19:30
Chris schreef:
zo 9 okt 2022 12:02
T.S wil de lampjes van zijn contour verlichting vervangen ,dat is toch altijd via de 12 volt van de auto ,en dus DC.
Dan heeft de omvormer ,eventueel AC, hier toch niets mee te maken ?
Gemineye
Re: Lamp vervangen
Bericht door Gemineye » zo 9 okt 2022 20:33
Eurotrotter; ik dacht al dat het aan mij lag, maar ik ben blij dat jij het zegt ;-)
Re: Lamp vervangen
Bericht door Chris » zo 9 okt 2022 20:51
Het bericht van 8:40 uur van TS was:
Terug naar “Elektra”
