Wederom vloerverwarming perikelen.
In een andere post had ik al gemeld over problemen met de vloerverwarming in onze Bürstner Premio van bouwjaar 2017.
Omdat die post van een ander was ben ik een nieuw draadje gestart.
De dealer heeft alles gemeten en ook alles goed bevonden. Ook is geconstateerd dat de vloer koud blijft. De dealer meldt contact te hebben gehad met Bürstner en dat Bürstner er verder niets aan kan doen.
Geadviseerd werd om een matje/tapijtje op de vloer te leggen waardoor toch nog enige warmte ontstaat.
Dit is natuurlijk niet de manier om een probleem aan te pakken, ik mag het dus zelf gaan uitzoeken.
Deels wil ik uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en daar heb ik de kennis nodig van de leden in dit forum, b.v. Chris. De trafo die onder het bed staat is er één die 24 volt levert.
Is het mogelijk om die trafo te vervangen voor één die wat meer levert, bijvoorbeeld 48 volt?
Ik moet zeggen dat geen ik flauw idee heb wat er op de vloer (onder het zeil) ligt.
Voor alle duidelijkheid hieronder een foto van de trafo.
Re: Wederom vloerverwarming perikelen.
Begrijp ik het goed dat je zo goed als nieuwe caravan een niet werkende vloerverwarming heeft wat niet opgelost wordt onder garantie? heeft hij wel gewerkt?
Burstner kan er best wat aan doen, namelijk repareren, vervangen of compenseren lijkt me, ik zou hier niet zelf aan het klussen gaan om eerlijk te zijn.
De vloerverwarming heeft bij aflevering in april vorig jaar zeker gewerkt. En ook tijdens de zomervakantie werkte de VV goed.
In januari werkte het dus niet meer. Ik weet niet of de buitentemperaturen hier iets mee te maken hebben?
En ja de caravan is nieuw gekocht. Morgen naar de dealer en eens horen wat er precies gezegd is door Bürstner. Maar volgens de dealer is er niets aan te doen. Maar daar neemt Hansie geen genoegen mee natuurlijk. Maar goed eens horen wat de dealer morgen te vertellen heeft.
In de wintervakantie van onlangs maar een stukje tapijt gekocht en op de vloer gelegd. Toen werd de vloerverwarming wel iets warm. Maar zonder stukje tapijt blijft de vloer koud.
Ik zou, gezien de leeftijd van je caravan, hier nog niks zelf aan gaan doen / proberen. Lukraak een willekeurige trafo die 48V ipv 24V uitstuurt erop zetten, zonder dat je precies weet wat voor een warmtematten er gebruikt zijn, is vragen om ellende.
Je dealer moet dit natuurlijk gewoon oplossen, het is niet jouw probleem als consument dat Bürstner tegen de dealer zegt er niks aan te kunnen (willen?!) doen. Het is het probleem van je dealer, jij hebt immerst zaken met de dealer gedaan. Hoe zij eea verder oplossen met de fabrikant is hun probleem. Het is natuurlijk niet acceptabel dat je vloerverwarming nu al niet meer werkt en het is aan de dealer om een passende oplossing te vinden waar jij tevreden mee bent.
Succes!!
Succes!!
Eerste wat gemeten kan worden is de weerstand van de vloerfolie.
En dat vergelijken met een werkend.
Of uitrekenen wat de stroom moet zijn...diverse metingen dus.
Een andere trafo is m.i. niet de goede oplossing....
Hans... stuur mij effe een PB..
de tanden er eens effe inzetten..
Voorop gesteld dat ik de dealer de problemen laat oplossen. Idd. ik heb met hem zaken gedaan en niet met de fabriek Ik gaf alleen weer wat er tussen de fabriek en de dealer is bekeken en gezegd. De dealer mag het oplossen. Ik vroeg mij alleen af of de vloermatten (verwarming dus) 48 volt aankunnen ipv. 24 volt. Als dat het geval is dan kan de dealer daar iets mee gaan doen of niet.
Zit er niet ergens een zekering die kapot is
Nee geen zekering. Heb eerder al de stroom gemeten. Komt gewoon 220 Volt bij het relais en naar de trafo. Dealer heeft alles nog een keer gemeten en bevonden dat alles goed was.
Oke duidelijk.
Ook niet tussen de trafo en mat (je weet maar nooit.....).
Oke duidelijk.
Ook niet. Het enige wat ik heb kunnen vinden is een drukknop aan de rechterzijde van de trafo. Om die drukknop zit een transparant flexibel hoedje. Die knop heb ik al vele malen ingedrukt maar dan hoor ik niets en er gebeurd niets.
Ter illustratie nog een foto van de trafo.
Inkomend 220 gemeten bij relais en trafo, maar ook gemeten bij de uitgang (12V) naar de vloermat toe
Als ik het goed gelezen heb is de caravan nog geen jaar oud....niet zelf gaan prutsen dus!
Lijkt me een advocaten kwestie te worden!
Je hebt betaald voor een niet werkend iets.....geld terug lijkt me het makkelijks, daarna zelf gaan prutsen!
Die knop met het hoedje is een resetknop. Is vaak een thermische beveiliging. Kan zomaar zijn dat hij van een temperatuurbegrenzer is die kapot is.
Mee eens.
Maar bij indrukken van de resetknop merk je de eerste 10 minuten niks.
De verwarming heeft tijd nodig.
Zonder meer een dubbele spanning erop zetten zou ik ook zeker niet doen.
Het best controleer je of de verwarming stroom opneemt.
Dat zal ergens tussen de 200 en 300 watt moeten zijn.
Doet ie dat, dan werkt de vloerverwarming. Dat zie je direkt.
Doet ie dat niet, dan is er weinig tot niks aan te doen.
Tenminste, als het niet aan de trafo ligt.
Als er in de vloer een verwarmingsdraad kapot is, zou bijna de gehele caravan gesloopt moeten worden om er een nieuwe vloer in te leggen. Dat is geen optie vrees ik.
De draden van de vloerverwarming zijn alleen bereikbaar voor het gedeelte wat uit de vloer komt.
Met heel veel geluk zit daar een draadbreuk.
Maar die kans is niet al te groot.
Ik moet wel opmerken, dat bij de huidige temperatuur ( en wind onder de caravan door) het effect van de vloerverwarming ook een stukje minder is door afkoeling vanaf onder.
Maar moet evengoed voelbaar blijven.
Dit snap ik dus helemaal niet Dit zou alleen te verklaren zijn als bijvoorbeeld de poot van de tafel teveel op de vloer drukt op een bepaald punt en hierdoor zorgt voor een onderbreking waardoor de verwarming niet meer werkt. Verder is er geen andere reden om te verklaren waarom het systeem wel werkt met een stukje tapijt op de vloer.Hans 555 schreef:RE.gif
Voor de rest is het heel simpel: meet het voltage aan de secundaire kant, dat moet dus 24 volt zijn. Daarna een ampere (stroom) meting uitvoeren om te checken of de matten wel werken. Bij een opgenomen vermogen van rond de 200W (afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de matten) zou dat rond de 8A moeten zijn. Wel opletten of je multimeter dit aankan.
Ik kom hier morgen op terug als ik precies weet wat Burstner gezegd heeft en wat er precies gemeten is.
Mijns inziens..
Als je echt wilt weten of er spanning UIT de trafo komt, en of de verwarmingsfolie een weerstand heeft ( dus geen draadbreuk hier of daar)
Dan is DE oplossing om de stroom aan de uitgang ( secundair) van de trafo te meten.
Moet je wel weten hoe je moet meten natuurlijk... Amperemeter moet in serie met de bedrading.
Ik zie dat de trafo een 360 VA ( is eigenlijk ook wel 360W) type is.
Dus je meter moet wel zo'n 15 ampere wisselstroom kunnen hebben... en dat zijn lang niet alle meters hoor... let op dus.
( het systeem zal denk ik geen 15 ampere gebruiken, dan zou het altijd op z'n tenen lopen, zo wordt het meestal niet gemaakt... dus reken op minder)
Mijn eigen meter, (toch geen slechte) kan maar 10 Ampere wissel hebben.
Ook kan je primair de stroom meten, maar is net effe mindere indicatie gewoon.
Ook kan je de spanning aan de trafo uitgang, en de weerstand van de totale vloerverwarming meten... en dan even rekenen volgens de aloude wet van Ohm.
I =UxR ... weet je ongeveer welke stroom er secundair zou moeten lopen... voor het geval je meter het dus niet kan.
Let op met stroom meten.... er loopt een flinke stroom !!
Komt er dus op neer... hoe "goed" is er gemeten, soms ben je wel even zoet om een storing te vinden...
Als er nog garantie is, je leverancier de klus laten klaren.
Maar hoe moeilijk kan het zijn...
Eerst overal de spanningen meten en daarna de stroom.
Opgenomen vermogen of stroom evt primair meten...trafo zonder en met vloerverwarming aangesloten..
Primaire stroom zal ergens tussen 1 en 2 ampere moeten liggen.
Een overgangsweerstand in een connector is zo te vinden.
Als het werkt moet de boel 300 a 350 watt opnemen.
Tja je leverancier zal wel alleen de spanningen gecontroleerd hebben.
- richard112
als je denkt aan een breuk in de folie of vloerverwarmingskabels, misschien is dit een optie?
we gebruiken bij de brandweer een warmtebeeldcamera om van alles wat niet zichtbaar is op te sporen, doorgebrande starters tl verlichting etc.
maar ook stroom kabels zijn goed zichtbaar te maken als het warmte produceert, een breuk in de folie zal dan denk ik ook zichtbaar zijn. (foto is als voorbeeld bedoeld).
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Beetje omslachtig..Chris schreef:Mijns inziens..
Het is toch veel makkelijker om de 230 Volt ingangsstroom te meten?
Gewoon een Ampere meter eromheen klemmen, of even een tussenmetertje in het stopkontakt of in het verlengsnoer steken.
Dan verwarming aan en uit schakelen en je ziet het verschil in opgenomen vermogen.
Of niet..dan doet de vloerverwarming dus niks.
Laat ik nou net geen amperetang hebben Ab.
Alles staat of valt met een stroommeting... en als je dat secundair kan doen weet je alles.
Maar ja... mijn meter gaat maar tot 10 Ampere AC... is dat genoeg in dit geval. ??
De trafo kan 15 A leveren, maar alles bij elkaar zal dat niet gevraagd worden denk ik.
Bij mij staan er 2 trafo's in, eentje was niet voldoende dus, verbruik gespreid gewoon.
Elke elektrieker of storingsmonteur heeft wel zo'n ding. Effe rondvragen..
Maar op 42 volt zal het ook niet meer dan 6 of 7 Ampere zijn.
En ongeveer 1 A bij de 230 volt.
Wat je moet doen is zeker er niet zelf aan prutsen.
Stuur een aangetekende ingebrekestelling naar uw dealer.
U stuurt de ingebrekestelling bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het een rechtsgeldig afgiftebewijs dat u juridische bescherming biedt. De aangetekende zending garandeert u immers dat de geadresseerde uw ingebrekestelling ontvangen heeft. Hij kan dus niet beweren dat hij niet op de hoogte was.
Inhoud van een aangetekende ingebrekestelling
Hoe stelt u zo een ingebrekestelling op en wat dient u erin te vermelden? Deze 7 elementen mag u zeker niet vergeten:
vermeld het begrip “ingebrekestelling”
de datum
adresgegevens van de geadresseerde
samenvatting van het probleem
verzoek om oplossing
termijn om het probleem te regelen
adresgegevens en handtekening van de afzender
U voegt best meteen alle bewijsstukken toe aan de ingebrekestelling. Denk aan de bestelbon, een getekend afleveringsbewijs, de factuur, ... Zo kan hier ook al geen misverstand over bestaan en u vermijdt dat uw klant de procedure weer vertraagt door deze documenten op te vragen.
Succes!
de datum
Succes!
Daar gaat TS morgen mee in de weer....
Wij. ( techneuten) staan voorlopig alleen in woord en gedachte bij... voorzien hem van "gewichtige" vocabulaire....
@ Ab... systeem is 24 volt, zie trafo specs.
Bij mij 1,7A primair.
