Watercamper met eigen caravan?
Re: Watercamper met eigen caravan?
Dat resulteerd in ieder geval in een heel wat luxere "boot" dan veel echte pleziervaartuigen waar de vorm van de romp erg veel inlvoed heeft op de ( vaak krappe ) binnenruimte en indeling van het interieur. Bovendien is meestal 1/3 van die romp lengte motorruimte.
Caravans hebben ook beperkte ruimte, maar zijn wel veel "vierkanter" en vrijwel alles daarvan is leefruimte.
Dan weer....dit is niet meer dan een bestuurbaar gemotriseerd vlot en kan waarschijnlijk alleen maar gebruikt worden in heel rustig water. Een Fries meer oversteken met meer dan windkracht 4....waarschijnlijk al problematisch. Veel goedkoper dan een flink motorjacht huren zal het ook wel niet zijn vermoed ik.
Toch een erg grappig en aansprekend idee.....
Lang geleden dat je op een bootje ben geweest zeker?
Dat bootje wat hij tegen komt bij 1min 10 seconden voor het einde zit meer bruikbare ruimte in dan in een caravan.
Kleinere afmetingen dan dit vlot maar wel twee aparte slaapkamers en een bruikbare badkamer.
De motor zit onderin en kost geen ruimte in de lengte.
Ik vind het ponton niets maar dat is mijn persoonlijke mening, vlees noch vis. Veel te hoog ook!
Grandioos, slepend vissen vanaf je varende (caravan).
Toch trekt me dit
4 jaar geleden geloof ik.....12 meter rechts in die foto, in verhouding tot andere pleziervaartuigen best groot. En minstens 5-7 voudig veel duurder dan een dubbelasser caravan om te kopen waarschijnlijk. Je mag zulke joekels gewoon huren tot 15 m zonder vaarbewijs ( ze hebben graag wel wat ervaring toch, maar bieden een "dagcursus" aan voor diegenen die dat niet hebben...) en er zit geen lelijke stootstip ( zoals goedkope huurboten ) op....kennelijk gaat dat al jaren goed.
Toch valt de ruimte tegen omdat alles gevormd is naar de romp en er ook nog een ( grote ) motor en andere machinerie in ligt. Dan is zo'n gemotoriseerd vlot met caravan erop naar verhouding helemaal niet gek....behalve dan dat je er niet mee op open water kunt varen als het ene beetje waait. Maar ja dat heeft het verhuurbedrijf met zo'n motorboot liever ook niet....
Zo kan het toch zijn dat ene 6 meter opbouw caravan hetzelfde gevoel geeft als een 12 meter boot. Mijn ouders hadden een 9 meter zeiljacht.....daar zat je echt bekrampt in opgesloten bij slecht weer......Maar da's inderdaad mijn mening.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Volgens mij is dit bij windkracht 4 een geweldige zeilboot..
Of heb ik het erg mis?
Nee... op mijn caravan komt geen stuurstand en op een ponton hoort geen caravan.
t'Is van beide niks..
Maar wel veel frutsels om te maken........
Hier nog 2 foto's ter vergelijk tussen een ( jullie eigen ) caravan en een veel grotere ( en veel duurdere ) boot...want ook die hebben uiteindelijk gewoon treinzit, rondzit, keukenblokje, toilet(ten in dit geval ) en een paar bedden....
Zoals je ziet is de treinzit en het keukenblokje echt niet zoveel royaler als in een caravan. Het toilet ook niet. De rondzit ook niet. De stapelbedden ook niet. En het 2 persoons vast bed ook niet.
Deze boot heeft wel achter dat schot achter de treinzit nog wel een 2e toilet en 2 verhoogde slaapplaatsen die toelopen in een punt ( dat is de boeg ) In een caravan echter heb je een voortent en een luifel. ( maar niet op zo'n vlot natuurlijk )
Dus ik vind het idee van je eigen caravan op een gemotoriseerd vlot zeker niet gek.
Laatst gewijzigd door Peter 1969 op ma 12 feb 2018 00:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ik weet niet wat je wil bewijzen, maar dat bootje is +/- 3.5 meter breed.
De treinzit zit tegenover de keuken, in de ruime stuurhut zit ook nog een bank en tafel. (daar staat nu een kinder box) daar tegenover kunnen nog twee zetels staan.
Achter de stuurhut, onder het zonnedek, zit nog een ruimte van +/- 3x3 meter waar meestal een tweepersoonsbed staat.
Geloof me: in dat bootje is het leven op lange termijn beter uit te houden dan in de sleurhut.
Dus nogmaals, nee ik vind het vlot drie keer niks!
Waarschijnlijk dat een caravan een stuk economischer is, maar niet heel veel minder comfortabel....Jan van Vijven schreef:RE.gif
ik weet niet wat je wil bewijzen, maar dat bootje is =/- 3.5 meter breed.
Als je met een caravan dan ook nog kunt varen......dan is dat wel erg veelzijdig. Ik ben wel voor het idee.
Ik heb er wel eens over nagedacht om zoiets in elkaar te lassen van staal of alluminium.
Daar ben ik weer van afgestapt.
Als ik wil varen doe ik dat met een boot.
Niet met een ding wat drijft...maar de meest beroerde vaareigenschappen heeft die je kunt bedenken.
Zonder boeg en hekschroeven is het niet te doen.
Bij ook maar een beetje wind waai je alle kanten op behalve de goede.
Met een vaste kiel of desnoods 2 steekzwaarden zou dat wel op te lossen moeten zijn.
Je hebt dan ook een draaipunt, zonder dat draaipunt waai je alle kanten op waar je niet heen wilt.
Zelfs een zeilbootje van het formaat Flits of Schakel is moeilijk om mee te manoeuvreren als het zwaard is opgetrokken.
Erg esthetisch is het niet allemaal, zo'n caravan op een ponton met een bouwwerk achterop om eroverheen te kunnen kijken.
Eigenlijk een variatie op een bouwkeet en een kraan op een ponton die je best vaak ziet voor onderhoud van waterwegen.....dat is ook niet esthetisch.
Maar uit het filmpje kun je afleiden dat ze ook nog de unieke voordelen hebben van bovengenoemd vaartuig....ze kunnen varen in heel ondiepe waterwegen waar je met een boot met een interieur zo groot als je caravan gewoon niet kan komen......
Zulke vaartuigen zullen ze dan ook typisch verhuren in een omgeving waar dat voordeel wordt benut.
En dat allemaal voor €1000 in de week....daar heb je dan een vlot met buitenboord motor voor.
Pas op, je caravan mag niet langer dan 8 meter zijn, incl. dissel dus!
En hoe zit het met de electra is er 220v aan boord via een aggregaat of gaat alles via 12v en gas van de caravan.
Zoals ik lees hebben grotere buitenboord motoren een dynamo om o.a. hun eigen startaccu op te laden. Maar niet om zware vebruikers te voeden. Als ze al stroom trekken zou je zeggen alleen voor verlichting. Dus dik kans dat je gas nodig hebt voor verwarmen, koken en de koelkast.
Aan 1000 euro per week is het niet aantrekkelijk zo'n vlot te huren tov het huren van een echte motorboot vind ik......die wel compleet zelfvoorzienend zijn, ook met motor uit.
- mienventie
we kunnen natuurlijk ook een bootje op een trailer zetten, zo kun je ook van 2 walletjes eten
Bij ons thuis heeft mijn man de broek aan maar ik bepaal welke
Als je de interieur ruimte van je caravan wilt in een boot en die op een trailer zet...heb je een CE rijbewijs en vrachtwagen nodig
Dan haal je toch even dat rijbewijs!
Heb ik, maar ik zie het economisch niet zitten
Haal dan je vaarbewijs ook even.
Btw: vakantie vieren is nooit economisch verantwoord.
Op openwater moet je niet willen zijn met zo'n apparaat zeg, vanaf windkracht 6 ben je nergens meer!! levensgevaarlijk!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Op “echt” open water is 6 Beaufort al veel te veel, 3 lijkt me al veel.
Ach, een zeilterm: voor de wind vaart zelfs een bos stro. De wind bepaald dus hoe je gaat.
