Truma Trumavent TN-2 230V 70watt
evr66
Re: Truma Trumavent TN-2 230V 70watt
Bericht door evr66 » vr 9 feb 2018 08:24
Tsja, helt stelt geen moer voor natuirlijk. Ik ging er alleen van uit, dat onderhoudsbeurt van een caravan alle noodzakelijke/aanbevolen onderhoud omvat. Is bij een auto niet anders tenslotte. Wellicht ten onrechte van uit gegaan :)
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 09:19
Lijkt me inderdaad niet geheel onverstandig.
Ik ga deze ook jaarlijks reinigen nu.
Weet trouwens iemand of je de TN-3 zo kunt vervangen voor de TN-2 aangezien die nieuw niet meer te krijgen is. Heb nog wel wat lijntjes uitstaan voor een gereviseerde, maar als dat niet lukt dan zal het een TN-3 moeten gaan worden. Aan mijn oude bediening heb ik dan helaas ook niks meer, die moet ik dan ook vervangen.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 9 feb 2018 09:30
Ik denk niet dat er bij een onderhoudsbeurt wordt gekeken naar die ventilator.
Het schoonmaken van de kachel heeft een veiligheids-achtergrond, voor de ventilator geldt dat niet.
Strikt genomen gaat het ook niet om de kachel maar om een toevoeging (ringverwarming) daarvan die niet bij elke caravan aanwezig is.
Zo'n onderhoudsbeurt heeft vaak een standaard prijs waarbij dan ook een standaard-beurt wordt gegeven.
Wil jij die ventilator schoongemaakt hebben dan zal dat op verzoek ongetwijfeld kunnen maar zal dat wel extra in rekening worden gebracht.
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 09:44
Nou als ik kijk dat mijn sleurhut had kunnen afbranden als ik er niet bij was geweest denk ik dat het een veiligheidsaspect moet gaan worden :) of in ieder geval voor onszelf dan maar he. Ik ga de ventilator vanaf nu in ieder geval jaarlijks schoonmaken. Ook om vast lopers enz. in de toekomst te voorkomen.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 9 feb 2018 09:53
Wat jou is overkomen is vrij uitzonderlijk. Ik ben het op dit forum nog niet tegen gekomen voor zover ik me kan herinneren. weenie.gif
Dat motortje is waarschijnlijk niet uitgevallen omdat de ventilator vuil is, maar eerder doordat hij te zwaar heeft moeten trekken bij het aanlopen.
Ik denk dat je de oorzaak daarvan eerder moet zoeken in een vastgelopen lagertje wat in theorie ook na een tijd stilstaan kan ontstaan door stof.
Maar als ik het goed begrijp ga je die ventilator dus uit elkaar halen en de lagertjes ook schoonmaken, of zie ik dat verkeerd whistle.gif
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 09:57
Nee ik ga niet de motor uit elkaar halen, maar wel alles jaarlijks goed reinigen, schoepen reinigen alles even netjes weer schoonblazen enz. en ja een lager kan altijd vastlopen. Maar als hij dan te zwaar eraan moet trekken zal de stroom te veel oplopen en zal mijn aardlek uitvallen. Brand zal ie dan niet geven aangezien het stof er dan in ieder geval uit is :) :) :)
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 9 feb 2018 10:29
Dat is een misvatting.
Een aardlekschakelaar gaat eruit op zoals de naam al zegt; een aardlek.
Als de motor te hard moet trekken gaat wel de opgenomen stroom oplopen waardoor de zekering in je caravan (waarschijnlijk 10 Ampere) of van de stroompaal er uiteindelijk uit zal gaan, maar bij een motortje van 70w. zal die waarschijnlijk pas gaan als er een interne volle kortsluiting is ontstaan. Normaal trekt dat motortje maar 0.3 Ampere
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 10:49
Dat is volgens mij ook precies wat er in die van mij is mis gegaan.
Aangezien het een plof was gevolgd door rook en de aardlek eruit.
Ach als de volgende het maar goed doet :)
jackt
Bericht door jackt » vr 9 feb 2018 15:40
Zo zag die van ons er uit afgelopen zaterdag...na 8 jaar gebruik. :(
Bericht door Chris » vr 9 feb 2018 15:55
Ik heb de vraag gesteld bij een caravan onderhouds monteur...
Kijken of het bij "normaal" onderhoud hoort of niet.
Ik denk het niet, staat ook niet op de Bovag onderhouds lijst.
Zie: http://www.decaravanspecialist.nl/bovagonderhoud.html
Benieuwd
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 16:21
Ja zo zag die van mij er ook ongeveer uit, alleen was het papier om de spoel dus weggebrand.
Toch wel een aandachtspuntje dus om zelf even alles schoon te maken bij het ophalen van de sleurhut.
evr66
Bericht door evr66 » vr 9 feb 2018 16:35
@chris: ik lees het toch als onder meer kachel onderhoudt. Wil niet dwars doen :) maar volgens mij heeft hier eerder iemand uitgevogeld dat dit onderdeel is van onderhoud kachel volgens de handleiding.
MAAR Goed, iedereen met een truma, gewoon af en toe ff poetsen, controleren of duidelijk afspreken bij onderhoud. Ik blijf komende jaren warm water rond pompen :)
WillyL
Bericht door WillyL » ma 12 feb 2018 20:34
Niet alleen het motorhuis moet gepoets worden , maar ook de schoegen.
Daar zit het vuil echt op vastgekoekt en miet je met een stijf borsteltje of houtje proper maken.
Het is een gedultwerk waarvoorr je het ganse ding moet uitbouwen en dus doe ik dat maar om de 3a4 jaar, nu dus meer dan tijd...
Bericht door Chris » ma 12 feb 2018 20:55
Ik gooi hem tzt wel in de ultrasoon op mn werk.
Dan komt ie er als nieuw uit hoor.
WillyL
Bericht door WillyL » za 14 apr 2018 10:42
RE.gif dan wel niet vergeten aan te geven op je belastingformulier onder 'Voordelen alle aard' - dat is toch de rubriek hier in BE. mrgreen.gif
Btw, ik vind 70Watt ontiechelijk veel voor zulk een prulventilatortje. Truma mag ondertussen wel voor een wat zuinigere versie zorgen en liefst zonder meerprijs.
Terug naar “LMC”
