Truma Trumavent TN-2 230V 70watt
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » di 6 feb 2018 08:25
Beste allemaal,
Afgelopen weekeinde was het wat fris in de caravan, gelukkig zit er een kachel in :) deze aangezet en ook de ringverwarming laten draaien, na een aantal minuten plofte er iets gevolgd door veel rook.
Ik snel de kast bij boven de kachel leeggemaakt en ja hoor, daar zag ik het. De ventilator stond in brand.
Snel brandblusser gepakt en het vuur uitgemaakt.
Ik heb inmiddels de ventilator uitgebouwd, de spoel is zo te zien in brand gevlogen.
Heeft iemand een idee waardoor dit zou kunnen gebeuren?
En niet geheel onbelangrijk, het type TN-2 230 volt is bijna niet meer te krijgen, kun je ook de TN-3 erop aan sluiten.
Zal dan uiteraard ook een nieuwe bediening bij moeten komen.
Groetjes en alvast bedankt voor de antwoorden.
Edwin.
Musso53
Re: Truma Trumavent TN-2 230V 70watt
Bericht door Musso53 » di 6 feb 2018 08:37
Meestal is de oorzaak voor zo iets overbelasting van de motor door stroef of vast lopende lagers tgv gebrek aan smering of corrosie.
FWalraven
Bericht door FWalraven » di 6 feb 2018 10:58
Bel eens naar Winterwijk of Schijndel, die weten mogelijk meer.
Overigens op Duitse site,s staan ze nog wel, zowel nieuw als 2e hands.
Bericht door Ab » di 6 feb 2018 11:14
Dit komt echt heel weinig voor, en eerlijk gezegd verbaas ik me er over.
Inderdaad kan een motor verbranden door te hoge belasting.
Maar voor die tijd moet de zekering er al lang uitvliegen. Of een thermische beveiliging.
Bij hogere belasting loopt de stroomsterkte heel hoog op.
In feite heb je kortsluiting als de motor vast loopt en toch stroom blijft krijgen. De wikkelingen en aansluitdraad raken dan oververhit.
Dat komt ver boven de zekeringwaarde uit. Ook moet de aardlekschakelaar hierop reageren.
Eigenlijk moet het dus niet kunnen.
Ik vind het redelijk onverklaarbaar. Het is zaak om een en ander toch eens na te lopen qua aansluiting.
karelV
Bericht door karelV » di 6 feb 2018 13:37
@TS
Snel de kast leeggehaald en je zag dat de ventilator in brand stond...........bij ons moet ik eerst nog de kastbodem losschroeven, ligt die bij jou niet vast dan. weenie.gif
FWalraven
Bericht door FWalraven » di 6 feb 2018 15:08
Brand dan mogelijk ook mede ontstaan door de nodige stof die zich in de loop der jaren daar heeft verzamelt?
evr66
Bericht door evr66 » di 6 feb 2018 15:25
Even goed de elektra na (laten) lopen! Normaal gesproken moet er echt eerst hier of daar een zekering uit klappen voor er iets smelt of vlam vat.
Bericht door Chris » di 6 feb 2018 16:06
En...
Als die zekering er nergens inzit.... zelf bij de nieuwe motor een zweefzekering in een van de draden opnemen.
De motor is 230 volt / 70 watt.. dat is ong. 0,3 Ampere... aanloopstroom is wat hoger...
Zekering van 1 ampere (traag) zal prima werken.
pff... is wel even schrikken denk ik.
Bij mij zal ik ook nooit snel bij die ventilator motor kunnen komen.
Zit ook onder de kastbodem, maar dat is zelfs een dubbele bodem, met de omvormer ertussen in...
De onderste plank met omvormer zit ook nog eens flink vast geschroefd.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » di 6 feb 2018 19:15
Hoe vaak het spul en ventilator schoonmaken ?
evr66
Bericht door evr66 » di 6 feb 2018 20:39
Jaarlijks is genoeg
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » di 6 feb 2018 20:44
evr66 schreef:Jaarlijks is genoeg
Bedankt, kan ik straks als de caravan uit de stalling is aan de slag. thumbup.gif
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » do 8 feb 2018 10:46
Bedankt voor de nuttige tips alvast.
Zowel in mijn vorige caravan als in deze lag de plaat los in de kast.
Kon er gelukkig dus zo uitgehaald worden.
De ventilator zat rechtstreeks op 230 volt aangesloten, gelijktijdig met de klap is inderdaad ook de aardlek uitgesprongen.
Het elektrische systeem werkte dus wel zoals het hoort te werken.
Ik zal als ik er aan denk vaanavond even wat foto's maken en posten. Zoals ik het kan beoordelen is er iets misgegaan met de spoel.
Ik heb eerlijk gezegd ook niet gekeken of hij op lage standen werkte, op stand 4 hoorde ik hem daadwerkelijk op vol vermogen draaien.
Kan het ook te maken hebben met de bedieningsknop.
Dit is een 5 standen schakelaar als het ware.
Groetjes Edwin.
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » do 8 feb 2018 12:46
Bij mijn caravan werkt de Trumavent op 12V. De Trumavent is in twee versies te koop, zowel op 12V als op 230V. Misschien is het zinvol om over te stappen op de 12V versie. Daarmee wordt het ook mogelijk om de ventilator te gebruiken wanneer je los van het net staat.
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » do 8 feb 2018 14:44
Zou een optie zijn echter heb ik geen accu in de caravan, mijne is eigenlijk nog volledig op 230 volt.
Ik zou dan een aansluiting van de omvormer af moeten halen, echter omdat ik ook geen accu heb is het voor mij niet echt zinvol om over te stappen op een 12 volts uitvoering.
Groetjes Edwin.
Bericht door Chris » do 8 feb 2018 15:57
Vragend naar iets onbekends voor ons Edwin..
Welk bouwjaar heeft jou caravan?
M.a.w. hoe lang/kort heeft het geduurd voordat dit gebeurde??
Met vr. gr.
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » do 8 feb 2018 16:22
Bouwjaar van de Caravan is 12-1999
Ventilator stond ongeveer een minuut of 4 / 5 aan op stand 4.
Ach ik ga ervanuit dat er ergens in de spoel kortsluiting is ontstaan om wat voor reden dan ook.
Het branden komt waarschijnlijk inderdaad door de stof die verzameld was rond de ventilator.
JanP
Bericht door JanP » do 8 feb 2018 16:23
karelV schreef:@TS
Bericht door Chris » do 8 feb 2018 16:29
Edwinvdstouwe schreef:Bouwjaar van de Caravan is 12-1999
Dat is een punt op op te gaan passen dus.
Ik denk dat niet veel caravanners dit fannetje schoonmaken of wat voor onderhoud aan plegen.
Dusss... is dit misschien een risico punt of zou je gewoon ernstig pech hebben gehad?
Zijn er andere forummers die dit herkennen??
En... al eerder gemeld, ik kan er zeker niet snel bij, verstopt onder de dubbele en vastgeschroefde bodem van mijn kast.
evr66
Bericht door evr66 » do 8 feb 2018 18:05
Ik dacht dat bij het bedrijf dat mijn vorige caravan in onderhoud Had, het schoonmaken van de kachel onderdeel was van de jaarlijkse beurt.
Bericht door Chris » do 8 feb 2018 20:20
Dan maken ze volgens mij alleen de brander enzo schoon.
De ventilator achter de kachel... mmm ... ik denk het niet hoor.
evr66
Bericht door evr66 » vr 9 feb 2018 07:41
Chris schreef:RE.gif
Zou kunnen, nooit bij gebleven. Maar dat zou inhouden dat er indertijd nooit naar omgekeken is, hen de cvan iets van 10 jaar gehad en ieder jaar is de kachel wel gebruikt :)
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 08:03
Ik heb de handleiding er nog even op nageslagen, daarin staat dat de ventilator ieder jaar gereinigd dient te worden, de schoepen kunnen met een oude tandenborstel schoongemaakt worden.
Denk dat niet veel mensen kijken naar de ventilator. Wellicht dus wel verstandig om dit mee te nemen als de caravan uit de stalling wordt gehaald.
Ik doe de kachel altijd zelf schoonmaken met stofzuiger en borsteltje, ventilator gaat in deze schoonmaakbeurt dus ook meegenomen worden in het vervolg :)
evr66
Bericht door evr66 » vr 9 feb 2018 08:10
Waarbij ik me toch af blijf vragen of dit niet bij een jaarlijkse (dealer) onderhoudsbeurt wordt meegenomen. Heb helaas de papieren niet meer om het terug te zoeken.
Edwinvdstouwe
Bericht door Edwinvdstouwe » vr 9 feb 2018 08:14
Inderdaad mee eens, volgens mij kijken ze dan alleen maar de kachel na, en volgens mij doen die niks anders dan dat ik thuis ook doe. Met stofzuiger uitzuigen en met borsteltje na poetsen.
Maar je kunt het heel makkelijk zien als je hem ophaalt na die onderhoudsbeurt. Even de plaat boven de kachel eruit pakken en kijken hoe de ventilator eruit ziet.
Zit met drie schroefjes vast die je niet eruit hoeft te draaien, gewoon los en je kunt de ventilator draaien en eraf halen.
jackt
Bericht door jackt » vr 9 feb 2018 08:17
Ik heb zelf afgelopen zaterdag nog een TN3 230volt ventilator gekocht in Schijndel omdat de oude ventilator was vastgelopen vanwege het vele stof. 8 jaar niet naar gekeken en schoepenrad zat HELEMAAL vol met stof. In vervolg dus maar jaarlijks schoonmaken.
Terug naar “LMC”
