Ventilator achter koelkast Knaus Sudwind 500 FDK 2016
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 17 jan 2018 10:55
Heeft er iemand ervaring met het plaatsten van een ventilator achter het rooster van een Knaus Sudwind 500 FDK. ( van mij uit 2016)
Ik heb het rooster weggehaald en er lijkt mij zo weinig ruimte achter zitten en waar pakken jullie de stroom vandaan.
gr,
Willem
Re: Ventilator achter koelkast Knaus Sudwind 500 FDK 2016
Bericht door Chris » wo 17 jan 2018 12:54
Hoi Willem.
Ik heb dan wel een 500EU uit 2017, maar de kk is meen ik gelijk.
Heb daar idd 2 fans van 14 cm tussen geknutseld...krap maar het gaat.
Foto's staan ergens op het forum,,,,,ik zal even zoeken....vanavond....
Spanning van een klein omvormertje 230-12 volt en een electronische thermostaat zitten er ook tussen.
Als je meer details wilt stuur ik je wel een PB...
Khoorutwel
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 17 jan 2018 13:04
Hoi Chris,
Graag als je wat meer gegevens en wat foto's hebt.
Top.
Gr,
Willem
Bericht door Chris » wo 17 jan 2018 13:15
Zal ik vanavond opzoeken en plaatsen.
Groetjes Chris
Bericht door Chris » wo 17 jan 2018 19:15
Zo...
Even een en ander opgezocht.
Een foto van de "Fan's" achter de KK..
Als je goed kijkt zie je dat ik het opstaande deeltje van het frame ( loos dingetje) heb afgezaagd.
Dan kunnen de fan's exact naast elkaar gemonteerd worden, zonder dat er iets in de weg zit.
Ik heb ze dan ook op een heel klein Aluminium hoek profieltje ( Karwei) gemaakt, en ze zitten vast met z.g. Noise blockers.
Alu profiel boven met Tie-raps aan het plasic frame van het rooster vastgemaakt en onder met de noiseblockers aan het plastic frame... zit dus mooi "los-vast"
Alles gedaan om geluid te voorkomen dus, ook de Fan's zijn z.g. "silent fan's " minimaal geluid en draaien ook maar 900 RPM.
Ik heb ze met een W1209 electronische thermostaat ( Aliexpress) geschakeld, je ziet het "voelertje" op de koelribben zitten.
Nu had ik geen 12 volt DC in de buurt dus ik heb een klein LED voedingkje, ook van Ali gebruikt en de 230 Volt is wel ergens te vinden.
( het instellen van de W1209 thermostaat heb ik in Jip en Janneke taal vertaald... zie: viewtopic.php?f=76&t=33798&p=575307&hil ... al#p575307 )
Ik zal Willem de links sturen van de gebruikte materialen..
JosD
Bericht door JosD » wo 17 jan 2018 21:57
Prachtig gemaakt zeg, complimenten !!
Willem69
Bericht door Willem69 » do 18 jan 2018 10:47
Chris schreef:Zo...
Hoi Chris,
Bedankt, ziet er mooi uit.
Met de info van jou nu zelf aan de knutsel.
Gr,
Willem
Bericht door Chris » do 18 jan 2018 11:07
Succes Willem.... en vragen?? Vragen !!
Pakkie
Bericht door Pakkie » do 18 jan 2018 16:20
Verbaas me er wel over dat zoiets tegenwoordig met de moderne caravans nog steeds noodzakelijk is en dat fabrikanten daar zelf inmiddels niet een fatsoenlijke oplossing voor hebben / inbouwen.
Merk je ook verschil?
evr66
Bericht door evr66 » do 18 jan 2018 16:30
vraag me af in hoeverre noodzakelijk? had je anders onvoldoende koeling in de zomer? thermostaat staat bij ons zomer en winter gewoon halverwege. koelt en vriest dan perfect.
Bericht door Chris » do 18 jan 2018 19:06
Wat nu weer jammer is.. mijn KK zit aan de "voortent" kant van de caravan.
Tja, deze indeling gekozen en dan is dit een consequentie.
Dus, in de zomer, in Spanje... bloedheet in de voortent.
Dan krijgt de KK dus bloedhete lucht om zichzelf wat af te koelen.... uhhhhh.. werkt dat?
Nu had ik bij een vorige hut dit ook gemaakt en dat beviel prima.
Dus, op voorhand, nog voor mijn hutje afgeleverd was had ik e.e.a. al klaar liggen, en dan met update, de W1209 thermische schakelaar, Versie 2.0 zal ik maar zeggen.
En, ik hou van gadget's, de hele hut zit er vol mee.
En de KK fan's is daar eentje van.
Of het echt nut heeft, nu kan ik zeker ijsjes invriezen en m'n biertje steenkoud houden, hoe heet het ook is.
Of het ook zonder kan... geen idee, niet geprobeerd :lol:
Maar.. beter mee dan om verlegen als je in het warme zuiden bent... toch??
evr66
Bericht door evr66 » do 18 jan 2018 19:14
duidelijk, bij ons aan de andere kant. indertijd voor de vorige hut al fans, thermostaatje enz besteld, maar voor het er van kwam was-ie verkocht :)
graaf
Bericht door graaf » do 18 jan 2018 23:26
evr66 schreef:duidelijk, bij ons aan de andere kant. indertijd voor de vorige hut al fans, thermostaatje enz besteld, maar voor het er van kwam was-ie verkocht :)
@evr66 Herkenbaar. Er ligt hier al 2 jaar een booster met bijbehorende relais om het bijladen van de mover/\/boord-accu tijdens het rijden mogelijk te maken....heb deze Troll mrgreen.gif al meer als een jaar
WillyL
Bericht door WillyL » za 20 jan 2018 09:54
Indien er echt te weinig plaats is, fan aan de onderzijde plaatsen en de lucht naar binnen zuigen en lichtjes naar boven laten blazen. De warme lucht wordt dan niet afgezogen, maar dat is niet zo erg, als er maar verse lucht over de koelvinnen stroomt. Warme lucht stijgt en zal sowieso zijn weg naar buiten vinden langs de bovenste ventilatieopeningen.
Indien je caravan een luchtaanvoer langs de bodem heeft is dit zelfs aan te raden, dan is de opgezogen lucht zelfs het koelst.
Bericht door Chris » za 20 jan 2018 11:01
Hoi Willy...
Half met je eens hoor..
Lang niet alle koelkast-kastjes zijn evengoed dichtgeseald, met als gevolg dat je de (ver) warmde lucht tussen alle kieren door blaast.
Dat wil je ook niet.
Afzuigen is daarom de mooiste oplossing, en, ook bij mij was de ruimte echt minimaal.
Maar toch 2x 14 cm fan's trillingsvrij weten te monteren.
Beetje inventief.... leuke knutsel.
WillyL
Bericht door WillyL » za 20 jan 2018 11:35
Het is een alternatief, daarom natuurlijk niet de beste oplossing en bedoelt als een compromis.
Wat dat binnenblazen door kieren betreft, dat zal normalieter wel meevallen. Bij zijwind op de roosters kan je dat sowieso reeds hebben en zal de kleine extra wind vanonderuit niet zoveel extra geven, de lucht zal de gemakkelijkste weg zoeken en dat is de opening langs het grote rooster bovenaan.
graaf
Bericht door graaf » zo 21 jan 2018 00:45
Een steeds terugkerend thema, die koelkast ventilatie. Zoals eerder gemeld; Ik heb zowel in als uitblazende ventilatoren (eer)verleden jaar geplaatst.
Ik vond het resultaat verbluffend. Had niet gedacht dat het zoveel verschil met enkel afzuigen zou maken...... Kan het iedereen aanraden thumbup.gif
Stef
Bericht door Stef » zo 21 jan 2018 00:49
evr66 schreef:vraag me af in hoeverre noodzakelijk? had je anders onvoldoende koeling in de zomer? thermostaat staat bij ons zomer en winter gewoon halverwege. koelt en vriest dan perfect.
Wanneer je ziet , hoe de koelkasten in de meeste scandinavische caravans hebben ingebouwd, dan moet ik zeggen :
Ze snappen wel hoe dit werkt !
Voldoende grote , complaat afgesloten ruimte achter de koelkast.
Een groot rooster voor het aanzuigen van verse lucht, in de koelruimte een aangebrachte venturi en een groot dakafvoer voor de warme lucht. Al met al een perfect schoorsteen werkende ruimte, die er voor zorgt dat de koelkast goed kan koelen.
Mvg
Stef kus.gif q
graaf
Bericht door graaf » zo 21 jan 2018 00:56
Je moet [[hoe dan ook]] de warmte kwijt zien te raken.
JosD
Bericht door JosD » zo 18 mar 2018 13:03
Chris schreef:Zo...
Beste Chris,
Zou ik ook een materiaallijstje mogen ontvangen van jou oplossing.
Alvast bedankt!
Bericht door PD » zo 18 mar 2018 13:05
Ik zag gisteren bij Coppens in Best complete setjes met 2 ventilatoren in een frame liggen, simpel plug&play thumbup.gif
RogerS
Bericht door RogerS » zo 18 mar 2018 18:06
Toevallig een linkje of merk/type van het setje?
Op de website van Coppens kan ik het setje niet direct vinden.
Dank je wel.
Caravanloos. :(
Bericht door PD » zo 18 mar 2018 18:19
Ik heb geen link, in de shop lagen 2 verschillende uitvoeringen.
RogerS
Bericht door RogerS » zo 18 mar 2018 19:25
Oké.
Ik ben zelf eens gaan zoeken en dit gevonden:
https://www.gigatronic.nl/Titan-Multi-P ... -SC09TZ(A)
En laat die winkel nu net toevallig bij ons in de stad liggen. :lol:
En de website van de fabrikant. https://www.titan-cd.com/en/product/12V ... eries.html
Nu zijn er drie types 9 cm, 12 cm, 14 cm en de prijzen bij Amazon.de zijn respectievelijk 40,50 (9 cm) 52,90 (12 cm) en 59,90 (14 cm). Uiteraard hoe groter de ventilator hoe beter deze koelt (lees kan in principe op een lagere snelheid draaien). Ik neem aan dat de 14 cm nog wel past in de opening van een Dometic rooster (Knaus Sport 500 FDK 2011). Is er iemand die dat kan bevestigen omdat ik op dit moment de caravan in de stalling heb staan.
Caravanloos. :(
bertjanwezeman
Bericht door bertjanwezeman » zo 18 mar 2018 20:04
Chris schreef:Zo...
Mag ik dat lijstje van de gebruikte materialen ook? Dit lijkt me ook een mooi project om in mijn knaus te bouwen, koelkast zit ook aan de voorkant! Naar Spanje gaan we niet maar knutselen is wel leuk ;-)
Alvast bedankt!
Terug naar “Elektra”
