Plaats nachtkastje Elddis Avante 2018?
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » zo 17 dec 2017 11:15
Ik trof een advertentie aan van de nieuwe Elddis Avante in de KCK van januari 2018. Daarin worden de bedmaten vermeld van de Elddis Avante 462. in de lengte slaap je op een bed van 200 x 78 cm en door gebruikmaking van de lattenbodem wordt het bed 200 x 208 cm. In onze Elddis Crusader zit dezelfde bedconstructie maar we halen met lattenbodem de opgegeven bedmaat alleen wanneer we het nachtkastje zouden verwijderen. Dat is wel te doen maar vervolgens is dan de vraag waar je met dat nachtkastje blijft. Misschien is het een optie voor mensen die langdurig op een plaats bivakkeren en het nachtkastje in de voortent zetten. Wij verkassen elke 3 of 4 dagen en wij reizen dus met een luifel. Heeft iemand een idee wat te doen met het nachtkastje om aan het brede bed te komen.
Re: Plaats nachtkastje Elddis Avante 2018?
Bericht door PD » zo 17 dec 2017 11:22
Ik lees in de beschrijving in de KCK niet dat het nachtkastje wordt verwijderd; sterker nog, de extra lattenbodem wordt hieruit getrokken.
Volgens mij is de genoemde bedmaat dan ook incl. het obstakel van het nachtkastje. Mogelijk kan het iets zakken waarna je er een los kussen op legt ? Daarnaast zou je ook dwars kunnen slapen.
PMT
Bericht door PMT » zo 17 dec 2017 14:07
Wij zijn juist naar een Engelse caravan overgestapt voor de enkele bedden, dus we maken geen gebruik van de mogelijkheid om de banken om te bouwen. Ik weet niet of dat bovenstuk te hoog is om onder de lattenbodem te plaatsen, maar blijkbaar hebben jullie dat al geprobeerd. Bij ons zou ie als dat niet kan makkelijk op de hoek van het keukenblok kunnen staan gedurende de nacht, dat is er groot genoeg voor.
Maar nogmaals wij gaan niet in één bed slapen, doen we thuis ook al 40 jaar niet meer en daar was in de vorige caravan telkens de eerste dagen weer wennen. Mijn vrouw heeft het altijd te koud en ik altijd te warm. Dus ieder zijn eigen matras en dekbed.
mvrgr. Paul
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 17 dec 2017 17:13
Bij ons (LMC Musica) tillen we de bovenkant van het nachtkastje er zo af en leggen dat in het gangpad neer. Daar komt toch de lattenbodem overeen. Is dit een andere constructie?
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » zo 17 dec 2017 21:49
Het nachtkastje tussen de bedden is 40 cm hoog en bevat 2 lades en een uitschuifbaar tafeltje waaraan je kunt ontbijten. Dit blok zit vastgeschroefd maar is door het losdraaien van 4 bouten simpel los te maken. De ruimte tussen vloer en onderkant van de lattenbodem is echter slechts 30 cm hoog. Het is dus niet mogelijk om het nachtkastje onder je bed op te bergen.
Barreman
Bericht door Barreman » ma 18 dec 2017 10:27
Ons nachtkastje in de Hooby is in 2 delen Het onderste deel bestaat uit een voet en een lade met lattenbodem eraan. Het bovenste deel staat hier in de berging. gebruiken we nooit.
Bericht door Chris » ma 18 dec 2017 14:00
Knaus doet dat nog weer anders.
Bij ons heeft het midden matras twee delen, het dikke wat op de uittrekbare lattenbodem ligt en een dunner deel wat op het "nachtkastje" ligt.
Dat "nachtkastje" is dan wel gedecimeerd tot alleen een legplankje voor je horloge of wekkerje en een spiegeltje.
Oja, de USB laadstekkertjes in het "Nachtkastje" zijn ook nog beschikbaar dan.
Vreemd dat Eldiss dat niet doordacht heeft.
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » ma 18 dec 2017 17:26
Elddis heeft over een heleboel dingen wel goed nagedacht, daarom hebben wij er ook voor gekozen, maar over het nachtkastje valt nog wel iets te zeggen. Onze caravan is overigens 10 jaar oud en inmiddels zien de Crusaders er helemaal anders uit. Het grote voordeel van Engelse caravans is dat het er binnen erg ruimtelijk uitziet en dat is waarom wij er een gekocht hebben. Wij zijn dus erg tevreden over onze caravan maar vinden het niet correct dat men een bedmaat opgeeft van 2 bij 2 meter terwijl dat in de praktijk niet haalbaar is.
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » ma 18 dec 2017 20:58
Altijd een rol meter bij de hand en niet op de boekjes voortgaan.
Meten is weten.
Swift Burgundy mobilhome.
PMT
Bericht door PMT » do 28 dec 2017 16:38
ElddisCrusader schreef:Wij zijn dus erg tevreden over onze caravan maar vinden het niet correct dat men een bedmaat opgeeft van 2 bij 2 meter terwijl dat in de praktijk niet haalbaar is.
Ook al zouden wij dat kastje eraf halen dan nog halen wij dat niet want ons ene bedbank is 190cm een de ander 180xm.
mvrgr. Paul
tonieentonny
Bericht door tonieentonny » vr 29 dec 2017 13:22
In de folder van de Engelse Sprite caravans staat, weliswaar als kleine lettertjes, vermeld dat die bedmaat geldt met uitgenomen kastje.
Blijft inderdaad het probleem waar je dan met de kastje blijft. In onze Sprite Cruzer 460 laten we het kastje altijd zitten en dan nog is ons breedte-bed meer dan breed genoeg.
Mazda CX5 SkyActive-G 165 TS+ (2017) met Sprite Cruzer 460 SR (2021)
harmelly
Bericht door harmelly » za 30 dec 2017 14:14
Net als Tonienentonny zegt, bij ons blijft het kastje op zijn plaats, Slaapplaats genoeg. Hij zit maar met kleine schroefjes vast en dat zou bij los en vast schroeven moeilijkheden kunnen geven. De schroefgaten worden dan te groot.
Groet,Harm
Mazda CX5 2.0 skyactive-G 165pk Skylease GT (2016) met Sprite Cruzer 460SR (2015)
engelina
Bericht door engelina » di 13 feb 2018 18:07
Ons kastje staat permanent los in de caravan. Iedere avond schuiven we het helemaal in de hoek, dus richting voeteneind. De onderbreedte van het bed is dan nog wat smaller, maar 2/3 van het bed is lekker breed.
Succes! Engelina
VW Tiguan - Sprite Cruzer 460 (2013)
de Waard: Krooneend (2005) Smaragdeend (2015)
delphi46
Bericht door delphi46 » di 21 aug 2018 22:18
In onze Elddis Force van 2001 laten wij het kastje gewoon zitten en slapen overdwars. Ruimte zat.
pe2wjb
Bericht door pe2wjb » wo 20 mei 2020 17:39
Wij hebben een Sprite Cruzer 460 uit 2017. Ik lees hier dat mensen het nachtkastje weghalen, weet iemand hoe dat zou moeten bij onze caravan. Ik heb al even gekeken maar onder het nachtkastje trekken wij nu de lattenbodem vandaan. Ik kan het kastje er ook niet zomaar van aftillen. Benieuwd naar reacties en ervaringen.
Wieger
PMT
Bericht door PMT » wo 20 mei 2020 20:50
Kastje zit vast op 4 hoeken met een schroef. Ik heb de voorganger van de Cruzer, de Europa, daar hoef je de schroeven iets los te draaien waardoor je het kastje zo kan optillen en wegzetten.
Één keer uitgeprobeerd voor het geval dat, maar verder nooit meer gedaan. Wij slapen gewoon ieder ook de eigen bank/bed.
mvrgr. Paul
janvijn
Bericht door janvijn » wo 20 mei 2020 22:16
Wij hebben een Sprite Cruzer en gebruiken de zitbanken niet als slaapplaats. De constructie met het kastje is volgens mij hetzelfde als bij genoemde Elddis. Wij verwijderen dit kastje wel om de daaronder gelegen watertank leeg te maken. Na verwijderen van het kastje is de schroefdeksel van de tank bereikbaar. Weten jullie wel dat er na het aftappen van de watertank nog ruim 3 liter water in die tank van de Sprite/Elddis achterblijft, bij ons loopt deze in ieder geval niet helemaal leeg.
Om die reden heb ik de 4 schroeven verwijderd en een soort snelsluiting gemaakt waarmee het kastje op de randen van de zitbanken wordt vastgezet, geen schroevendraaier meer nodig.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
pe2wjb
Bericht door pe2wjb » do 21 mei 2020 19:00
Waar zitten die schroeven die ik los moet draaien? Ik zie ze zo 1,2,3 niet zitten. Ook wel benieuwd hoe je die snelsluiting dan hebt gemaakt.
Wieger
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 21 mei 2020 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels van het forum m.b.t. het quoten
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 21 mei 2020 20:53
Misschien een paar foto's plaatsen?
janvijn
Bericht door janvijn » do 21 mei 2020 21:41
Beste pe2wjb,
Ik kan helaas op dit moment geen foto maken want de caravan staat in de stalling, maar ik zal proberen uit te leggen wat ik gemaakt heb.
De schroeven zie je zitten wanneer je de zitkussens aan beide zijde wegneemt, op de 4 hoeken van de bodemrand van het kastje zijn deze vastgezet in op de rand van de zitbank.
(Gemaakt van berken multiplex)
Ik heb ongeveer in het midden van deze rand(den) aan beide zijkanten een uitsparing gemaakt en precies op de plek waar de sparing komt een vast nok gelijmde op de rand van de zitbank gelijmd in de dikte van de bodemrand kastje, . Toen een lip gemaakt in dezelfde breedte als de sparing en als de vaste nok, alleen wat langer en deze met een houtschroef op de nok en bankrand vastgeschroefd, niet helemaal aangedraaid zodat de lip, wanneer de kast eroverheen is gezet een kwartslag gedraaid kan worden. Daarmee is het kastje voldoendegeborgd waardoor het op zijn plaats blijft staan tijdens gebruik en gedurende de reis.
Hoop dat e.e.a. duidelijk is anders moet je me dat maar even laten weten, dan kijk ik of ik alsnog een foto kan maken.
Jan Vijn
pe2wjb
Bericht door pe2wjb » do 21 mei 2020 21:46
Jan,
Bedankt voor je reactie, ik ga morgen even kijken (ik heb de caravan bij huis staan)
Wieger
pe2wjb
Bericht door pe2wjb » vr 22 mei 2020 13:09
Zoals gezegd vanochtend aan de slag gegaan, de schroeven om het kastje los te maken waren zo gevonden.
Daarna met de decoupeerzaag aan de slag gegaan, niet zo'n mooi lipje als Jan gemaakt maar wel zijn idee gevolgd. Ik denk dat ik 1,5 uur bezig ben geweest en toen was het voor elkaar. Bij ons inderdaad ook nog een beste laag water in de watertank ondanks dat ik hem leeg had laten lopen. Ander voordeel dat het kastje nu wegkan is dat er een kleinkind mooi tussen in kan liggen.
Wieger
janvijn
Bericht door janvijn » vr 22 mei 2020 13:21
Geen dank, graag gedaan, je foto is echter niet zichtbaar, heb geen idee hoe dat komt want het kader van de foto staat er wel.
Leuk om een reactie uit Vlissingen te lezen, wij hebben daar een aantal jaren een (2e) huis gehad, en ook een paar jaar daadwerkelijk gewoont.
Met vriendelijke groet,
Jan Vijn
janvijn
Bericht door janvijn » vr 22 mei 2020 13:36
Sorry verkeerd gekeken de topic starter kwam/komt uit Vlissingen. En inmiddels zijn de foto’s wel zichtbaar.
Mvg. Jan Vijn
pe2wjb
Bericht door pe2wjb » vr 22 mei 2020 15:04
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
