Gebruik stekkerbox ter bescherming van caravanstekker.
Re: Gebruik stekkerbox ter bescherming van caravanstekker.
Bij mij zit hij ook links, de foto is van een Mondeo_Jeroen_ schreef:@ Micky
Ik heb nu ook een paar keer met een aanhanger gereden met deze trekhaak. Vind het op zich een ideaal systeem en je kan er goed bij. Wat me wel opvalt is dat je de stekker van de aanhanger/caravan steeds moet veranderen van baan omdat deze meestal aan de andere kant word aangesloten op de auto.
De één draagt links en de ander rechts....
Lijkt me een gevalletje pech, slijtage kan gewoon voorkomen na een aantal jaar. Het verhaal van droog opbergen kan ik me geheel in vinden. Onder de carport hangt het geheel lekker vrij van nattigheid en ventileert het prima.
Den Adriaan, onderweg de koelkast koel is erg prettig. Ieder zijn ding, zullen we maar zeggen.
@Jan, of er nu links of rechts gedragen wordt, maakt me geen bal uit. Als ik er maar bij kan ;-) Bij de Kuga is het bereik veel minder handig dan bij de Alhambra. Daarmee is het een duidelijk mannenklusje geworden bij vertrek kerstrolleyes.gif
Dacht ik toch dat ik een reactie had geschreven.
Droomde ik dat nou of is deze weggehaald?
Ja, zeker.. klopt... op de vorige pagina.
Die mooie Blue-tooth gedachte...
Mooie oplossing zo'n doos op de trekhaak.
Hoe is de bekabeling daarvan eigenlijk uitgevoerd, via de andere zijde?
Dan is het misschien mogelijk beide delen om te wisselen om met de aanhanger stekker gunstiger uit te komen.
Maakt dat wat uit dan ?
N.a.v. reactie -Jeroen: Wat me wel opvalt is dat je de stekker van de aanhanger/caravan steeds moet veranderen van baan omdat deze meestal aan de andere kant word aangesloten op de auto.
Dat is iets wat ik dus niet begrijp, en totaal niet als een probleem zie. kerstscratch.gif
Die loopt er bij mij doorheen, je ziet dus geen kabel, maar bij sommigen zie je hem langs de haak lopen, in een soort gootje, uiteraard is dit alleen bij uitklapbare trekhaken zo gedaan.janoniem schreef:Mooie oplossing zo'n doos op de trekhaak.
Wat mij betreft geen probleem Ab. Kwestie van kabel losmaken en aan de andere kant weer vastzetten. Het was een constatering nav onze nieuwe trekhaak.
Ik ook niet, de kabel komt midden onder de koppeling vandaan samen met de kreekkabel, dus of ik nou links of recht zou moeten stekkeren maakt idd niet uitAb schreef:Dat is iets wat ik dus niet begrijp, en totaal niet als een probleem zie. kerstscratch.gif
