Welk opstapje
Welk opstapje
Hallo bij onze Hobby gebruikten we een opstap bestaande uit 2 treden ,de dubbele opstap Darwin .
Voor de Fendt met de verlaagde instap is die te hoog .
Weten jullie of de enkele instap London verkrijgbaar bij onder andere O in Winterswijk wel past ?
Ik kan nu niet passen de caravan staat immers in de winterstalling.
bedankt al vast voor reactie,s van andere Fendt bezitters .
Re: Welk opstapje
Misschien even naar Nijkerk rijden? Is niet heel ver bij jullie vandaan. Kijk even of ze daar ook de caravan en opstapje hebben. Kunnen jullie het zien voor je naar Winterswijk rijdt.
Re: Welk opstapje
Volgens mij heb je geen opstapje nodig. Een enkele opstap heeft ongeveer dezelfde hoogte als de verlaagde instap van je caravan, lijkt me zinloos om er een te gebruiken, tenzij de caravan aan deurzijde op blokken staat.
Re: Welk opstapje
https://www.obelink.nl/eurotrail-carava ... _id%3D9998
wij hebben zo eentje mee, als je het niet nodig hebt kan je het wegsteken onder het bed ofzo.
die instap londen is ongeveer even hoog, dus die zou moeten passen.
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Re: Welk opstapje
Wij hebben een gewoon kunstof grijs opstapje van fiamma. Prima opstapje hoor, wij hebben dezelfde caravan he
Re: Welk opstapje
Vragen ze gewoon 99 euro voor zo'n opstapje, dat noem ik nog eens oplichtingronny schreef:https://www.obelink.nl/eurotrail-carava ... _id%3D9998
Re: Welk opstapje
Ook bij een Fendt met zijn verlaagde instap is een opstapje zeker wel wenselijk.
Twee treden is meestal een beetje overdone maar één tree kun je goed gebruiken.
Foto even geleend van Obelink.nl
Wij hebben in ons caravanleven al vele verschillende opstapjes gehad.
Het is dat we bij de aflevering van onze nieuwe caravan een 2 treeds opstapje cadeau kregen wat we nu meestal mee nemen, maar ik vind het ouderwetse kunststof 1 tree's opstapje nog steeds het handigst.
In tegenstelling tot veel van die luxere metalen opstapjes kun je dat oude vertrouwde kunststof dingetje ook nog makkelijk aan de grond fixeren met een paar grondpennen.
Re: Welk opstapje
Was het niet even wennen? Als ik in de showroom in een Fendt of Tabbert stap, loopt het met een opstapje niet zo lekker door. Het is niet de gebruikelijke doorstap afstand als een tweetreden opstapje.
Re: Welk opstapje
Néé, gek genoeg heb ik daar geen enkele moeite mee gehad. Dit in tegenstelling tot toen we over waren gegaan van de Knaus naar de Fendt. Toen heb ik me in het begin vaak verstapt; of omdat je niet aan het "tussenstapje" dacht of doordat je er te laat aan dacht en nog probeerde te corrigeren en dan ging het vaak nog verder mis. (op de knieen in de caravan )
Fendt (en ook Tabbart) zullen daar wel een filosofie bij hebben waarom die verlaagde instap er in zit.
Ik heb er nooit de meerwaarde van kunnen ontdekken.
Wel het nadeel dat je wat minder effectieve vloerruimte hebt in de caravan. De mat ligt verder de ruimte in en ook de schoenen staan eerder in de weg
Re: Welk opstapje
Dank jullie wel voor alle reacties !
Het kunststof opstapje valt af ,hier ben ik met de eerste caravan lelijk mee gevallen ,gleed er op weg en het kiepte daarna om .
Bij de Hobby hadden we een 2 treedig aluminium opstapje ,wat heel stabiel stond .
Ik zag op een van de door jullie verzonden foto,s de enkel stap uitvoering hiervan voor een Fendt caravan ,die past prima en is ook de gene
die we wilden aanschaffen !
Nogmaals dank voor de reactie,s !
Re: Welk opstapje
Dat kun je bij die opstapjes nu juist makkelijk voorkomen door, door de gaatjes in de pootjes de zaak vast te zetten met grondpennen.Fam de Goeij schreef:Het kunststof opstapje valt af ,hier ben ik met de eerste caravan lelijk mee gevallen ,gleed er op weg en het kiepte daarna om .
Re: Welk opstapje
Het opstapje kun je inderdaad vast zetten ,maar het uitglijden erop door slecht antislip op het opstapje niet ......
en dat was het eerste wat mis ging.
Ieder zijn idee ,maar ik vertrouw meer op die andere opstap.
Re: Welk opstapje
Er zijn nog andere types opstapjes op de markt. Ik gebruik nu een tweedelig model.
Een hoog trapje kan in een lager deel schuiven. Het laag deel kan indien nodig afzonderlijk gebruikt worden. Het hoog deel steunt vooraan op/om het laag deel. De treden hebben groefjes in de lengterichting, dus dwars op de stap. Zo zijn ze relatief slipvast.
De 6 pootjes hebben elk een grote voet die in hoogte aan te passen is. Eerst dacht ik dat dit in hoogte aanpassen niet nodig was, maar op een hobbelig terrein bleek het erg praktisch. Ook hangen die voetsteuntjes elk aan een kogelgewricht. Nogmaals, nuttig op een hobbelig terrein.
Jammer, toen ik het opstapje kocht moest ik mijn verstand even op nul zetten. Er stonden wat veel getalletjes voor het euro symbool.
Re: Welk opstapje
Bovenstaande van Willy 3x gelezen en nog niks van begrepen Gaan nog wel eens op bezoek bij diverse caravanboeren en als we dan een Fendt binnenstappen, begrijpen we niks van die verlaagde instap.
Te smal om je voet op te zetten en als je een opstapje gebruikt zoal de TS wil, is het hoogte verschil te verwaarlozen. Uitstappen is helemaal een crime.
Re: Welk opstapje
Een foto kan wellicht veel duidelijk maken.
Re: Welk opstapje
Tja opstapjes daar hebben wij er ook al wat van gehad, en onze caravan historisch is nog niet al te lang.
Plastic opstapje die bij de Hobby zat na 2 jaar kapot, bovenzijde gescheurd, wel handig vast te zetten. (foto 3)
Volgende opstapje bij O te W gekocht en na 5 weken vakantie waren de plastic pootje compleet kapot, waardeloos ding en achter gelaten. (foto 2)
Nu die van Westfield, bevalt prima en is heel gebleven afgelopen zomer.(foto 1)
- images.jpeg (5.24 KiB) 8853 keer bekeken
- images-2.jpeg (4.65 KiB) 8853 keer bekeken
- images-3.jpeg (2.9 KiB) 8853 keer bekeken
Re: Welk opstapje
Sorry, iid een foto helpt, maar ik had het niet.
Het bewuste opstapje is het eerste hierboven.
Re: Welk opstapje
Doe al jaren met zo'n goedkoop plastic opstapje, naar tevredenheid. Twee berichten hierboven staat het op de foto.
Ideaal, je kunt het vastzetten met haringen.
Re: Welk opstapje
Wij gebruiken ook een plastic opstapje met erbovenop een stuk mat (kleine gaatjes erin gemaakt) vastgezet d.m.v. straps. 1 antislip 2 is een stuk droogloopmatje dus al minder vuile/natte schoenen. Werkt kei goe. Grt Kenneth
Fendt saphir 470 van 2007 mover enduro 303+ halfautomaat lithium-ion batterij 20ah Mercedes break 220 cdi van 2005
Re: Welk opstapje
Wij hebben in de loop der jaren ook al van allerlei soorten gehad. Enkele, dubbele aluminium, staal met kogelscharnieren. De laatste paar jaar de dubbele van Westfield, zoals hierboven ook al genoemd en getoond is. Deze is als 1van de weinige (misschien als enige) echt goed instelbaar op ongelijke ondergrond. Zoals door Willy genoemd, iedere poot (voet) aan kogelgewricht en afzonderlijk in hoogte te verstellen. Wij hebben de dubbele met 6 poten. Er is ook een enkele versie met 4 poten. Verschil is alleen het 2e hogere gedeelte als extra gemonteerd. Dat betekent in ons geval, nu we ook een Fendt hebben na meerdere Knaus caravans, dat we het hogere gedeelte gedemonteerd hebben. Ligt thuis op zolder. Maar nu staan we op een camping met nogal wat hoogte verschil. Als we thuis komen, gaat het 2e gedeelte weer in de caravan onder het bed. Als we weer op een camping komen met zo’n hoogte verschil. (Linker wiel in gat, rechter wiel op 3 gele oprij blokken), dan is het een kwestie van weer monteren. En dan hebben we ondanks de lage instap van de Fendt, toch weer een dubbele opstap. Immers hebben we eerder bij de Knaus, al eens meegemaakt, dat de dubbele opstap naar de caravan toch nog een flinke stap was.
Het is dus ook maar net waar je campeert. Altijd op vlak terrein, of wisselend.
En oh ja, de Westfield dubbele is dus zelf aan te passen naar enkel. Bij mijn weten de andere dubbele niet. Daarnaast heeft deze lekker diepe tredes. En gemakkelijke schoon te maken/houden.
Re: Welk opstapje
deze westfield heeft ook een enkele opstap welke goed past voor een Fendt caravan
Re: Welk opstapje
Nou als dit topic dan toch geupt wordt; wij hebben nu een simpele enkele opstap. We hebben Ook een dubbele gehad. Wekt de indruk van comfort maar helpt nauwelijks omdat de hoogst tree zowat net zo hoog is als je caravan vloer.
Wat me bovendien altijd opvalt; waarom hebben al die dingen pootjes? wij hebben een simpel fiamma opstapje. Daar onderdoor een houten lat. Dit vooral omdat eigenlijk ieder opstapje uiteindelijk door je kleedje heen tracht te prikken. Ik begrijp eindelijk niet waarom ze die opstapjes altijd met pootjes leveren ipv een vlakke onderkant. Wij vind hem perfect zo.
Re: Welk opstapje
Enkel gehad...dubbel gehad....(Fendt gehad .....)
Enkel plastic was lekker licht, maar wel vast zetten met rotspennen tegen wegglijden.(zitten gaatjes in de voetjes)
Na het plaatsen van een nieuwe knie in het kadaver, is een dubbele veel fijner.
Wij hebben de tweede foto, kan je lekker plat inklappen.
Schuin gaatje ingeboord voor een rotspen, tegen het wegglijden.
Welk opstapje
Wij gebruiken een lichtgewicht aluminium dubbel opstap van Milenco. Gewoon prima.
Re: Welk opstapje
Wij gebruiken deze:
Sydney is de naam van dit enkele bankje
https://www.dewitschijndel.nl/haba-sydn ... Z4QAvD_BwE
