Welk opstapje
Welk opstapje
Re: Welk opstapje
Wij hadden al zo'n Sydney opstapje gekocht voor bij de Hobby. Kregen er ook nog zo'n fiamma look a like bij vanuit de dealer. Dus feitelijk hebben we er nu 2 haha. Die van de dealer staat op zolder nu, is toch wat groter en neemt dus meer ruimte in de caravan in. Maar mocht de Sydney ooit stuk gaan hebben we al een reserve.
Re: Welk opstapje
Wij hebben deze,
https://www.obelink.nl/milenco-mgi-gian ... pstap.html
Wij hebben vorig jaar de enkele hobby opstap gebruikt, maar als je wiel op een wig staat dan is een enkele tree veelste laag en verstap je je continu.
Het is natuurlijk net wat voor soort campings je bezoekt
Re: Welk opstapje
Op mijn Tabbert heb ik ook een verlaagde instap. Mijn vrouw is moeilijk ter been. Ik heb het Westfield dubbele opstapje 6cm ingekort. Nu is het perfect.
Tabbert Rossini Booster 450TD 2022 achter BMW i4 edrive 40
Re: Welk opstapje
Zo’n opstapje zouden ze standaard zo moeten verkopen. Die dubbele opstapjes zijn vaak zo hoog dat de bovenste trede al zo ongeveer net zo hoog wordt als de vloer vd caravan. Behalve dat ze dan natuurlijk volledig nutteloos zijn, is het ook heel onhandig als je caravan soms niet helemaal waterpas staat. Dan wil je deur opeens niet meer open.
Re: Welk opstapje
Wij zijn zeer tevreden over de enkele Westfield
Re: Welk opstapje
Wij zijn tevreden over deze - soortgelijk aan vorige maar met extra trapje. De dopjes o der aan kan je onafhankelijk in- en uitdraaien voor ongelijke bodem en ook met een tentharing vadtzetten
https://www.obelink.nl/westfield-perfor ... pstap.html
Re: Welk opstapje
Na meerdere opstapjes, ook dubbele, nu net een enkele Westfield aangeschaft. Zo ook eerder vermeld de dubbele zijn vaak net zo hoog, of iets hoger, dan de instap.
Groot voordeel van de westfield is het in- en uitdraaien van de pootjes met brede grondplaten. Identiek aan onze Westfield 130 tafel.
Re: Welk opstapje
Wij hebben deze
- Bijlagen
- opstapje.jpg (66.97 KiB) 1676 keer bekeken
Re: Welk opstapje
Na de aanschaf van de Fendt past onze dubbele opstap ook niet meer.
Gebruiken nu de door de dealer geleverde fiamma opstap, voldoet tot op heden prima en lekker licht.
Re: Welk opstapje
Ik kreeg standaard bij de caravan het grijze kunststof Fiamma opstapje. En dat is eigenlijk een prima ding. Ik heb een elektrisch inklapbare Thule opstap maar als de caravan aan deurzijde een stuk hoger staat vanwege ongelijke grond dan zet ik het Fiamma opstapje ervoor en dan heb ik een goede dubbele opstap. Indien nodig zet ik ‘m met 2 haringen vast.
Ik heb nu de Doréma Mistral aan de caravan en daar zit een tochtstrip bij die niet is aangepast (zoals dat wel is gebeurd bij de Fortex Arond luifel). De Thule kan dus niet uitgeklapt worden. Maar nu voldoet de Fiamma weer prima .
Re: Welk opstapje
Wij vinden die eigenlijk ook altijd prima. Nadeel van veel opstapjes vind ik echter (niet alleen bij deze hoor) dat het druk oppervlak vrij klein is dus je vloerkleed gaat er zo snel aan. Daarom heeft ons fiamma opstapje een lat er onderlangs aan voor en achterzijde. Dan blijft je vloerkleed heel en opstapje is ook opeens een stuk steviger. Dat was een idee van de vorige eigenaar van onze eerste caravan en ik hou het tot nu toe in ere.
Re: Welk opstapje
Waarom maken ze geen enkele opstapjes die je met een simpel opzetstuk dubbel kunt maken? Zo moeilijk is dat toch niet? Gat in de markt?
Re: Welk opstapje
Precies! Wij verplaatsen vrij veel en soms is het enkele opstapje dan toch weer een te hoge stap. Nu zijn de treden zo gelijk mogelijk: 2x16cm verschil. (het enkele stapje was 23cm). Daarom werkt dit zo voor ons het beste. Deze is ook super stabiel en zakt niet snel weg op drassige ondergrond. Het is even puzzelen soms...Gemineye schreef: ↑za 12 nov 2022 15:20Zo’n opstapje zouden ze standaard zo moeten verkopen. Die dubbele opstapjes zijn vaak zo hoog dat de bovenste trede al zo ongeveer net zo hoog wordt als de vloer vd caravan. Behalve dat ze dan natuurlijk volledig nutteloos zijn, is het ook heel onhandig als je caravan soms niet helemaal waterpas staat. Dan wil je deur opeens niet meer open.
