Opstapje vervangen, eisen en wensen
Re: Opstapje vervangen, eisen en wensen
Ja!
Deze trapjes willen bij belasting de pootjes wel eens een beetje uit elkaar bewegen in de lengte. In de breedte kan dit niet door de verbindingsstukjes die tussen links en rechts zitten. Door die pootbeweging wil het trapje een beetje gaan "wandelen"
Dat zal niet gebeuren met de ondersteuning zoals op bovenstaande foto.
Echter voor de steunen in de breedt valt ook wat te zeggen.
Die maken het trapje in de breedte een beetje stabieler.
Ik heb zelf zo'n trapje gehad en ben er meerdere keren mee onderuit gekukeld door deze onstabiliteit in de breedte.
Dat overkwam me als ik van opzij aankomend snel even de caravan in wou lopen en daarbij meteen op het bovenste treedje stapje.
Daarom had ik steunlatjes in de breedte gemaakt die ik in het midden met elkaar had verbonden, een "H" dus.
De verbindingslat zat aan beide kanten maar met een boutje vast zodat het geheel ook mooi was op te vouwen
Ja!
hier ging wat dubbel ....
Laatst gewijzigd door iemand op vr 14 jun 2019 15:33, 1 keer totaal gewijzigd.
daarom adviseerde ik dit opstapje... ook al vindt de ANWB hem maar 'redelijk'iemand schreef: ↑wo 24 jun 1970 20:3205 user_id=30618]
milenco-dubbele-opstap-aluminium; weegt bijna niks en is zeer stabiel
en als de ondergrond niet recht is, gebruik ik even
mn klauwhamer om het onder de bodembuis recht te maken
Ze hebben er eens 18 getest en hier beschreven ...
https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... opstap.pdf
kzie hem alleen nergens in de winkel
Maar via Internet nog steeds te koop voor 75 euro.
Laatst gewijzigd door iemand op vr 14 jun 2019 15:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Die van Westfield gaat nog op mijn verlanglijstje, hangt een leuk prijskaartje aan maar lijkt me wel erg prettig.
Met de Hama Darwin dubbele opstap en de Hama stepfoot heb je een lichtgewicht, maar ook een stabiele dubbele opstap !!
Link 1: HAMA Darwin Opstap
Link 2: HAMA stepfoot
Voordeel: De poten (met de Hama stepfoot) zijn onafhankelijk in hoogte verstelbaar en kunnen met pennen vastgezet worden.
Theo
Die heb ik ook Theo en helemaal top inderdaad
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik heb het Westfield opstapje super stevig , breed en heel stabiel ! echt een topper elk pootje is apart verstelbaar dus geen gewiebel.
Sprite Cruzer 480 SR / Hyundai Santa Fe V6 2.7
Onder mijn opstapje van 2 treden zou net onder de bovenste trede twee delen van zo'n "schoenenhangkast" passen.
Ik pieker nog over de bevestiging en of het in de praktijk gaat werken.
Dus halverwege de opstap de sloffen in het rek.
In 2017 verkocht omdat er een Troll kwam met een opstap eraan vastElddisCrusader schreef: ↑vr 10 nov 2017 11:38Wij gebruiken een aluminium opstapje dat 2 treden heeft. Je kunt het opstapje ook minder hoog maken (soms handig) door de onderste trede naar binnen weg te klappen. Je kunt het opstapje ook vastzetten met een paar haringen die je door de poten heensteekt. Foto's zijn bijgevoegd. Kan op het opstapje geen merk ontdekken. De caravan komt bij van de Weel vandaan (Alkmaar) maar ik heb bij hen geen campingwinkel op de site zien staan waar het opstapje te koop is. Misschien zit het gewoon standaard bij een Elddis caravan. Inmiddels heb ik op internet het merk DEFA gevonden en die hebben een opstapje dat erg lijkt op dat van ons (dat inmiddels 10 jaar oud is).
Nu was er in 2019 weer een nodig, weer zo'n zelfde als hierboven getoond gekocht op MP.
Is van Dukdalf en wordt niet meer nieuw verkocht, op naar MP
deze dus, komt nog regelmatig op MP
Hier ook een Westfield. Heel degelijk en stabiel.
Hoi
Hier het Darwin dubbele opstapje , ik wordt helemaal kriegel van het gekraak en gesteun van het ding.
Maar is thuis kijken wat eraan te doen is.
Groeten Wim
Groeten Wim
Voor onze Hobby’s gebruikten we het Darwin opstapje; sinds 2020 voor de Fendt met verlaagde instap een enkele Westfield. Bevalt Top, eventueel diagonaal 2 penharingen door de voetjes.
Super stabiel en alle pootjes zijn verstelbaar.
Kan het alleen maar beamen. We hebben de westfield in dubbele uitvoering. Per poot instelbaar, zakt en schuift niet weg. Nog niets beters tegengekomen….
Wel de versie met extra opstapje.
Het staat ondertussen al enkele jaren steeds (365 dagen/jaar) voor de deur.
Hier nu op de camping.
Wat een mooie oplossing, ga ik ook makenJPGeetje schreef: ↑za 11 nov 2017 07:08Deze hebben wij ook gehad. De onze was gemaakt van staal met een likje verf erover.djanssen schreef:En de verder doorontwikkelde versie, geïnspireerd op die van PD :-)
Na verloop van tijd ging hij roesten en lassen begonnen te scheuren. Ik heb hem afgekeurd en naar de kringloop gebracht.
Het valt me op dat er meerder mensen plankjes onder het opstapje maken tegen het wegzakken (neem ik aan)
Ik had dit bij bovenstaand exemplaar ook gedaan, maar had die plankjes dwars eronder en aan het plankje aan de voorzijde/hoge zijde van het trapje had ik aan beide zijden een tiental cm. laten uitsteken.
Dit voor de stabiliteit want ik ben enkele keren onderuit gegaan bij het (met haast) van opzij meteen op de bovenste tree stappen waarbij het opstapje naar opzij omkukelde.
Daarom dat langere plankje dwars waarbij ik met trapje met een los stripje aluminium vast haakte aan dat langere plankje zodat het trapje vast op het plankje gedrukt bleef.
Helaas geen foto ter illustratie
Ik voel me wel een beetje een krent als ik zo naar al die dure opstapjes kijk. We hebben deze, en die gaat alweer heel wat jaartjes met ons mee. Als je een opstap hebt met pootjes aan de onderkant dan prikken die poten zo makkelijk door je tapijt heen. Zonde. Een dubbele vind ik bovendien niet handig.
Wij gebruiken nu altijd deze goedkope oplossing van fiamma, en door het stukje huisvlijt wat daar nog onder zit van een vorige eigenaar is het een prima stabiel ding geworden die niet door het tapijt prikt!
Je kunt hem naar wens ook vast zetten in de grond met spijker- of schroefharingen.
Jammer dat dit opstapje niet meer nieuw leverbaar is, maar op Marktplaats nog wel af toe te krijgen. Is absoluut het beste opstapje ever.
Dukdalf Mambio
Dukdalf Mambio
Wij hebben de darwin 2 steps met de flexibele voetjes eronder. Het kogelgewricht wil nog wel eens doorheen gaan Dit opgelost met een 6cm doorsnee plaatje van 3 mm dik. Standaard boutjes met de bolkopmoeren erop. Omdat stabiliteit van opstapje voor mijn vrouw belangrijk is heb k ter opvulling extra plaatjes erbij. Totaal 8 stuks voor meerdere pootjes. Momenteel onder 1 poot 3 plaatjes. Staat enorm stabiel.
Ook geprobeerd met een stuk draadeind en zo'n dubbele moer, maar dat werkt niet. Daar is het plastic te zwak voor.
Het is wel zo netjes een topic met vraag om advies te beantwoorden zodra met de tips wat is gedaan.
Dat heb ik op de eerste pagina wat onduidelijk gedaan, hier nu onze keus.
Het is de Haba Darwin aluminium dubbele opstap geworden.
Zeer tevreden mee, o.a. vanwege de diepe treden.
Gefeliciteerd met je aanwinst. Wij hebben dezelfde.
Die laatste hebben wij ook.
De knaus heeft een vrij hoge instap tegenwoordig dus de dubbele was nodig.
Ik heb wel, en voor de stabiliteit, de voetverbreders aangeschaft.
Staat stuk steviger en prikt minder of nauwelijks door je tentkleed
Zie ook mijn foto's. Alleen met de plaatjes eronder
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Zelfde kruk als Janoniem en ook de verbreders. Kruk gaat vast, evenals het kokosmatje voor het trapje.Daarnaast een beugel aan de deur. Die was er al, maar zeer blij mee. Ik weet nog te verongelukken over een snippertje papier. We spelen dus graag op safe.
Overigens is de beugel naast de deur ook ideaal om iets overheen te hangen,vaatdoekje te laten drogen voor het de was ingaat of de hondenriem aan vast te maken. Multiefunctioneel ;-)
